= Мир MS Excel/Синтаксис VBA.Перенос данных и заполнение ячеек по условию. - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Treider01 Дата: Четверг, 11.09.2014, 18:56 | Сообщение № 21
Репутация: 1 ±
Ошибка возникла когда я добавил много ячеек для копирования, всё остальные манипуляции с кодом макроса прошли нормально. Файл прилагаю. Очень прошу помочь.
Большое спасибо!
К сообщению приложен файл: Example2.xls (63.0 Kb)
Сообщение отредактировал Treider01 - Четверг, 11.09.2014, 19:06
СообщениеОшибка возникла когда я добавил много ячеек для копирования, всё остальные манипуляции с кодом макроса прошли нормально. Файл прилагаю. Очень прошу помочь.
Большое спасибо!
Автор - Treider01
Дата добавления - 11.09.2014 в 18:56
RAN Дата: Четверг, 11.09.2014, 21:21 | Сообщение № 22
    j1 = 2: j3 = 2: j3 = 2 ' инициализация счётчиков листов-приёмников
а j4 мыши съели. :D
а j4 мыши съели. :D
Дата добавления - 11.09.2014 в 21:21
ikki Дата: Четверг, 11.09.2014, 21:34 | Сообщение № 23
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а я чо? а я ничо!
это всё копипаст виноватый.
я за ним не первый раз подобное замечаю... %)
помощь по Excel и VBA
Сообщениеа я чо? а я ничо!
Автор - ikki
Дата добавления - 11.09.2014 в 21:34
RAN Дата: Четверг, 11.09.2014, 21:40 | Сообщение № 24
Мышеловка ;)
      If .Cells(i, "v") = 3 Then
           j4 = j4 + 1
СообщениеМышеловка ;)
           j4 = j4 + 1
Дата добавления - 11.09.2014 в 21:40
Treider01 Дата: Пятница, 12.09.2014, 13:44 | Сообщение № 25
Репутация: 1 ±
Уважаемый RAN, а что вы имели ввиду под "мышеловкой"? Спасибо за найденную неточность, сейчас вроде как всё работает.
Сообщение отредактировал Treider01 - Пятница, 12.09.2014, 13:45
Автор - Treider01
Дата добавления - 12.09.2014 в 13:44
RAN Дата: Пятница, 12.09.2014, 14:08 | Сообщение № 26
Мышеловка мешает мышам съесть j4. (запустить дальнейший код, когда номер строки = 0)
СообщениеМышеловка мешает мышам съесть j4. (запустить дальнейший код, когда номер строки = 0)
Дата добавления - 12.09.2014 в 14:08
Treider01 Дата: Пятница, 12.09.2014, 15:04 | Сообщение № 27
Репутация: 1 ±
Хорошо, большое спасибо, теперь возвращаясь ко второму вопросу - я попытался написать самостоятельно макрос,
Sub value()
     Dim a&, b As Range
     a = 2
     b = Cells(a, "a")
     Do While Cells(a, "a") <> ""
         Select Case b
             Case "b"
                 Cells(a, "g").value = Cells(a, "f") * 5
             Case "s"
                 Cells(a, "g").value = Cells(a, "f") * 20
             Case "f"
                 Cells(a, "g").value = Cells(a, "f") * 10
             Case "g"
                 Cells(a, "g").value = Cells(a, "f") * 50
         End Select
         a = a + 1
     Loop
Не работает к сожалению, файл с пояснениями прилагаю.
Большое спасибо за оказанное внимание.
К сообщению приложен файл: Example2.1.xls (63.5 Kb)
СообщениеХорошо, большое спасибо, теперь возвращаясь ко второму вопросу - я попытался написать самостоятельно макрос,
Sub value()
     Dim a&, b As Range
     a = 2
     b = Cells(a, "a")
         Select Case b
             Case "b"
             Case "s"
             Case "f"
             Case "g"
         End Select
         a = a + 1
     Loop
Автор - Treider01
Дата добавления - 12.09.2014 в 15:04
Gustav Дата: Пятница, 12.09.2014, 15:51 | Сообщение № 28
Репутация: 1209 ±
Когда вы обявляете переменные - что значит знак & после каждой переменной?
краткий способ объявления некоторых типов. i& - то же самое, что i As Long
По науке называется "символы типов" (type characters), подробнее, например, тут: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/s9cz43ek.aspx
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.09.2014 в 15:51
Treider01 Дата: Пятница, 12.09.2014, 16:03 | Сообщение № 29
Репутация: 1 ±
Gustav,
Спасибо большое!
СообщениеGustav,
Спасибо большое!
Автор - Treider01
Дата добавления - 12.09.2014 в 16:03
ikki Дата: Понедельник, 15.09.2014, 04:58 | Сообщение № 30
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
не нашёл я там вашего макроса.
Автор - ikki
Дата добавления - 15.09.2014 в 04:58
Treider01 Дата: Понедельник, 15.09.2014, 11:04 | Сообщение № 31
Репутация: 1 ±
Доброе утро!
Сие есть странно ибо файл один и у меня он с макросом, я ещё продублировал макрос в самом сообщении ну да ладно. Надеюс на этот раз макрос будет в файле.
[offtop]А что это вас заставило в 5 утра на форум зайти?
К сообщению приложен файл: 6375805.xls (71.5 Kb)
Сообщение отредактировал Treider01 - Понедельник, 15.09.2014, 11:05
СообщениеДоброе утро!
Автор - Treider01
Дата добавления - 15.09.2014 в 11:04
ikki Дата: Понедельник, 15.09.2014, 11:13 | Сообщение № 32
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
вот здесь:[vba]
b = Cells(a, "a")
[/vba]одно волшебное словечко пропустили
b у вас объявлен как Range, т.е. объект
присвоение переменной объекта (точнее, ссылки на объект) выполняется с помощью оператора Set:[vba]
Set b = Cells(a, "a")
на что, кстати, недвусмысленно ругался компилятор во время выполнения, выдавая ошибку 91.
а в справке по этой ошибке, имхо, всё достаточно подробно и наглядно описано.
на буржуйском, правда...
[offtop]не в 5, а в 7. в большой семье кто раньше проснулся - того и тапки :p [/offtop]
Сообщение отредактировал ikki - Понедельник, 15.09.2014, 11:15
Сообщениевот здесь:[vba]
b = Cells(a, "a")
Автор - ikki
Дата добавления - 15.09.2014 в 11:13
Treider01 Дата: Понедельник, 15.09.2014, 11:20 | Сообщение № 33
Репутация: 1 ±
В том то и дело что справку не выдавал, просто окошко с ошибкой, без номера ошибки или ещё чего-то.
Второй вопрос - в Select Case мне в идеале надо проверить два значения в столбцах А и В в sheet3. Причём проверку осуществить одновременно (т.е. в зависимости от значений ячеек в этих столбцах - переставлять остальные значения). Такое возможно осуществить ? Сможете подсказать ?
Автор - Treider01
Дата добавления - 15.09.2014 в 11:20
ikki Дата: Понедельник, 15.09.2014, 11:23 | Сообщение № 34
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
просто окошко
вот такое окошко выдаёт.
с номером и кнопкой справки.
К сообщению приложен файл: 4667533.png (20.5 Kb)
просто окошко
Автор - ikki
Дата добавления - 15.09.2014 в 11:23
ikki Дата: Понедельник, 15.09.2014, 11:29 | Сообщение № 35
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
возможно.
разными способами.
можно вложенные If делать, можно соединять условия логическими операторами (Or, And), можно и в Select Case исхитриться запихнуть...
[p.s.]Treider01, не сочтите за "отсыл", но, может быть, Вам всё-таки какую-нибудь книжку прочитать по синтаксису?
как я слышал - там обычно всё чётко и системно излагается.
иначе - при столь фрагментарном "изучении" - и знания у вас будут фрагментарными.[/p.s.]
возможно.
разными способами.
Автор - ikki
Дата добавления - 15.09.2014 в 11:29
Treider01 Дата: Понедельник, 15.09.2014, 11:30 | Сообщение № 36
Репутация: 1 ±
Ваше окошко отличается от моего. У меня просто было run time error. А поиск по буржуйским сайтам по этой ошибке выдал множество различных результатов. Тем более это для вас достаточно легко разобраться в этом, я ангийский знаю достаточно хорошо, но в технической части я не настолько подкован, чтобы разобраться что необходимо сделать.
И всё-таки по моему вопросу можно что-то сделать?
Читаю, но у меня ещё основная работа, времени не так много. Разорваться и делать 10 дел одновременно я не в состоянии. Тем более я ещё болею. Так что стараюсь сделать так, как могу.
Сообщение отредактировал Treider01 - Понедельник, 15.09.2014, 11:32
Автор - Treider01
Дата добавления - 15.09.2014 в 11:30
SkyPro Дата: Понедельник, 15.09.2014, 11:37 | Сообщение № 37
Репутация: 255 ±
skypro1111@gmail.com
СообщениеМинут 30 на прочтение и осознание
Автор - SkyPro
Дата добавления - 15.09.2014 в 11:37
Treider01 Дата: Понедельник, 15.09.2014, 12:08 | Сообщение № 38
Репутация: 1 ±
SkyPro,
Спасибо, будет время обязательно почитаю, надеюсь там будет ответ на мой вопрос.
EDIT
К сожалению ответа на свой вопрос я так и не нашёл.
Сообщение отредактировал Treider01 - Понедельник, 15.09.2014, 13:35
СообщениеSkyPro,
EDIT
Автор - Treider01
Дата добавления - 15.09.2014 в 12:08
_Boroda_ Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:09 | Сообщение № 39
Репутация: 6656 ±
Все просто у Вас:
1. не нужно переменной b давать As Range
2. в цикле переменную b нужно менять
итог
Sub value()
     Dim a&, b
     a = 2
     b = Cells(a, "a")
     Do While b <> ""
         Select Case b
             Case "b"
             Case "s"
             Case "f"
             Case "g"
         End Select
         a = a + 1
         b = Cells(a, "a")
     Loop
Все просто у Вас:
итог
Sub value()
     Dim a&, b
     a = 2
     b = Cells(a, "a")
     Do While b <> ""
         Select Case b
             Case "b"
             Case "s"
             Case "f"
             Case "g"
         End Select
         a = a + 1
         b = Cells(a, "a")
     Loop
Дата добавления - 15.09.2014 в 14:09
Treider01 Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:29 | Сообщение № 40
Репутация: 1 ±
итог
Большое спасибо !
Я идиот и не замечал, что b не меняется потому что вне цикла стоит.
Может быть вы мне подсобите с последним вопросом, а то видимо остальные люди уже устали помогать мне с моими глупостями - мне необходимо проверить не одно значения а два, выглядит примерно так -
Sub value()
          Dim a&, b, c
          a = 2
          b = Cells(a, "a")
          c = Cells(a, "b")
          Do While b <> ""
              Select Case b And c
                  Case "b" And "p1"
                  Case "s" And "p2"
                  Case "f" And "p3"
                  Case "g" And "p4"
              End Select
              a = a + 1
              b = Cells(a, "a")
              c = Cells(a, "b")
          Loop
К сожалению везде примеры с номерами и цифрами, а два условия нигде и никто не проверяет, даже на сайте майкрософта нет информации об этом.
Код не работает, пишет Type missmatch. Использовать конструкцию if...else не могу по причине большого числа случаев.
К сообщению приложен файл: 2419990.xls (65.5 Kb)
Сообщение отредактировал Treider01 - Понедельник, 15.09.2014, 14:36
итог
Большое спасибо !
Sub value()
          Dim a&, b, c
          a = 2
          b = Cells(a, "a")
          c = Cells(a, "b")
          Do While b <> ""
              Select Case b And c
                  Case "b" And "p1"
                  Case "s" And "p2"
                  Case "f" And "p3"
                  Case "g" And "p4"
              End Select
              a = a + 1
              b = Cells(a, "a")
              c = Cells(a, "b")
          Loop
Автор - Treider01
Дата добавления - 15.09.2014 в 14:29
  • Страница 2 из 3
