= Мир MS Excel/Создание/удаление строк по меняющемуся значению - Мир MS Excel
max-energe Дата: Вторник, 15.07.2014, 11:33 | Сообщение № 1
Добрый день. Прошу помочь с нелегкой для меня задачей. Необходимо как-то добиться так, чтобы строки (см. пример) добавлялись или удалялись в зависимости от меняющегося значения (если стоит 24, значит вставилось 24 строки). Дополнительным условием задачи является,чтобы они были пронумерованы от 1-го до полученного значения (24 например) и + считалась формула справа от нумерации
Простым языком: Необходимо вставить 13 строк. Нажали кнопку - получили 13 пронумерованных строк с рассчитанными формулами справа от нумерации. Поменяли 13 на 24 строки. Нажали кнопку и получили соответственно 24 строки пронумерованные и результаты формул справа от нумерации.
Если кто поможет, огромное спасибо. Пока таких высот в VBA не достиг, как Уважаемые форумчане, поэтому буду очень признателен Вашей помощи!
К сообщению приложен файл: 2150708.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеДобрый день. Прошу помочь с нелегкой для меня задачей. Необходимо как-то добиться так, чтобы строки (см. пример) добавлялись или удалялись в зависимости от меняющегося значения (если стоит 24, значит вставилось 24 строки). Дополнительным условием задачи является,чтобы они были пронумерованы от 1-го до полученного значения (24 например) и + считалась формула справа от нумерации
Автор - max-energe
Дата добавления - 15.07.2014 в 11:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.07.2014, 11:58 | Сообщение № 2
А может, так пойдет? Смотрите Условное форматирование
К сообщению приложен файл: 2150708_1.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеА может, так пойдет? Смотрите Условное форматирование
Дата добавления - 15.07.2014 в 11:58
max-energe Дата: Вторник, 15.07.2014, 12:16 | Сообщение № 3
Спасибо большое за помощь!
СообщениеСпасибо большое за помощь!
Автор - max-energe
Дата добавления - 15.07.2014 в 12:16
max-energe Дата: Вторник, 15.07.2014, 13:57 | Сообщение № 4
Посмотрел условное форматирование. Те же условия сделал для другого файла, на подобии этого. Но ничего не вышло. Вы кроме условного форматирвоания ничего не применяли?
Автор - max-energe
Дата добавления - 15.07.2014 в 13:57
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.07.2014, 15:24 | Сообщение № 5
Гы! Конечно, у меня специальный кудеснический барабан для этого есть! Потанцевал я вокруг компа с ним и все сразу нормально стало.
Вы просто обычный формат ячеек смотрели? Посмотрите. Вкладку "Граница".
Дата добавления - 15.07.2014 в 15:24
max-energe Дата: Вторник, 15.07.2014, 15:59 | Сообщение № 6
Посмотрите, пожалуйста, смотрел и то и другое, разве бубен не применял
К сообщению приложен файл: 7724255.xlsx (21.1 Kb)
Автор - max-energe
Дата добавления - 15.07.2014 в 15:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.07.2014, 16:13 | Сообщение № 7
Держите
Ваши ошибки
1. в формате, где "меньше" - в формате УФа на вкладке Границе убрать нижнюю границу, остальные - по умолчанию
2. где больше - в формате УФа оставить только верхнюю границу по умолчанию
3. где больше - в формате УФа поставить белым цвет шрифта. В новой версии переделал (у Вас же теперь разная заливка), сделал цвет шрифта по умолчанию, в формат ячейки ;;;
К сообщению приложен файл: 7724255_1.xlsx (21.4 Kb)
СообщениеДержите
Ваши ошибки
Дата добавления - 15.07.2014 в 16:13
max-energe Дата: Вторник, 15.07.2014, 16:21 | Сообщение № 8
Держите
Спасибо, сейчас помогло!
Держите
Автор - max-energe
Дата добавления - 15.07.2014 в 16:21
