= Мир MS Excel/Сравнение таблиц состоящих из двух столбцов - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Сравнение таблиц состоящих из двух столбцов (Макросы/Sub)
Ukh Дата: Пятница, 01.08.2014, 13:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте умельцы! Нужна ваша помощь в решении вопроса через макрос. Excel 2013
Столько всего пересмотрел нет подходящего, а если что то подобное имеется, отсутствуют такие знания для модернизации, поэтому и обращаюсь к Вам.
Имеется Книга 1 (Лист "Сравнение"), состоящая из двух столбцов, она постоянная и находится всегда на одном и том же листе.
Вторая таблица, которую надо сравнить с первой, выводится на новый лист в данной книге (Лист N);
Необходимо сравнить в таком ключе: Сравниваем постоянную таблицу по первому столбцу по строчно с выводимой, если первый столбец схожий, то проверяем второй столбец и так до конца;
Данные расхождения выводить на новый лист: сначало данные листа "Сравнение" и через столбец данные листа N.
Выручайте друзья!
Начинал все с макроса, но он не подходит
Sub сравнение()
Dim i As Long, x As Range, Fst As String
Workbooks("Книга1.xls").Sheets(1).Activate
With Workbooks("Книга2.xls").Sheets(1)
Columns("A").Interior.ColorIndex = xlNone
.Columns("A").Interior.ColorIndex = xlNone
For i = 1 To Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Set x = .Columns("A").Find(what:=Cells(i, "A"), LookAt:=xlWhole)
If Not x Is Nothing Then
Cells(i, "A").Interior.ColorIndex = 6
Fst = x.Address
Do
.Cells(x.Row, "A").Interior.ColorIndex = 6
Set x = .Columns("A").FindNext(x)
Loop While Fst <> x.Address
К сообщению приложен файл: 8939968.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте умельцы! Нужна ваша помощь в решении вопроса через макрос. Excel 2013
Выручайте друзья!
Sub сравнение()
Fst = x.Address
Do
Автор - Ukh
Дата добавления - 01.08.2014 в 13:40
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.08.2014, 13:46 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
А может, Вам достаточно будет просто условного форматирования?
Посмотрите эту тему
СообщениеА может, Вам достаточно будет просто условного форматирования?
Посмотрите эту тему
Дата добавления - 01.08.2014 в 13:46
Ukh Дата: Пятница, 01.08.2014, 15:06 | Сообщение № 3
_Boroda_, совсем не то, вложение это пример, показатели могут меняться как и цифры(соответственно), поэтому необходимо именно макрос который показыает различие. вторая таблица выводиться также макросом и на нее идет ссылка сравнения(автоматизирую процесс).
В примере указал что с чем сравниваем и какой результат получаем.
Сообщение_Boroda_, совсем не то, вложение это пример, показатели могут меняться как и цифры(соответственно), поэтому необходимо именно макрос который показыает различие. вторая таблица выводиться также макросом и на нее идет ссылка сравнения(автоматизирую процесс).
Автор - Ukh
Дата добавления - 01.08.2014 в 15:06
Pelena Дата: Пятница, 01.08.2014, 15:13 | Сообщение № 4
Репутация: 4423 ±
Почему тогда тема в этом разделе?
Перенесла.
И оформляйте коды тегами (кнопка #)
Перенесла.
Дата добавления - 01.08.2014 в 15:13
Ukh Дата: Пятница, 01.08.2014, 15:51 | Сообщение № 5
Pelena, не подскажешь куда перенесла, в поиске только тут моя тема
СообщениеPelena, не подскажешь куда перенесла, в поиске только тут моя тема
Автор - Ukh
Дата добавления - 01.08.2014 в 15:51
Pelena Дата: Пятница, 01.08.2014, 15:56 | Сообщение № 6
Репутация: 4423 ±
В раздел ВОПРОСЫ ПО VBA
СообщениеВ раздел ВОПРОСЫ ПО VBA
Дата добавления - 01.08.2014 в 15:56
nilem Дата: Пятница, 01.08.2014, 18:19 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
разве что как-то вот так:
Sub ertert()
Dim rSr As Range, rObr As Range, i As Long
With Sheets("сравнение")
      Set rSr = .Range("A1:B" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
With Sheets("Лист2")
      Set rObr = .Range("A1:B" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
With Sheets("Должно быть")
      For i = 1 To rSr.Rows.Count
          If Trim(rSr(i, 1)) & Round(rSr(i, 2), 0) <> Trim(rObr(i, 1)) & Round(rObr(i, 2), 0) Then _
             .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2, 1).Resize(, 5).Value = _
             Array(rSr(i, 1), rSr(i, 2), "", rObr(i, 1), rObr(i, 2))
      Next i
[offtop]"обробатываемый" - от слова "робить"? :)[/offtop]
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Пятница, 01.08.2014, 18:24
Сообщениеразве что как-то вот так:
Sub ertert()
      Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 01.08.2014 в 18:19
Ukh Дата: Понедельник, 04.08.2014, 14:31 | Сообщение № 8
nilem, Cпасибо огромное!!! быстро и идеально!!
Сообщениеnilem, Cпасибо огромное!!! быстро и идеально!!
Автор - Ukh
Дата добавления - 04.08.2014 в 14:31
Ukh Дата: Понедельник, 04.08.2014, 17:55 | Сообщение № 9
nilem, не подскажешь, если количество строк больше, он нашел первые два значения, остальные не обработал после того как остановился на отсутствующих значениях, как исправить?
Сообщениеnilem, не подскажешь, если количество строк больше, он нашел первые два значения, остальные не обработал после того как остановился на отсутствующих значениях, как исправить?
Автор - Ukh
Дата добавления - 04.08.2014 в 17:55
