= Мир MS Excel/Как избежать ошибки при удаление/отсутствии листа. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Как избежать ошибки при удаление/отсутствии листа. (Макросы/Sub)
Stormy Дата: Пятница, 03.10.2014, 07:24 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Доброго времени суток, уважаемые.
Столкнулся с такой задачей.
Есть книга Экзеля ( назовем ее Исходник) , которая формируется/создается сторонней программой. Количество листов в ней неизвестно, но известны возможные названия. ( к примеру исх1, исх2 ... исх5)
Есть вторая книга Экзеля ( назовем ее Шаблон ) в которой созданы листы исх1, исх2, исх3, исх4, исх5 . На каждом листей в диапазоне А1:М15 стоит формула ссылающаяся на лист с таким же названием в книге Исходник .
То бишь книга Шаблон постоянна со своими листами ,а Исходник может меняться по кол-ву листов. Ссылаться не существующий лист нельзя. Может можно сделать какую-то проверку, чтобы при открытие книги Шаблон происходила проверка на наличие нужных листов и уже дальше прописывались формулы. Только вот как это сделать не соображу. Допустим сделал проверку на наличие листа. Как программно вставить данные из книги Исходник, чтобы это не грузило весь процесс.
К сообщению приложен файл: 1568891.xlsx (8.8 Kb) · 1159055.xlsx (10.9 Kb)
Место для рекламы.
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые.
Автор - Stormy
Дата добавления - 03.10.2014 в 07:24
Stormy Дата: Пятница, 03.10.2014, 07:44 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
Как вариант:
Можно создать ( вручную ) все возможные листы и поставить ссылки с исх1 в Шаблоне на исх1 в Исходнике и так все листы. Дальше уже, если даже какой-то лист окажется удаленным он просто не отобразится и в ячейка появится #ссылка. Жить с этим можно, остается единственный момент как обнулить ошибку или допустим вообще очистить лист от формул?.
Возвращаясь к предыдущему сообщению на ум приходит сделать проверку наличия листов и повесить ее на открытие книги. В этом случае у меня будет 20 раз срабатывать эта проверка ( так как открытие происходит из ОЛЕ объектов, а они каждый сам по себе создают новую книгу ) . Самым приемлемым кажется вариант с формулами. То есть вместо обычной формулы в книге Шаблон
=[Исходник.xlsx]исх1!A1
использовать формулу
=ЕСЛИОШИБКА([Исходник.xlsx]исх1!A1;0)
В таком случае как заменить формулы? На данный момент я делаю так.
Копирую таблицу из Исходник → Вставляю в Шаблон → Через меню Вставка вставляю связь.
Место для рекламы.
СообщениеКак вариант:
Автор - Stormy
Дата добавления - 03.10.2014 в 07:44
Stormy Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:22 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Люди добрые, может у кого есть мысли как сделать иначе или метод решения %)
Место для рекламы.
СообщениеЛюди добрые, может у кого есть мысли как сделать иначе или метод решения %)
Автор - Stormy
Дата добавления - 06.10.2014 в 09:22
nilem Дата: Понедельник, 06.10.2014, 11:36 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
может как-то так:
Sub ertert() 'в книге Шаблон
Dim wsh As Worksheet
On Error Resume Next: Err.Clear
With Workbooks("Исходник.xlsx")
      For Each wsh In ThisWorkbook.Worksheets
          wsh.Range("A1:M15").Value = .Sheets(wsh.Name).Range("A1:M15").Value
          If Err Then Err.Clear: MsgBox "there is no Sheet " & wsh.Name, 64
      Next wsh
предполагается, что Шаблон и Исходник открыты одновременно
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Понедельник, 06.10.2014, 11:37
Сообщениеможет как-то так:
      Next wsh
Автор - nilem
Дата добавления - 06.10.2014 в 11:36
