ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Процедура Worksheet_BeforeDoubleClick для нескольких ячеек - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Лорик Дата: Пятница, 03.10.2014, 10:59 | Сообщение № 21
Репутация: 1 ±
Шаблоны содержат в себе формулы (объем * на цену=затраты). Поэтому нужно, чтобы шаблоны полностью копировались и добавлялись в том виде как указанны в таблице (в разделе). В случае если шаблон уже заполнен данными (цифрами), нужно его перед добавлением очищать (кроме формул) от предыдущих данных, т.е чтобы в новом добавленном шаблоне можно было внести новые показатели.
СообщениеШаблоны содержат в себе формулы (объем * на цену=затраты). Поэтому нужно, чтобы шаблоны полностью копировались и добавлялись в том виде как указанны в таблице (в разделе). В случае если шаблон уже заполнен данными (цифрами), нужно его перед добавлением очищать (кроме формул) от предыдущих данных, т.е чтобы в новом добавленном шаблоне можно было внести новые показатели.
Автор - Лорик
Дата добавления - 03.10.2014 в 10:59
Лорик Дата: Пятница, 03.10.2014, 11:03 | Сообщение № 22
Репутация: 1 ±
Файл сохранен в виде Excel 97-2003
К сообщению приложен файл: 6499409.xls (43.0 Kb)
СообщениеФайл сохранен в виде Excel 97-2003
Автор - Лорик
Дата добавления - 03.10.2014 в 11:03
Alex_ST Дата: Пятница, 03.10.2014, 12:12 | Сообщение № 23
Репутация: 631 ±
Отвлекли на работу... :)
Сделать до отъезда не успею.
Есть только мысли.
1. Все шаблоны удобнее вынести на отдельный лист, назвав его, например, "Образец" и после отладки скрыв от пользователей. "Во избежание" так сказать.
2. Шаблоны я бы делал "во всю строку". Так, мне кажется, будет удобнее вставлять.
3. Имена "имя1", …, "имя3" удобнее было бы заменить на осмысленные "Заголовок1", …, "Заголовок3". И при этом, может быть их тоже целыми строками сделать? Тогда даблклик по любой ячейке заголовка вызовет добавление шаблона.
4. Что-то у Вас, кажется, в структуре не совсем верно. Ваши формулы, вставляемые вместе с шаблонами, будут считать только ИТОГО по каждому шаблону, а не суммарные затраты по разделу. Тут бы надо, наверное, ещё и строку с формулой, считающей общую сумму добавить. А если дать этим строкам имена "Сумма1", …"Сумма3", то это будет перемещающийся по мере роста раздела указатель его нижней границы, по которому очень удобно будет макросом строки шаблонов вставлять в конец списка каждого раздела.
Ну, что-то типа этого.
Только я пока формулы для сумм по разделам не прописал. (У меня с формулами вообще отношения сложные :) )
К сообщению приложен файл: 4Lorik2.xls (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 03.10.2014, 18:18
СообщениеОтвлекли на работу... :)
Есть только мысли.
Дата добавления - 03.10.2014 в 12:12
Лорик Дата: Пятница, 03.10.2014, 12:48 | Сообщение № 24
Репутация: 1 ±
Спасибо всем кто мне помогал.
RAN, Ваш последний вариант работает.
Alex_ST, спасибо за мысли и советы, удачного отпуска!
СообщениеСпасибо всем кто мне помогал.
Автор - Лорик
Дата добавления - 03.10.2014 в 12:48
Gustav Дата: Пятница, 03.10.2014, 12:50 | Сообщение № 25
Репутация: 1226 ±
Чтобы обратиться к листу, на котором расположен именованный диапазон, нужно использовать свойство .Parent.
Например, снять защиту с листа, на котором расположен диапазон "шаблон": [шаблон].Parent.Unprotect
Тогда уж не Parent, а Worksheet - нагляднее и "полезнее" в плане доступности списка методов по точке:
Range("шаблон").Worksheet.Unprotect
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.10.2014 в 12:50
Alex_ST Дата: Пятница, 03.10.2014, 21:39 | Сообщение № 26
Репутация: 631 ±
Gustav, спасибо за поправку. Что-то я почему-то до такого простого решения не допёр.
Что у листа есть свойство ДИАПАЗОН - это очевидно. Но ведь и у диапазона есть свойство ЛИСТ!
Лорик,
я-таки Вас не бросил и сделал файл. Всё оказалось элементарно просто.
Лист "Образец" надо будет потом скрыть на всякий случай (Формат-Лист-Скрыть в 2003. Как в 2007 и позднее - не знаю).
Диапазоны "Заголовок", даблклик по которым вызывает добавление шаблона, вполне можно сделать и не на всю строку, а только на несколько (хоть одну) ячеек.
На листе "Образец" серым залита табличка соответствия имён и диапазонов. Она для работы не нужна. Только для пояснения тем, кто будет разбираться. Её вполне можно удалить если всё и так ясно.
Ловите файл.
К сообщению приложен файл: 4Lorik2.2.xls (55.0 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 03.10.2014, 22:02
СообщениеGustav, спасибо за поправку. Что-то я почему-то до такого простого решения не допёр.
Лорик,
Ловите файл.
Дата добавления - 03.10.2014 в 21:39
Alex_ST Дата: Пятница, 03.10.2014, 21:52 | Сообщение № 27
Репутация: 631 ±
Или вот так с запросами подтверждения:
А если не понятно, то вот точно то же самое, но в "классической" записи (намного длиннее):
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 03.10.2014, 22:00
СообщениеИли вот так с запросами подтверждения:
Дата добавления - 03.10.2014 в 21:52
Serge_007 Дата: Пятница, 03.10.2014, 21:53 | Сообщение № 28
Немного удобнее и интуитивнее понятнее: ПКМ на скрываемом листе - Скрыть
Дата добавления - 03.10.2014 в 21:53
Лорик Дата: Суббота, 04.10.2014, 06:43 | Сообщение № 29
Репутация: 1 ±
Лорик,
Alex_ST, СПАСИБО ОГРОМНОЕ, все работает замечательно!
Еще раз всем, всем, участвующим СПАСИБО!!!
Лорик,
Автор - Лорик
Дата добавления - 04.10.2014 в 06:43
Alex_ST Дата: Суббота, 04.10.2014, 11:15 | Сообщение № 30
Репутация: 631 ±
Немного удобнее и интенсивнее понятнее: ПКМ на скрываемом листе - Скрыть
Может быть и так. Я не знаю. У меня в обоих офисах надстройка работает, добавляющая в меню ПКМ на ярлыке листа пункты "Скрыть", "Запрятать" (в смысле VeryHidden :) ) и "Управление видимостью листов" (есть в "Готовых решениях").
Поэтому я не помню, что там моё, а что родное :D
Дата добавления - 04.10.2014 в 11:15
Alex_ST Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:36 | Сообщение № 31
Репутация: 631 ±
rules
Цитата Правила_форума, 18.08.2010 в 09:53 в сообщении №1
P.S. Если Вам помогли и Вы хотите сказать "Спасибо" форумчанину помогшему Вам - нажмите "+" напротив надписи "Репутация" в любом его посте.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 06.10.2014, 21:37
rules
Дата добавления - 06.10.2014 в 21:36
  • Страница 2 из 2
