Автофильтр для сводных таблиц
argetlam
Дата: Вторник, 28.10.2014, 16:51 |
20% ±
Доброе время суток. Необходимо, чтобы фильтры нескольких таблиц соответствовали значениям определенных ячеек. То есть если поменять значения в ячейках, то и фильтры изменятся. Нашел код для одного значения, но он мне не подходит: [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Application.ScreenUpdating = False: Application.DisplayAlerts = False If Target.Address = "$F$1" Then Dim z, x As String z = Sheets("Свод").[F1].Value Sheets("Свод").PivotTables("Сводная таблица3").PivotFields("Дата").CurrentPage = z End If Application.ScreenUpdating = True ': Application.DisplayAlerts = True End Sub
[/vba] argetlam
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(16.7 Kb)
Сообщение Доброе время суток. Необходимо, чтобы фильтры нескольких таблиц соответствовали значениям определенных ячеек. То есть если поменять значения в ячейках, то и фильтры изменятся. Нашел код для одного значения, но он мне не подходит: [vba]Код
[/vba] Автор - argetlam Дата добавления - 28.10.2014 в 16:51
gling
Дата: Среда, 29.10.2014, 07:29 |
Здравствуйте. Придумка в файле, может как то доработаете.
Здравствуйте. Придумка в файле, может как то доработаете. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Придумка в файле, может как то доработаете. Автор - gling Дата добавления - 29.10.2014 в 07:29
argetlam
Дата: Среда, 29.10.2014, 13:23 |
20% ±
Спасибо! А можно с комментариям по строкам?) не могу разобраться, как работает привязка к ячейкам на листе(
Спасибо! А можно с комментариям по строкам?) не могу разобраться, как работает привязка к ячейкам на листе( argetlam
Сообщение Спасибо! А можно с комментариям по строкам?) не могу разобраться, как работает привязка к ячейкам на листе( Автор - argetlam Дата добавления - 29.10.2014 в 13:23
argetlam
Дата: Среда, 29.10.2014, 15:32 |
20% ±
Решил вот таким способом:
Sub фильтры_сводных() n1 = Sheets("сводные").Range("E1").Value n2 = Sheets("сводные").Range("F1").Value n3 = Sheets("сводные").Range("G1").Value n4 = Sheets("сводные").Range("H1").Value Sheets("сводные").PivotTables("СводнаяТаблица13").PivotFields("Неделя").ClearAllFilters Sheets("сводные").PivotTables("СводнаяТаблица15").PivotFields("Неделя").ClearAllFilters For Each pf In Sheets("сводные").PivotTables("СводнаяТаблица13").PivotFields("Неделя").PivotItems Select Case pf.Name Case n1, n2, n3, n4 Case Else pf.Visible = False End Select Next For Each pf In Sheets("сводные").PivotTables("СводнаяТаблица15").PivotFields("Неделя").PivotItems Select Case pf.Name Case n1, n2, n3, n4 Case Else pf.Visible = False End Select Next End Sub
Идею содрал у RAN с Планеты Но при использовании кейсов каждый раз приходится сбрасывать фильтры, чтобы они потом корректно проставились. Как этого можно избежать?
Идею содрал у RAN с Планеты Но при использовании кейсов каждый раз приходится сбрасывать фильтры, чтобы они потом корректно проставились. Как этого можно избежать? argetlam
Сообщение отредактировал argetlam - Среда, 29.10.2014, 15:46
Сообщение Решил вот таким способом:
Идею содрал у RAN с Планеты Но при использовании кейсов каждый раз приходится сбрасывать фильтры, чтобы они потом корректно проставились. Как этого можно избежать? Автор - argetlam Дата добавления - 29.10.2014 в 15:32
RAN
Дата: Среда, 29.10.2014, 19:44 |
Идей мне не жалко. добавьте [vba]Код
[/vba] будет совсем хорошо. Через тут могу предложить макрос синхронизации фильтров всех сводных в книге. (С выбором листа(ов), таблиц(ы))
[/vba] будет совсем хорошо. Через тут могу предложить макрос синхронизации фильтров всех сводных в книге. (С выбором листа(ов), таблиц(ы)) RAN
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 29.10.2014, 19:45
Сообщение Идей мне не жалко. добавьте [vba]Код
[/vba] будет совсем хорошо. Через тут могу предложить макрос синхронизации фильтров всех сводных в книге. (С выбором листа(ов), таблиц(ы)) Автор - RAN Дата добавления - 29.10.2014 в 19:44
gling
Дата: Среда, 29.10.2014, 22:42 |
Посмотрите в файле. Макрос немного подправил.
Посмотрите в файле. Макрос немного подправил.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Цитата
Посмотрите в файле. Макрос немного подправил.Автор - gling Дата добавления - 29.10.2014 в 22:42
argetlam
Дата: Четверг, 30.10.2014, 09:12 |
20% ±
RAN, это само собой, выключение тормозов обязательно везде) gling, спасибо большое, стало понятней)
RAN, это само собой, выключение тормозов обязательно везде) gling, спасибо большое, стало понятней) argetlam
Сообщение RAN, это само собой, выключение тормозов обязательно везде) gling, спасибо большое, стало понятней) Автор - argetlam Дата добавления - 30.10.2014 в 09:12
