= Мир MS Excel/Сводная таблица макросом - Мир MS Excel
mikaelw Дата: Среда, 17.09.2014, 23:33 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Excel 2010, 2013, 2016
Извините за вопрос и думаю его уже не однократно задавали, я просто не пойму как правильно сформулировать запрос.
Задача: написать макрос создания СТ.
Не чего проще как использовать для этого "записывальщик" я не придумал.
В результате получаю код, в котором записан сразу диапазон ячеек для СТ.
Как диапазон стандартный заменить на меняющийся в зависимости от размера таблицы.
Мои "топтания" в примере
Извините за простоту вопроса!
К сообщению приложен файл: 170920142332.xlsm (29.0 Kb)
СообщениеИзвините за вопрос и думаю его уже не однократно задавали, я просто не пойму как правильно сформулировать запрос.
Автор - mikaelw
Дата добавления - 17.09.2014 в 23:33
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 18.09.2014, 01:37 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Доброй ночи.
так нужно?
Sub iTable()
Dim lLastRow As Long
Dim lLastCol As Long
Dim t As Range
     lLastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
     lLastCol = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column
     Set t = Range(Cells(1, 1), Cells(lLastRow, lLastCol))
     Sheets.Add.Name = "Report"
     ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(xlDatabase, t).CreatePivotTable "Report!R1C1"
К сообщению приложен файл: 6952470.xlsm (23.9 Kb)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Четверг, 18.09.2014, 01:48
СообщениеДоброй ночи.
так нужно?
Sub iTable()
Dim t As Range
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 18.09.2014 в 01:37
mikaelw Дата: Четверг, 18.09.2014, 08:10 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Доброй ночи.
так нужно?
Именно в точку!
Спасибо!
P.S. Зачем нужна команда set ?
Доброй ночи.
так нужно?
Именно в точку!
Спасибо!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 18.09.2014 в 08:10
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.09.2014, 09:35 | Сообщение № 4
Репутация: 6613 ±
Евгений, а в чем скрытый смысл различной методики подсчета количества строк и столбцов? Если строки считаем через END, то логично было бы и столбцы считать аналогично. Но только, чтобы случайно не затесались столбцы с незаполненными ячейками первой строки, прыгать не справа налево, а слева направо. А xlLastCell - чревато, ну его вообще (по крайней мере, для этого кода.
Предлагаю немного изменить Ваш макрос. Что-то типа
Sub iTable()
Dim t As Range
        lLastCol = Cells(1, 1).End(xlToRight).Column
        On Error Resume Next
        If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Лист Report уже существует": shDel: Exit Sub
        If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Ошибка создания сводной таблицы": shDel
Sub shDel()'Удаление созданного листа
        Application.DisplayAlerts = 0
        ActiveSheet.Delete
        Application.DisplayAlerts = 1
К сообщению приложен файл: 6952470_1.xlsm (24.6 Kb)
Sub iTable()
Dim t As Range
        ActiveSheet.Delete
Дата добавления - 18.09.2014 в 09:35
Rioran Дата: Четверг, 18.09.2014, 09:46 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
mikaelw, здравствуйте.
Ключевое слово Set создаёт связь между переменной и объектом. В коде от DJ_Marker_MC с помощью Set задаётся связь с набором ячеек от А1 до расчётных:
Если мы присваиваем ячейке/переменной не объект, а лишь значение (будь то число, дата или текст), то используется просто знак "равно".
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Четверг, 18.09.2014, 09:47
Сообщениеmikaelw, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 18.09.2014 в 09:46
The_Prist Дата: Четверг, 18.09.2014, 10:34 | Сообщение № 6
Репутация: 22 ±
Или Let :-)
Просто Let используется в VB по умолчанию и его указание необязательно.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
Или Let :-)
Автор - The_Prist
Дата добавления - 18.09.2014 в 10:34
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 18.09.2014, 10:41 | Сообщение № 7
Репутация: 213 ±
_Boroda_, я просто не менял поиск последнего столбца и строки как они были записаны у автора.
Лично я чаще использую этот метод поиска:
lAntR = Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
iAntK = Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious).Column
ну или такие связки:
iRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
iClm = Cells(1, 1).End(xlToRight).Column
iRow = Range("A1").SpecialCells(xlLastCell).Row
iClm = Range("A1").SpecialCells(xlLastCell).Column
[offtop]up:
И все же, какой из вышеописанных методов лучше всего использовать?[/offtop]
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Четверг, 18.09.2014, 10:52
Сообщение_Boroda_, я просто не менял поиск последнего столбца и строки как они были записаны у автора.
[offtop]up:
Дата добавления - 18.09.2014 в 10:41
mikaelw Дата: Четверг, 18.09.2014, 19:25 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Спасибо, но как уже писал Евгений(DJ_Marker_MC) это я переменные так написал в исходнике(от не знания). На будущее Ваш коммент учту(ДЕЛЬНЫЙ)!
Ключевое слово Set
СПС. Просто я смысла понять не мог.
Особое спасибо DJ_Marker_MC(Евгению), т.к. решил проблему и наконец-то написал макрос по отчету на который каждый день тратил по 1,5 часа.
Ключевое слово Set
Автор - mikaelw
Дата добавления - 18.09.2014 в 19:25
RAN Дата: Четверг, 18.09.2014, 21:41 | Сообщение № 9
И чего копья ломать?
Set r = Range("A1").CurrentRegion
Под сводную самое оно.
СообщениеИ чего копья ломать?
Дата добавления - 18.09.2014 в 21:41
mikaelw Дата: Четверг, 18.09.2014, 21:45 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
т.е. вообще без переменных lLastRow lLastCol ?
Автор - mikaelw
Дата добавления - 18.09.2014 в 21:45
RAN Дата: Четверг, 18.09.2014, 21:46 | Сообщение № 11
Именно
[p.s.]А зачем цитата?[/p.s.]
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 18.09.2014, 21:48
СообщениеИменно
Дата добавления - 18.09.2014 в 21:46
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.09.2014, 22:23 | Сообщение № 12
Репутация: 6613 ±
Не всегда. Как только заполнение первой строки по количеству ячеек меньше, чем заполнение нижних - получим ошибку создания (неопределенное название поля). Поэтому для сводной как раз очень удобно столбцы искать от первой ячейки первой строки вправо, а строки - от последней ячейки первого столбца вверх
Пример в файле
К сообщению приложен файл: 885522.xlsx (8.2 Kb) · 4280469.jpg (14.7 Kb)
Пример в файле
Дата добавления - 18.09.2014 в 22:23
