= Мир MS Excel/Процедура Worksheet_BeforeDoubleClick для нескольких ячеек - Мир MS Excel
Лорик Дата: Пятница, 03.10.2014, 06:35 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Подскажите, пожалуйста, можно ли выполнить процедуру Worksheet_BeforeDoubleClick на листе для нескольких (две и более) ячеек?
Например, есть таблица, разделенная на разделы. По двойному клику на ячейке, принадлежащей соответствующему разделу, добавляется N-ое количество строк. Имеется макрос для добавления строк (шаблона). Можно ли задать его выполнение для трёх ячеек на листе, путем двойного клика на выбранной ячейке? Файл прилагаю.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Target, Range("имя1")) Is Nothing Then
ActiveSheet.Range("шаблон1").Select
     ActiveSheet.Unprotect
     Selection.Copy
     Selection.Insert Shift:=xlDown
     Selection.ClearComments
     Range(ActiveCell.Offset(0, 1), ActiveCell.Offset(0, 2)).Select
     Selection.Interior.ColorIndex = 0
     ActiveCell.Offset(-1, 0).Activate
     ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
К сообщению приложен файл: 1153197.xlsm (18.8 Kb)
     Selection.Copy
Автор - Лорик
Дата добавления - 03.10.2014 в 06:35
gling Дата: Пятница, 03.10.2014, 07:43 | Сообщение № 2
Репутация: 789 ±
А так нельзя разве было
    If Not Intersect(Target, Range("B10,B15,B20")) Is Nothing Then
обязательно имена присваивать? Или что то не так понял?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 03.10.2014, 07:43
СообщениеА так нельзя разве было
Автор - gling
Дата добавления - 03.10.2014 в 07:43
Лорик Дата: Пятница, 03.10.2014, 08:04 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Так как шаблон, при его добавлении между строками разделов (закрашены в файле зеленной заливкой), будет смещать эти строки и у них будет меняться адрес, то думаю нужно указывать имя ячейки.
Автор - Лорик
Дата добавления - 03.10.2014 в 08:04
Лорик Дата: Пятница, 03.10.2014, 08:05 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Проблема в том, что шаблоны разные, а не один для всех разделов.
Автор - Лорик
Дата добавления - 03.10.2014 в 08:05
Alex_ST Дата: Пятница, 03.10.2014, 08:23 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Ввод фразы "С работы загружать файлы с макросами не могу (спасибо собакам-сисадминам)" мне, наверное, нужно в подпись добавить :)
Абсолютно верно сказал gling. Нужно просто внутри скобок после Intersect перечислить диапазоны или их имена через запятую.
Только чтобв по даблклику по ячейкам этих диапазонов не входить в режим редактирования ячейки, нужно после Intersect добавить ещё одну команду: Cancel = True
СообщениеВвод фразы "С работы загружать файлы с макросами не могу (спасибо собакам-сисадминам)" мне, наверное, нужно в подпись добавить :)
Дата добавления - 03.10.2014 в 08:23
Alex_ST Дата: Пятница, 03.10.2014, 08:31 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Хотя... Поспешил.
Диапазоны-аргументы нужно, наверное, сначала объединить, используя Union, в один диапазон, а потом уже вставлять в Intersect.
Типа [vba]
Dim rTemp As Range
Set rTemp = Union("XXXX", "YYYY", "ZZZ")
If Not Intersect (rTemp, Target) Is Nothing Then
Cancel = True
Не уверен, сработает ли сразу без промежуточного объединения (кажется, были в некоторых случаях проблемы)[vba]
If Not Intersect (Union("XXXX", "YYYY", "ZZZ", Target) Is Nothing Then
Cancel = True
[/vba] , но ведь попробовать никто не мешает.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 03.10.2014, 08:37
СообщениеХотя... Поспешил.
Типа [vba]
Dim rTemp As Range
Cancel = True
Cancel = True
Дата добавления - 03.10.2014 в 08:31
Лорик Дата: Пятница, 03.10.2014, 08:39 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Alex_ST, и снова здравствуйте!
сначала объединить, используя Union, а потом уже вставлять в Intersect.
Не уверен, сработает ли Intersect (Union("XXXX", "YYYY", "ZZZ", Target) , но ведь попробовать никто не мешает.
Моя не понимать. :)
Можете поправить мой код. Пожа-ааа-луйста!
Сообщение отредактировал Лорик - Пятница, 03.10.2014, 08:40
СообщениеAlex_ST, и снова здравствуйте!
Моя не понимать. :)
Автор - Лорик
Дата добавления - 03.10.2014 в 08:39
Alex_ST Дата: Пятница, 03.10.2014, 08:44 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
А ЭТОГО разве не достаточно? Посмотрите, я там сразу после написания подправил - ввёл примеры кодов.
А по поводу "подправить" Ваш макрос, я уде писАл:
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 03.10.2014, 08:46
СообщениеА ЭТОГО разве не достаточно? Посмотрите, я там сразу после написания подправил - ввёл примеры кодов.
Дата добавления - 03.10.2014 в 08:44
Лорик Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:00 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Посмотрите,
Ничего не работает.... :(
Посмотрите,
Автор - Лорик
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:00
Alex_ST Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:09 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
Ну, подумаешь, маленько со скобками наврал, т.к. прямо в форум писАл :(
Могли бы и сами подправить
Вот так точно работает:[vba]
If Not Intersect(Union([XXXX], [YYYY], [ZZZZ]), Target) Is Nothing Then
Cancel = True
Ну, или в "классическом, по учебникам" написании:[vba]
If Not Intersect(Union(Range("XXXX"), Range("YYYY"), Range("ZZZZ")), Target) Is Nothing Then
Cancel = True
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 03.10.2014, 09:13
СообщениеНу, подумаешь, маленько со скобками наврал, т.к. прямо в форум писАл :(
Cancel = True
Cancel = True
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:09
Лорик Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:20 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Так нужно?
    Dim rTemp As Range
Cancel = True
    ActiveSheet.Range("шаблон").Select
     Selection.Copy
Что означаю XXXX, YYYY, ZZZZ? Имена моих ячеек?
СообщениеТак нужно?
    Dim rTemp As Range
Cancel = True
     Selection.Copy
Автор - Лорик
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:20
Alex_ST Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:47 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
Ну, естественно :)
Я же не могу открыть Ваш файл и посмотреть. Поэтому имена взял с потолка.
Ну и свою процедуру уж приведите в один стиль написания. Не по фэншую мешать стили.
Уж либо везде в квадраьных скобках [XXXX] , либо везде Range("XXXX")
Ну, естественно :)
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:47
Лорик Дата: Пятница, 03.10.2014, 10:10 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Alex_ST, вот, что получилось...
    Dim rTemp As Range
If Not Intersect(Union(Range("имя1"), Range("имя2"), Range("имя3")), Target) Is Nothing Then
Cancel = True
     Selection.Copy
     ActiveSheet.Range("шаблон2").Select
     Selection.Copy
     ActiveSheet.Range("шаблон3").Select
     Selection.Copy
... но работает не так как я хотела. Вопрос был в следующем, чтобы при двойном клике на ячейку с наименованием первого раздела, добавлялись строки (шаблон строк) в ПЕРВЫЙ раздел, при двойном клике на ячейку второго раздела, добавлялся шаблон ВТОРОГО раздела, и аналогично третий раздел. В Вашем случае при двойном клике на ячейку любого из разделов добавляются шаблоны СРАЗУ во все разделы. (прим. ШАБЛОНЫ для разделов разные). Может не правильно все таки слепила код или данная процедура не будет работать при таких условиях?!
СообщениеAlex_ST, вот, что получилось...
    Dim rTemp As Range
Cancel = True
     Selection.Copy
     Selection.Copy
     Selection.Copy
Автор - Лорик
Дата добавления - 03.10.2014 в 10:10
Alex_ST Дата: Пятница, 03.10.2014, 10:18 | Сообщение № 14
Репутация: 631 ±
Чтобы обратиться к листу, на котором расположен именованный диапазон, нужно использовать свойство .Parent.
Например, снять защиту с листа, на котором расположен диапазон "шаблон":[vba]
    [шаблон].Parent.Unprotect
[/vba]или просто перейти на лист:[vba]
    [шаблон].Parent.Select
Без файла, похоже, не разобраться...
Где, какой именованный диапазон расположен?
У Вас что, лист, где расположен диапазон "шаблон" запаролен? Или это не имя диапазона, а имя запароленного листа?
А на этом листе - именованные диапазоны "имя1", "имя2", имя3", в которых шаблоны для вставки в соответствующие разделы?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 03.10.2014, 10:30
СообщениеЧтобы обратиться к листу, на котором расположен именованный диапазон, нужно использовать свойство .Parent.
Дата добавления - 03.10.2014 в 10:18
RAN Дата: Пятница, 03.10.2014, 10:30 | Сообщение № 15
     Select Case Val(Target.EntireRow.Cells(1))
     Case 1, 2, 3
         Rows(Target.Row + 1 & ":" & Target.Row + 4).Insert
         Rows(Target.Row + 1 & ":" & Target.Row + 4).Interior.Pattern = xlNone
     End Select
     Cancel = True
Даблклик по любой ячейке строки, содержащей порядковые номера 1-3.
     Case 1, 2, 3
     End Select
     Cancel = True
Дата добавления - 03.10.2014 в 10:30
Лорик Дата: Пятница, 03.10.2014, 10:38 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
Лист не защищен. Все шаблоны и именные ячейки находятся на одном листе. Код процедуры размещен в модуле листа.
Автор - Лорик
Дата добавления - 03.10.2014 в 10:38
Лорик Дата: Пятница, 03.10.2014, 10:46 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
RAN, добавляются новые ПУСТЫЕ строки, но мне нужно чтобы добавлялись строки ШАБЛОНОВ. При нескольких видах Реагентов, ГСМ, Материалов, нужно добавлять дополнительные строки (наименование, расход, цена, затраты), в виде того шаблона, который указан в каждом разделе.
Автор - Лорик
Дата добавления - 03.10.2014 в 10:46
Alex_ST Дата: Пятница, 03.10.2014, 10:48 | Сообщение № 18
Репутация: 631 ±
Лист не защищен
но при этом Вы пишете:
Лист не защищен
Дата добавления - 03.10.2014 в 10:48
RAN Дата: Пятница, 03.10.2014, 10:55 | Сообщение № 19
     Case 1, 2, 3
         Rows(Target.Row + 1 & ":" & Target.Row + 4).Copy
         Rows(Target.Row + 1).Insert
         Cells(Target.Row, 4).Offset(1).Resize(3, 6).ClearContents
     End Select
     Cancel = True
     Case 1, 2, 3
     End Select
     Cancel = True
Дата добавления - 03.10.2014 в 10:55
Alex_ST Дата: Пятница, 03.10.2014, 10:58 | Сообщение № 20
Репутация: 631 ±
Пересохраните свой файл в формате XLX (Excel-2003) и скидывайте.
Файлы XLX я открывать могу, просто злобная антивирь выдирает из них все процедуры. Но имена и структура данных остаются не тронутыми.
Но у меня только 1 час времени. Потом уеду на объект (хватит на работе сидеть :) в пятницу). На следующей неделе я в отпуске, а дома макросы обычно не пишу.
СообщениеПересохраните свой файл в формате XLX (Excel-2003) и скидывайте.
Дата добавления - 03.10.2014 в 10:58
