= Мир MS Excel/Сохранение листа EXCEL с уникальным именем в созданную папку - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Korobkow Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:02 | Сообщение № 1
Доброго дня уважаемые гуру EXCELя !
Долго мучался много читал, но результат застрял как вкопаный. Суть макроса - при нажатии кнопки 4, должна создатся папка если она отсутствует в папке ССС на рабочем столе с именем "dd.mm.yyyy_сменные задания" (дата текущая) и копия активного листа "Сменное задание" (если не трудно то область А1:N28) должна сохраниться как отдельная книга без кнопок и формул под именем "дата (из ячейки C3(не всегда текущая дата))_Фамилия (из ячейки D5).xls, в уже созданную папку.
Снизу то, до чего я дошел, может и много лишнего, я не ас, но папка создается, файл тоже, проблема что они живут параллельно. Помогите всунуть начинку в обёртку.
Sub Кнопка4_Щелчок()
Dim PathToSave As String, FolderName As String, FellPathToSave As String
   Dim fs As Object
   PathToSave = "C:\Users\Александр\Desktop\ССС\"
   FolderName = CStr(Format(DateAdd("m", 0, Now), "dd.mm.yyyy") & "_Сменные задания")
   FellPathToSave = PathToSave & FolderName & "\"
   Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   If Not fs.FolderExists(FellPathToSave) Then
      fs.CreateFolder (FellPathToSave)
      End If                    'создали папку
      Sheets.Add.Name = "Лист2"
      Sheets("Сменное задание").Select
      Cells.Select
      Selection.Copy
      Sheets("Лист2").Select
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
          :=False, Transpose:=False
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
          SkipBlanks:=False, Transpose:=False
      Range("A1").Select
      ActiveSheet.Name = [D5]
          On Error Resume Next
          Folder$ = "C:\Users\Александр\Desktop\ССС\" & Sheets("Сменное задание").Range("d20") & "_Сменное задание" & "\"
          Filename = [D5] & ".xls"
              Err.Clear: ActiveSheet.Copy: DoEvents
              If Err Then Exit Sub
              ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Users\Александр\Desktop\ССС\" & Date & "_" & [D5] & ".xls"
              ActiveWorkbook.Close False
      Sheets("Сменные задания").Select
          Sheets(Range("D5").Value).Select
          ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
      Range("D5").Select
Сообщение отредактировал Korobkow - Вторник, 23.09.2014, 21:04
СообщениеДоброго дня уважаемые гуру EXCELя !
   Dim fs As Object
      Cells.Select
      Selection.Copy
      Range("A1").Select
      Range("D5").Select
Автор - Korobkow
Дата добавления - 23.09.2014 в 21:02
Wasilich Дата: Среда, 24.09.2014, 00:16 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Сильно не вникал, но по моему именно здесь начинка ложится рядом с оберткой:[vba]
[/vba]А обертка, так это вроде такая -: FellPathToSave
Думаю так надо: [vba]
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=FellPathToSave & Date & "_" & [D5] & ".xls"
И этот кусок мне так больше нравится:[vba]
        MkDir (FellPathToSave)
        ChDir (FellPathToSave) 'указывает новый путь (это если надо)
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 24.09.2014, 00:44
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.09.2014 в 00:16
Alex_ST Дата: Среда, 24.09.2014, 09:35 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Korobkow,
загляните в ЭТОТ топик
Там я только что решал похожую задачу разными способами.
Только в заданном месте сохранялась копия файла, а не создавалась папка.
Но для того, чтобы выяснить уникальность имени ПАПКИ в отличие от ФАЙЛА достаточно всего лишь в Dir указать ещё и атрибут vbDirectory (==16).
СообщениеKorobkow,
Дата добавления - 24.09.2014 в 09:35
Korobkow Дата: Среда, 24.09.2014, 13:52 | Сообщение № 4
Большое спасибо, все отлично работает кусочек тоже вставил, но без него также все работает. Вопрос можно считать закрытым
СообщениеБольшое спасибо, все отлично работает кусочек тоже вставил, но без него также все работает. Вопрос можно считать закрытым
Автор - Korobkow
Дата добавления - 24.09.2014 в 13:52
Korobkow Дата: Среда, 24.09.2014, 13:54 | Сообщение № 5
Alex_ST, Большое спасибо, но вопрос уже какбы исчерпан.
СообщениеAlex_ST, Большое спасибо, но вопрос уже какбы исчерпан.
Автор - Korobkow
Дата добавления - 24.09.2014 в 13:54
Korobkow Дата: Среда, 24.09.2014, 15:36 | Сообщение № 6
Wasilic, Да вот и возникла необходимость уникальности, т.е дописать к имени файла после даты время в формате ччммсс
СообщениеWasilic, Да вот и возникла необходимость уникальности, т.е дописать к имени файла после даты время в формате ччммсс
Автор - Korobkow
Дата добавления - 24.09.2014 в 15:36
Alex_ST Дата: Среда, 24.09.2014, 16:02 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
А тот топик, куда я Вам предлагал заглянуть, как раз оттуда, что Вам нужно и растёт - из Макрос Save_Copy_As.
Хотя, у Вас вопрос, кажется уже решён и Вы спрашиваете Василича...
Тогда извините, что вмешиваюсь. Пилите сами.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 24.09.2014, 21:01
СообщениеА тот топик, куда я Вам предлагал заглянуть, как раз оттуда, что Вам нужно и растёт - из Макрос Save_Copy_As.
Дата добавления - 24.09.2014 в 16:02
Korobkow Дата: Среда, 24.09.2014, 16:21 | Сообщение № 8
Alex_ST, Про дату там нашёл , а вот про время что-то нет
СообщениеAlex_ST, Про дату там нашёл , а вот про время что-то нет
Автор - Korobkow
Дата добавления - 24.09.2014 в 16:21
Alex_ST Дата: Среда, 24.09.2014, 16:38 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
3-я строка кода 1-го топика:[vba]
Dim sSuff$: sSuff = " [" & Format(Now, "yyyy/mm/dd hh-mm'ss''") & "]"    ' суффикс к имени файла копии - дата и время сохренения копии файла
Сообщение3-я строка кода 1-го топика:[vba]
Дата добавления - 24.09.2014 в 16:38
Korobkow Дата: Среда, 24.09.2014, 20:11 | Сообщение № 10
Alex_ST,
Извени но я так и не понял что нужно выдернуть и куда затем это вставить в тот код что уже написан. Твоя манера написания кодов не для моих познаний VBA %)
СообщениеAlex_ST,
Автор - Korobkow
Дата добавления - 24.09.2014 в 20:11
Wasilich Дата: Среда, 24.09.2014, 20:29 | Сообщение № 11
Репутация: 326 ±
Алексей же написал
[/vba]А здесь вместо "Date":
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=FellPathToSave & sSuff & "_" & [D5] & ".xls"
Вроде так. :)
СообщениеАлексей же написал
Вроде так. :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.09.2014 в 20:29
Korobkow Дата: Среда, 24.09.2014, 20:39 | Сообщение № 12
Wasilic,
Так уже делал, процесс проходит без ошибок, но файл не сохраняется вообще
СообщениеWasilic,
Автор - Korobkow
Дата добавления - 24.09.2014 в 20:39
Korobkow Дата: Среда, 24.09.2014, 20:49 | Сообщение № 13
Вот что получилось
    Dim fs As Object
       Cells.Select
       Selection.Copy
       Range("A1").Select
               ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=FellPathToSave & sSuff & "_" & [D5] & ".xls" 'если & sSuff & заменить на & Date &, то работает, но без времени
       Range("D5").Select
Сообщение отредактировал Korobkow - Среда, 24.09.2014, 20:52
СообщениеВот что получилось
    Dim fs As Object
       Cells.Select
       Selection.Copy
       Range("A1").Select
       Range("D5").Select
Автор - Korobkow
Дата добавления - 24.09.2014 в 20:49
Alex_ST Дата: Среда, 24.09.2014, 22:16 | Сообщение № 14
Репутация: 631 ±
Без файла-примера разбираться с кодом не только трудно, но даже запрещено правилами.
Ведь Ваш макрос явно привязан к конкретным листам и диапазонам книги.
И только Вы знаете структуру книги. Также только Вы знаете, где расположен текст процедуры. Судя по части синтаксиса - в модуле листа, а по другой - в стандартном модуле.
Поэтому проверить что-нибудь на практике невозможно.
Но грабли, на которые Вы вполне могли наступить, явно лежат в нескольких местах.
Ну, к примеру:
1. Вы явно работаете без декларации Option Explicit, поэтому вполне возможно возникновение "левых" переменных. Однако, в начале процедуры почему-то НЕКОТОРЫЕ переменные объявляете. А некоторые - НЕТ!
Например, переменные Folder$ , Filename и sSuff у Вас не объявлены, а значит при их первом появлении в процедуре "обнулены".
Вот именно потому, что sSuff не только не определена, но и вообще не задана перед использованием в выражении[vba]
[/vba]у Вас и не присваивается суффикс - дата и время. Ведь не заданная заранее переменная sSuff - это "пустышка".
Ну а по поводу Вашего комментария к этой строке кода: а вместо Date применить Now не пробовали? :)
Но всё равно в Excel'e Date - это число целых суток от 1900 года, а Now - число суток и их долей (часов, минут, секунд) от 1900 года. Поэтому напрямую вставлять Date или Now в формируемый стринг не рекомендуется, т.к. скорее всего вместо даты и времени вставится их цифровое представление (то самое количество от 1900 года).
Поэтому-то я как раз перед применением суффикса sSuff в конкатенации (сборке текста из фрагментов) имени задавал тип его и определял значение:[vba]
2. Несколько раз задавая в процедурах одно и то же текстовое значение "C:\Users\Александр\Desktop\ССС\" , Вы существенно усложняете жизнь себе в дальнейшем. Ну представьте себе, что Вы через несколько дней или месяцев передумали и решили, что правильнее было бы разместить папку не на рабочем столе, а, например, где-то в "Мои документы". И что, будете ползать по коду и менять в нескольких местах? Это мало того, что очень не удобно, но и грозит ошибками (лишний пробельчик где-нибудь).
3. У Вас в коде применено несколько разных синтаксисов обращения к объектной модели. Это совсем не хорошо, т.к. в зависимости от места размещения процедуры разными являются и умолчания для разных синтаксисов. Поэтому вполне возможно неожиданное появление не тех результатов, которые Вы ожидали получить.
4. Задавая часть имени файла в ячейке листа, Вы не проверяете текст этой ячейки на отсутствие в нём запрещённых в именах файлов символов /\:*?<>|" Как это делать можно посмотреть там же, куда я Вас уже направлял выше - в ЭТОМ посте функция Function Replace_UnLegalChr$(ByVal sFileName$)
СообщениеБез файла-примера разбираться с кодом не только трудно, но даже запрещено правилами.
Ну, к примеру:
Дата добавления - 24.09.2014 в 22:16
Alex_ST Дата: Среда, 24.09.2014, 22:37 | Сообщение № 15
Репутация: 631 ±
Ну а про фрагмент кода [vba]
     Cells.Select
     Selection.Copy
     Range("A1").Select
[/vba]нужно вообще обсуждать особо.
Как раз здесь имеется кроме винегрета синтаксисов ещё и явная избыточность кода.
Чего Вы хотели этим добиться? Создать новый лист по образу и подобию листа "Сменное задание" и обозвать его значением, занесённым в ячейку D5 ?
Ну так всё намного проще делается:[vba]
    With Sheets("Сменное задание")
         .Copy After:=Sheets(.Index)
         Sheets(.Index + 1).Name = .[D5]
СообщениеНу а про фрагмент кода [vba]
     Cells.Select
     Selection.Copy
     Range("A1").Select
Дата добавления - 24.09.2014 в 22:37
Alex_ST Дата: Среда, 24.09.2014, 23:16 | Сообщение № 16
Репутация: 631 ±
В общем, так попробуйте:[vba]
     Dim PathToSave$, FellPathToSave$, sSuff$, FolderName$:
     FolderName = Format(Now, "dd.mm.yyyy") & "_Сменные задания"
     Dim fs As Object
     If Not fs.FolderExists(FellPathToSave) Then MkDir (FellPathToSave)
         Sheets(.Index + 1).Select
         ActiveSheet.Name = .[D5]
     ActiveSheet.Copy
     ActiveWorkbook.SaveAs (FellPathToSave & sSuff & "_" & ActiveSheet.[D5] & ".xls")
[/vba]Естественно, не проверял по выше указанным причинам.
СообщениеВ общем, так попробуйте:[vba]
     Dim fs As Object
     ActiveSheet.Copy
Дата добавления - 24.09.2014 в 23:16
Alex_ST Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:27 | Сообщение № 17
Репутация: 631 ±
А ещё лучше - так:[vba]
     Dim PathToSave$, FellPathToSave$, FolderName$:
     FolderName = Format(Now, "yyyy/mm/dd") & "_Сменные задания"
     Dim fs As Object
     Sheets("Сменное задание").Copy
     With ActiveSheet
        .Name = .[D5]
        .DrawingObjects.Delete
        ActiveWorkbook.SaveAs (FellPathToSave & Format(Now, "yyyy/mm/dd hh-mm'ss''") & " " & Replace_UnLegalChr(.[D5]) & ".xls")
Private Function Replace_UnLegalChr$(ByVal sFileName$)   ' замена не допустимых символов в именах файлов
     Const sUnLegalChr$ = "/\:*?<>|[]"""   ' символы, не допустимые в именах файлов Windows
     Dim i%
     For i = 1 To Len(sUnLegalChr)
        sFileName = Replace(sFileName, Mid(sUnLegalChr, i, 1), "_")
     Replace_UnLegalChr = sFileName
End Function
[/vba]Процедуру разместите в стандартном модуле, а не в модуле листа. Тогда в модуль листа новой книги не будет копироваться абсолютно не нужный в ней текст процедур.
Я ещё добавил бонус - функцию замены недопустимых в именах файлов символов, введённых в [D5], на _
Если Вы вводите название сами и уверены, что запрещённых символов не будет, то функцию можно не применять.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 25.09.2014, 09:56
СообщениеА ещё лучше - так:[vba]
     Dim fs As Object
     With ActiveSheet
        .Name = .[D5]
     Dim i%
End Function
Дата добавления - 25.09.2014 в 09:27
Korobkow Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:45 | Сообщение № 18
Alex_ST,Доброго дня!
В виду некоторых неудобств немного упростил свой код вышло чтото приемлимое получилось как-то так:
Private Sub CommandButton4_Click()
  Dim fs As Object
  PathToSave = "C:\"
  FolderName = [C3] & "_Сменные задания"
     Cells.Select
     Selection.Copy
             ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=FellPathToSave & [C3] & "_" & [K2] & "_" & [D5] & ".xls"
     Range("D5").Select
СообщениеAlex_ST,Доброго дня!
  Dim fs As Object
  PathToSave = "C:\"
     Cells.Select
     Selection.Copy
     Range("D5").Select
Автор - Korobkow
Дата добавления - 25.09.2014 в 09:45
Alex_ST Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:45 | Сообщение № 19
Репутация: 631 ±
И ещё пара рекомендаций:
1. Чтобы не было проблем с перемещением файлов не задавайте абсолютный путь, а используйте относительный от пути к текущему файлу.
ActiveWorkbook.Path вернёт путь к файлу БЕЗ ПОСЛЕДНЕГО СЛЭША
ActiveWorkbook.FullName вернёт полный путь вместе с именем файла и расширением.
2. Чтобы в проводнике Форточек файлы и папки сортировались в нормальном порядке дат и легко было ориентироваться когда количество файлов или папок достигнет нескольких десятков формат записи даты нужно применять ГГГГ-ММ-ДД
При чём именно ММ, чтобы месяц отображался двухзначным числом!
Тогда файлы и папки при сортировке в папке лягут "по возрасту", а не в перемешку.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 25.09.2014, 21:13
СообщениеИ ещё пара рекомендаций:
Korobkow Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:47 | Сообщение № 20
Alex_ST,
По последнему примеру твоему попробовал - думает секунд 12 - очень долго, оба примера в архиве
К сообщению приложен файл: 5247131.rar (91.0 Kb)
СообщениеAlex_ST,
Автор - Korobkow
Дата добавления - 25.09.2014 в 09:47
  • Страница 1 из 3
