= Мир MS Excel/Как правильно защитить лист - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Alex_ST Дата: Среда, 13.11.2013, 23:13 | Сообщение № 21
Репутация: 631 ±
Замените Me на ThisWorkbook.Sheets
Ну, если уж быть абсолютно точным, то .Sheets на .WorkSheets, хотя это ничего не даст.
А вот по поводу замены Ме на ThisWorkbook, так тут никакой разницы, кажется, нет, т.к. для кода, размещённого в стандартном модуле, это синонимы.
Дата добавления - 13.11.2013 в 23:13
KuklP Дата: Четверг, 14.11.2013, 09:28 | Сообщение № 22
Репутация: 486 ±
Отнюдь. Для кода в модуле книги да, синонимы. И ты прав, ничего такая замена не даст. Кстати лучше в модуле книги, листа, формы использовать именно указатель Me. Сокращает время вычисления объекта и избавляет от ошибок, если несколько книг открыто. Да и писать меньше :D
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 14.11.2013, 09:29
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.11.2013 в 09:28
Alex_ST Дата: Четверг, 14.11.2013, 10:04 | Сообщение № 23
Репутация: 631 ±
Ну да... Что-то я поспешил. Для любого модуля Ме - это он сам. Поэтому для модуля книги Ме - это книга, листа - лист, …
Это я что-то на тему Me.Parent не додумав мысль до конца, успел написать. Стыжусь, краснею...
А откуда такие данные? Я вообще-то думал, что компилятор ещё до исполнения заменяет все "кликухи" на их значения.
Дата добавления - 14.11.2013 в 10:04
KuklP Дата: Четверг, 14.11.2013, 11:00 | Сообщение № 24
Репутация: 486 ±
До исполнения это как? Открыл файл, а компилятор все макросы уже и отработал? :D Вообще правильней его назвать интерпретатором. Вот когда ты запустил макрос на исполнение, тогда и происходит прекомпиляция, а потом уж выполнение. Но прекомпиляция тоже ведь занимает время. По поводу Ме - это как с with... end with. Объект вычисляется один раз, а потом используется только указатель на него.
СообщениеДо исполнения это как? Открыл файл, а компилятор все макросы уже и отработал? :D Вообще правильней его назвать интерпретатором. Вот когда ты запустил макрос на исполнение, тогда и происходит прекомпиляция, а потом уж выполнение. Но прекомпиляция тоже ведь занимает время. По поводу Ме - это как с with... end with. Объект вычисляется один раз, а потом используется только указатель на него.
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.11.2013 в 11:00
Alexey30 Дата: Среда, 10.09.2014, 15:54 | Сообщение № 25
Всем добрый день!
Вопрос к знатокам, в файле работает макрос, но как только защищаю отдельные колонки, тут же начинает вылетать ошибка.
Может, если не сложно посмотрите, а то я от макросов далек, а руководство требует доделать (((
Защитить нужно все колонки с данными, кроме колонки "О", в ней выбирая сток из выпадающего списка срабатывает макрос автоматически вставляет дату в колонку слева.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: Journal_of_Insp.xlsm (84.2 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
Заранее спасибо!
Автор - Alexey30
Дата добавления - 10.09.2014 в 15:54
Pelena Дата: Среда, 10.09.2014, 16:08 | Сообщение № 26
Репутация: 4660 ±
Alexey30, ответ есть в этой теме. Если Вы его не нашли, создавайте свою в соответствии с Правилами форума
СообщениеAlexey30, ответ есть в этой теме. Если Вы его не нашли, создавайте свою в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 10.09.2014 в 16:08
Alexey30 Дата: Среда, 10.09.2014, 16:27 | Сообщение № 27
А зачем плодить одинаковые темы, если знающие люди и так могут подсказать ?
СообщениеА зачем плодить одинаковые темы, если знающие люди и так могут подсказать ?
Автор - Alexey30
Дата добавления - 10.09.2014 в 16:27
RAN Дата: Среда, 10.09.2014, 16:46 | Сообщение № 28
Подсказываю. В этой теме сообщение №2.
СообщениеПодсказываю. В этой теме сообщение №2.
Дата добавления - 10.09.2014 в 16:46
Alexey30 Дата: Среда, 10.09.2014, 16:54 | Сообщение № 29
Спасибо! Но я просто не понимаю куда именно надо его вставить.
СообщениеСпасибо! Но я просто не понимаю куда именно надо его вставить.
Автор - Alexey30
Дата добавления - 10.09.2014 в 16:54
The_Prist Дата: Среда, 10.09.2014, 19:59 | Сообщение № 30
Репутация: 22 ±
Ваша ошибка в том, что в этот код Вы эти параметры не добавляете и защита устанавливается без дополнительных разрешений пользователю.
Можете ознакомиться со статье: Как защитить лист от пользователя, но не от макроса?
там я описывал, какие действия надо произвести, чтобы в данный код добавить возможность совершать еще какие-либо действия(например, фильтрацию).
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
СообщениеВаша ошибка в том, что в этот код Вы эти параметры не добавляете и защита устанавливается без дополнительных разрешений пользователю.
Автор - The_Prist
Дата добавления - 10.09.2014 в 19:59
Alexey30 Дата: Четверг, 11.09.2014, 11:02 | Сообщение № 31
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Alexey30
Дата добавления - 11.09.2014 в 11:02
  • Страница 2 из 2
