= Мир MS Excel/Автофильтр для сводных таблиц - Мир MS Excel
argetlam Дата: Вторник, 28.10.2014, 16:51 | Сообщение № 1
Доброе время суток.
Необходимо, чтобы фильтры нескольких таблиц соответствовали значениям определенных ячеек. То есть если поменять значения в ячейках, то и фильтры изменятся.
Нашел код для одного значения, но он мне не подходит:
Application.ScreenUpdating = False: Application.DisplayAlerts = False
If Target.Address = "$F$1" Then
Dim z, x As String
z = Sheets("Свод").[F1].Value
Sheets("Свод").PivotTables("Сводная таблица3").PivotFields("Дата").CurrentPage = z
Application.ScreenUpdating = True ': Application.DisplayAlerts = True
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (16.7 Kb)
СообщениеДоброе время суток.
Dim z, x As String
Автор - argetlam
Дата добавления - 28.10.2014 в 16:51
gling Дата: Среда, 29.10.2014, 07:29 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Придумка в файле, может как то доработаете.
К сообщению приложен файл: 8193614.xlsm (24.9 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Придумка в файле, может как то доработаете.
Автор - gling
Дата добавления - 29.10.2014 в 07:29
argetlam Дата: Среда, 29.10.2014, 13:23 | Сообщение № 3
Спасибо! А можно с комментариям по строкам?) не могу разобраться, как работает привязка к ячейкам на листе(
СообщениеСпасибо! А можно с комментариям по строкам?) не могу разобраться, как работает привязка к ячейкам на листе(
Автор - argetlam
Дата добавления - 29.10.2014 в 13:23
argetlam Дата: Среда, 29.10.2014, 15:32 | Сообщение № 4
Решил вот таким способом:
Идею содрал у RAN с Планеты
Но при использовании кейсов каждый раз приходится сбрасывать фильтры, чтобы они потом корректно проставились. Как этого можно избежать?
К сообщению приложен файл: _8193614.xlsm (25.7 Kb)
Сообщение отредактировал argetlam - Среда, 29.10.2014, 15:46
СообщениеРешил вот таким способом:
Автор - argetlam
Дата добавления - 29.10.2014 в 15:32
RAN Дата: Среда, 29.10.2014, 19:44 | Сообщение № 5
Идей мне не жалко. :D
добавьте
будет совсем хорошо.
Через тут могу предложить макрос синхронизации фильтров всех сводных в книге. (С выбором листа(ов), таблиц(ы))
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 29.10.2014, 19:45
СообщениеИдей мне не жалко. :D
добавьте
Дата добавления - 29.10.2014 в 19:44
gling Дата: Среда, 29.10.2014, 22:42 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Посмотрите в файле. Макрос немного подправил.
К сообщению приложен файл: 6228188.xlsm (29.7 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 29.10.2014 в 22:42
argetlam Дата: Четверг, 30.10.2014, 09:12 | Сообщение № 7
RAN, это само собой, выключение тормозов обязательно везде)
gling, спасибо большое, стало понятней)
СообщениеRAN, это само собой, выключение тормозов обязательно везде)
Автор - argetlam
Дата добавления - 30.10.2014 в 09:12
