Сводная таблица макросом
mikaelw
Дата: Среда, 17.09.2014, 23:33 |
20% ±
Excel 2010, 2013, 2016
Извините за вопрос и думаю его уже не однократно задавали, я просто не пойму как правильно сформулировать запрос. Задача: написать макрос создания СТ. Не чего проще как использовать для этого "записывальщик" я не придумал. В результате получаю код, в котором записан сразу диапазон ячеек для СТ. Как диапазон стандартный заменить на меняющийся в зависимости от размера таблицы. Мои "топтания" в примере Извините за простоту вопроса!
Извините за вопрос и думаю его уже не однократно задавали, я просто не пойму как правильно сформулировать запрос. Задача: написать макрос создания СТ. Не чего проще как использовать для этого "записывальщик" я не придумал. В результате получаю код, в котором записан сразу диапазон ячеек для СТ. Как диапазон стандартный заменить на меняющийся в зависимости от размера таблицы. Мои "топтания" в примере Извините за простоту вопроса! mikaelw
Сообщение Извините за вопрос и думаю его уже не однократно задавали, я просто не пойму как правильно сформулировать запрос. Задача: написать макрос создания СТ. Не чего проще как использовать для этого "записывальщик" я не придумал. В результате получаю код, в котором записан сразу диапазон ячеек для СТ. Как диапазон стандартный заменить на меняющийся в зависимости от размера таблицы. Мои "топтания" в примере Извините за простоту вопроса! Автор - mikaelw Дата добавления - 17.09.2014 в 23:33
DJ_Marker_MC
Дата: Четверг, 18.09.2014, 01:37 |
Доброй ночи. так нужно? [vba]Код
Sub iTable() Dim lLastRow As Long Dim lLastCol As Long Dim t As Range lLastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row lLastCol = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column Set t = Range(Cells(1, 1), Cells(lLastRow, lLastCol)) Sheets.Add.Name = "Report" ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(xlDatabase, t).CreatePivotTable "Report!R1C1" End Sub
[/vba] DJ_Marker_MC
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Четверг, 18.09.2014, 01:48
Сообщение Доброй ночи. так нужно? [vba]Код
[/vba] Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 18.09.2014 в 01:37
mikaelw
Дата: Четверг, 18.09.2014, 08:10 |
20% ±
Именно в точку! Спасибо! P.S. Зачем нужна команда set ?
Именно в точку! Спасибо! P.S. Зачем нужна команда set ? mikaelw
Сообщение Именно в точку! Спасибо! P.S. Зачем нужна команда set ? Автор - mikaelw Дата добавления - 18.09.2014 в 08:10
Дата: Четверг, 18.09.2014, 09:35 |
Евгений, а в чем скрытый смысл различной методики подсчета количества строк и столбцов? Если строки считаем через END, то логично было бы и столбцы считать аналогично. Но только, чтобы случайно не затесались столбцы с незаполненными ячейками первой строки, прыгать не справа налево, а слева направо. А xlLastCell - чревато, ну его вообще (по крайней мере, для этого кода. Предлагаю немного изменить Ваш макрос. Что-то типа [vba]Код
Sub iTable() Dim lLastRow As Long Dim lLastCol As Long Dim t As Range lLastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row lLastCol = Cells(1, 1).End(xlToRight).Column Set t = Range(Cells(1, 1), Cells(lLastRow, lLastCol)) On Error Resume Next Sheets.Add.Name = "Report" If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Лист Report уже существует": shDel: Exit Sub ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(xlDatabase, t).CreatePivotTable "Report!R1C1" If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Ошибка создания сводной таблицы": shDel End Sub Sub shDel()'Удаление созданного листа Application.DisplayAlerts = 0 ActiveSheet.Delete Application.DisplayAlerts = 1 End Sub
[/vba]_Boroda_
Сообщение lLastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row lLastCol = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column
[/vba]Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.09.2014 в 09:35
Rioran
Дата: Четверг, 18.09.2014, 09:46 |
mikaelw , здравствуйте. Зачем нужна команда set ?
Ключевое слово Set создаёт связь между переменной и объектом. В коде от DJ_Marker_MC с помощью Set задаётся связь с набором ячеек от А1 до расчётных: [vba]Код
[/vba] Если мы присваиваем ячейке/переменной не объект, а лишь значение (будь то число, дата или текст), то используется просто знак "равно".
[/vba] Если мы присваиваем ячейке/переменной не объект, а лишь значение (будь то число, дата или текст), то используется просто знак "равно".Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Четверг, 18.09.2014, 09:47
Сообщение mikaelw , здравствуйте. Зачем нужна команда set ?
[/vba] Если мы присваиваем ячейке/переменной не объект, а лишь значение (будь то число, дата или текст), то используется просто знак "равно".Автор - Rioran Дата добавления - 18.09.2014 в 09:46
The_Prist
Дата: Четверг, 18.09.2014, 10:34 |
Или Let :-) Просто Let используется в VB по умолчанию и его указание необязательно.
Или Let :-) Просто Let используется в VB по умолчанию и его указание необязательно.The_Prist
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
Сообщение то используется просто знак "равно"
Или Let :-) Просто Let используется в VB по умолчанию и его указание необязательно.Автор - The_Prist Дата добавления - 18.09.2014 в 10:34
DJ_Marker_MC
Дата: Четверг, 18.09.2014, 10:41 |
_Boroda_ , я просто не менял поиск последнего столбца и строки как они были записаны у автора. Лично я чаще использую этот метод поиска: [vba]Код
lAntR = Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row iAntK = Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious).Column
[/vba] ну или такие связки: [vba]Код
iRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row iClm = Cells(1, 1).End(xlToRight).Column iRow = Range("A1").SpecialCells(xlLastCell).Row iClm = Range("A1").SpecialCells(xlLastCell).Column
[/vba] [offtop]up: И все же, какой из вышеописанных методов лучше всего использовать?[/offtop]
[/vba] [offtop]up: И все же, какой из вышеописанных методов лучше всего использовать?[/offtop]DJ_Marker_MC
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Четверг, 18.09.2014, 10:52
Сообщение _Boroda_ , я просто не менял поиск последнего столбца и строки как они были записаны у автора. Лично я чаще использую этот метод поиска: [vba]Код
[/vba] [offtop]up: И все же, какой из вышеописанных методов лучше всего использовать?[/offtop]Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 18.09.2014 в 10:41
mikaelw
Дата: Четверг, 18.09.2014, 19:25 |
20% ±
Спасибо, но как уже писал Евгений(DJ_Marker_MC) это я переменные так написал в исходнике(от не знания). На будущее Ваш коммент учту(ДЕЛЬНЫЙ)! СПС. Просто я смысла понять не мог. Особое спасибо DJ_Marker_MC(Евгению), т.к. решил проблему и наконец-то написал макрос по отчету на который каждый день тратил по 1,5 часа.
Спасибо, но как уже писал Евгений(DJ_Marker_MC) это я переменные так написал в исходнике(от не знания). На будущее Ваш коммент учту(ДЕЛЬНЫЙ)! СПС. Просто я смысла понять не мог. Особое спасибо DJ_Marker_MC(Евгению), т.к. решил проблему и наконец-то написал макрос по отчету на который каждый день тратил по 1,5 часа.mikaelw
Сообщение Евгений, а в чем скрытый смысл различной методики подсчета количества строк и столбцов? Если строки считаем через END, то логично было бы и столбцы считать аналогично. Но только, чтобы случайно не затесались столбцы с незаполненными ячейками первой строки, прыгать не справа налево, а слева направо. А xlLastCell - чревато, ну его вообще (по крайней мере, для этого кода.
Спасибо, но как уже писал Евгений(DJ_Marker_MC) это я переменные так написал в исходнике(от не знания). На будущее Ваш коммент учту(ДЕЛЬНЫЙ)! СПС. Просто я смысла понять не мог. Особое спасибо DJ_Marker_MC(Евгению), т.к. решил проблему и наконец-то написал макрос по отчету на который каждый день тратил по 1,5 часа.Автор - mikaelw Дата добавления - 18.09.2014 в 19:25
RAN
Дата: Четверг, 18.09.2014, 21:41 |
И чего копья ломать? [vba]Код
Set r = Range("A1").CurrentRegion
[/vba] Под сводную самое оно.
[/vba] Под сводную самое оно. RAN
Сообщение И чего копья ломать? [vba]Код
[/vba] Под сводную самое оно. Автор - RAN Дата добавления - 18.09.2014 в 21:41
mikaelw
Дата: Четверг, 18.09.2014, 21:45 |
20% ±
И чего копья ломать? Set r = Range("A1").CurrentRegion Под сводную самое оно.
т.е. вообще без переменных lLastRow lLastCol ?
т.е. вообще без переменных lLastRow lLastCol ?mikaelw
Сообщение И чего копья ломать? Set r = Range("A1").CurrentRegion Под сводную самое оно.
т.е. вообще без переменных lLastRow lLastCol ?Автор - mikaelw Дата добавления - 18.09.2014 в 21:45
RAN
Дата: Четверг, 18.09.2014, 21:46 |
Именно [p.s.]А зачем цитата?[/p.s.]
Именно [p.s.]А зачем цитата?[/p.s.] RAN
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 18.09.2014, 21:48
Сообщение Именно [p.s.]А зачем цитата?[/p.s.] Автор - RAN Дата добавления - 18.09.2014 в 21:46
Дата: Четверг, 18.09.2014, 22:23 |
Не всегда. Как только заполнение первой строки по количеству ячеек меньше, чем заполнение нижних - получим ошибку создания (неопределенное название поля). Поэтому для сводной как раз очень удобно столбцы искать от первой ячейки первой строки вправо, а строки - от последней ячейки первого столбца вверх Пример в файле
Не всегда. Как только заполнение первой строки по количеству ячеек меньше, чем заполнение нижних - получим ошибку создания (неопределенное название поля). Поэтому для сводной как раз очень удобно столбцы искать от первой ячейки первой строки вправо, а строки - от последней ячейки первого столбца вверх Пример в файле _Boroda_
Сообщение Set r = Range("A1").CurrentRegion Под сводную самое оно.
Не всегда. Как только заполнение первой строки по количеству ячеек меньше, чем заполнение нижних - получим ошибку создания (неопределенное название поля). Поэтому для сводной как раз очень удобно столбцы искать от первой ячейки первой строки вправо, а строки - от последней ячейки первого столбца вверх Пример в файле Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.09.2014 в 22:23
