= Мир MS Excel/Выбор поставщика - Мир MS Excel
Выбор поставщика
andr89 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 15:59 | Сообщение № 1
Необходимо решить такую задачку:
Прописать макрос выбора активного поставщика согласно следующим условиям:
1. Выбирается поставщик, у которого дата "Сегодня" попадает в период дат "Дата действия с" и "Дата действия по"
2. Записи "Дата действия с" и "Дата действия по" для одного товара, магазина, поставщика могут быть в нескольких строчках (в примере 3 и 7 строки). В этом случае период "Дата действия с" и "Дата действия по" должен считаться с самой начальной датой по самую конечную дату для одинаковых поставщиков, товаров, магазинов.
3. Строка с символом X в поле "Блокированный поставщик" не должна учитываться в расчете.
4. Поставщик с 4-мя символами имеет приоритет перед поставщиком с шестью цифрами.
Выбор происходит при нажатии кнопки:
"Да" - если поставщик активен
"Нет" - если поставщик неактивен.
Помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 0794753.xlsx (9.6 Kb)
Автор - andr89
Дата добавления - 07.09.2014 в 15:59
HoBU4OK Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 16:24 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
Не профессионально формулами с доп. столбцом (и не до конца :( )
Переложил :D
Использовал УФ
К сообщению приложен файл: 111-1-.xlsx (10.3 Kb)
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Воскресенье, 07.09.2014, 16:52
СообщениеНе профессионально формулами с доп. столбцом (и не до конца :( )
Переложил :D
Использовал УФ
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 07.09.2014 в 16:24
andr89 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 16:47 | Сообщение № 3
К сожалению удовлетворяет только одному условию :(
СообщениеК сожалению удовлетворяет только одному условию :(
Автор - andr89
Дата добавления - 07.09.2014 в 16:47
HoBU4OK Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 16:59 | Сообщение № 4
Репутация: 14 ±
Для УФ можно написать одну формулу...
СообщениеДля УФ можно написать одну формулу...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 07.09.2014 в 16:59
pechkin Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 17:41 | Сообщение № 5
Репутация: 49 ±
Здравствуйте. Проверьте. Все ли правильно? Что значит "выбрать"? Уточните...
К сообщению приложен файл: 4634908.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Воскресенье, 07.09.2014, 17:44
СообщениеЗдравствуйте. Проверьте. Все ли правильно? Что значит "выбрать"? Уточните...
Автор - pechkin
Дата добавления - 07.09.2014 в 17:41
andr89 Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 18:52 | Сообщение № 6
Здравствуйте. "Выбрать" в условии означает, что из всей массы записей система должна выделить только те несколько, которые удовлетворяют условиям задачи.
Да все практически работает, только сейчас система почему-то неправильно выбирает товар в шестой строке, вместо пятой (в пятой строке приоритетный поставщик с четырьмя символами).
Так же если я меняю после работы макроса данные в таблице (например ставлю знак блокировки в 6й строе) макрос все равно оставляет ее выделенной. По факту он не должен ее выбирать.
Пример во вложении.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 1625017.xls (40.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. "Выбрать" в условии означает, что из всей массы записей система должна выделить только те несколько, которые удовлетворяют условиям задачи.
Пример во вложении.
Спасибо!
Автор - andr89
Дата добавления - 14.09.2014 в 18:52
andr89 Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 22:31 | Сообщение № 7
Есть недосказанность в условии
Новое условие:
2. Строка с символом X в поле "Блокированный поставщик" не должна учитываться в расчете.
3. Поставщик с 4-мя символами имеет приоритет перед поставщиком с 6-ю символами.
4. Поставщик с 4-мя символами не имеет приоритета перед поставщиком с 4-мя символами.
4. Для разных товаров должен выполняться отдельный расчет.
5. Для разных магазинов должен выполняться отдельный расчет.
7. Если для одного товара есть несколько записей удовлетворяющие предыдущим условиям, должны выбираться обе записи.
8. Если изменить условия (например проставить индикатор блокировки) и снова нажать на кнопку расчета, макрос должен обнулить старый результат и выдать новый.
Выбор происходит при нажатии кнопки. Конечный результат:
Статус "Да" - если поставщик активен
Статус "Нет" - если поставщик неактивен.
Статус "Несколько записей" - если подходит несколько записей
Статусы должны появляться в столбце "Активный поставщик"
p.s. Выбор поставщика не должен зависеть от уже проставленного значения "Да"/"Нет". В этом и есть смысл макроса, чтобы определить какой из списка активный.
файл примера во вложении
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 1409.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеЕсть недосказанность в условии
Новое условие:
Спасибо!
Автор - andr89
Дата добавления - 14.09.2014 в 22:31
ikki Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 23:04 | Сообщение № 8
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
[offtop]прям целое ТЗ... :D [/offtop]
помощь по Excel и VBA
Сообщение[offtop]прям целое ТЗ... :D [/offtop]
Автор - ikki
Дата добавления - 14.09.2014 в 23:04
