= Мир MS Excel/перенос ячеек по правилу - Мир MS Excel
batir Дата: Вторник, 09.09.2014, 18:59 | Сообщение № 1
Привет всем
тут проблема возникла, целый день сижу не могу сделать перенос ячеек с удалением значения 0, кто может помочь решить эту проблему или подсказать как такое сделать
попробовал функцию ТРАНСП и надстройку PLEX но нечего не помогает
есть таблица такая
нужно сделать такое
Чтобы все значения повторялись пока не кончиться поле (позиция) и строка со значением 0 удалялось
К сообщению приложен файл: 7944035.xlt (28.5 Kb)
СообщениеПривет всем
есть таблица такая
нужно сделать такое
Автор - batir
Дата добавления - 09.09.2014 в 18:59
tsap Дата: Вторник, 09.09.2014, 21:30 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
batir, посмотрите готовое решение (редизайнер таблиц) на этом сайте:
PlanetaExcel
Сообщениеbatir, посмотрите готовое решение (редизайнер таблиц) на этом сайте:
PlanetaExcel
Автор - tsap
Дата добавления - 09.09.2014 в 21:30
_Boroda_ Дата: Среда, 10.09.2014, 07:56 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 79440352_1.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 10.09.2014 в 07:56
AlexM Дата: Среда, 10.09.2014, 10:23 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Формулы в столбцах H, I, J можно упростить. Для столбца I сделать формат ячеек "Позиция "@. Для всей таблицы с помощью УФ убрать ошибку.
К сообщению приложен файл: 79440352_2.xls (33.0 Kb)
СообщениеФормулы в столбцах H, I, J можно упростить. Для столбца I сделать формат ячеек "Позиция "@. Для всей таблицы с помощью УФ убрать ошибку.
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.09.2014 в 10:23
_Boroda_ Дата: Среда, 10.09.2014, 14:45 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Про столбец Н согласен. В 5 утра формула писалась и после дискотеки - просто тупо не сообразил.
Ну, а уж если упрощаешь, так упрощай уж и первый столбец
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$E$6;СТРОКА($C$1:$E$4));СТРОКА(G1))
А про "Позиция" - это я сознательно сделал - намного легче менять при необходимости. Написал нужное в I1 и все поменялось.
А про J - спорный вопрос. Не, по длине формулы конечно да, ВПР короче, но (это только мое личное мнение) я его использую крайне редко и исключительно на 100%-но маленьких таблицах - медленней он ПОИСКПОЗа и ИНДЕКСом.
А УФ-ом ошибки тоже не люблю убирать. Предпочитаю ЕСЛИОШИБКА - потом считать проще.
Короче, вот наш итоговый файл с изменениями.
К сообщению приложен файл: 79440352_3.xls (33.5 Kb)
СообщениеПро столбец Н согласен. В 5 утра формула писалась и после дискотеки - просто тупо не сообразил.
Дата добавления - 10.09.2014 в 14:45
batir Дата: Среда, 10.09.2014, 14:57 | Сообщение № 6
Спасибо большое всем
Сделал как тут PlanetaExcel
все получилось
СообщениеСпасибо большое всем
все получилось
Автор - batir
Дата добавления - 10.09.2014 в 14:57
