= Мир MS Excel/Анимация Excel - Мир MS Excel
Анимация Excel
LionKing2 Дата: Вторник, 04.11.2014, 15:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Необходимо сделать анимацию в MS Excel. Подскажите, как делается эффект кружения диаграммы или перестроение её по заданному интервалу?
Большое спасибо за помощь!
СообщениеЗдравствуйте. Необходимо сделать анимацию в MS Excel. Подскажите, как делается эффект кружения диаграммы или перестроение её по заданному интервалу?
Автор - LionKing2
Дата добавления - 04.11.2014 в 15:14
Nic70y Дата: Вторник, 04.11.2014, 18:59 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
интервалу
Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, 0)
[/vba]это нужно?
интервалу
[/vba]это нужно?
Дата добавления - 04.11.2014 в 18:59
LionKing2 Дата: Вторник, 04.11.2014, 19:56 | Сообщение № 3
Суть задачи такая, есть диаграмма с осью XYZ, нужно, чтобы она поднялась, покружилась по своей оси и опустилась в первоначальное положение.
Вот смотрю документацию по VBA и пока не понял, как менять положение диаграммы
СообщениеСуть задачи такая, есть диаграмма с осью XYZ, нужно, чтобы она поднялась, покружилась по своей оси и опустилась в первоначальное положение.
Автор - LionKing2
Дата добавления - 04.11.2014 в 19:56
Nic70y Дата: Вторник, 04.11.2014, 20:59 | Сообщение № 4
Репутация: 2512 ±
Нужен файл (это и в правилах) с примером диаграммы (пару положений)
Вдруг кто-то умеет кружить (я не умею)
Остальные действия думаю и рекордером записать можно.
СообщениеНужен файл (это и в правилах) с примером диаграммы (пару положений)
Дата добавления - 04.11.2014 в 20:59
gling Дата: Вторник, 04.11.2014, 22:54 | Сообщение № 5
Репутация: 792 ±
Есть такой файл давно скачал уже и не помню где, посмотрите, разберитесь и все получится.
К сообщению приложен файл: planeta2.xls (46.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсть такой файл давно скачал уже и не помню где, посмотрите, разберитесь и все получится.
Автор - gling
Дата добавления - 04.11.2014 в 22:54
krosav4ig Дата: Среда, 05.11.2014, 01:53 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
у объекта chart есть свойство rotation угол поворота относительно начального положения. центр вращения находится в центре диаграммы.
upd.
Слепил небольшой примеричк
К сообщению приложен файл: 0749864.xlsm (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 05.11.2014, 12:08
Сообщениеу объекта chart есть свойство rotation угол поворота относительно начального положения. центр вращения находится в центре диаграммы.
upd.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.11.2014 в 01:53
Rioran Дата: Пятница, 07.11.2014, 09:29 | Сообщение № 7
Репутация: 290 ±
krosav4ig, привет.
При нажатии на кнопу "Старт" получаю аварийный месседж бокс:
System Error &H80070057 (-2147024809). Параметр задан неверно.
UPD: пока писал пост - разобрался. У тебя в оригинале стоит Shapes(0).Chart который надо заменить на Shapes(1).Chart
Классная штука, сижу и наслаждаюсь гипнозом =)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеkrosav4ig, привет.
Автор - Rioran
Дата добавления - 07.11.2014 в 09:29
krosav4ig Дата: Пятница, 07.11.2014, 12:18 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Rioran, привет, пасяба.
А у мну в 2007 на работе работает, мало того в immediate
?activesheet.Shapes(0).ID=activesheet.Shapes(1).ID
возвращает True. Волшебство, однако
СообщениеRioran, привет, пасяба.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.11.2014 в 12:18
RAN Дата: Пятница, 07.11.2014, 12:54 | Сообщение № 9
2007 - он такой.
Сообщение2007 - он такой.
Дата добавления - 07.11.2014 в 12:54
Alex_ST Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:55 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
Да при чём тут 2007-й?
Просто нужно правильно писАть[vba]
With ChartObjects(1).Chart
[/vba]и всё закрутится
СообщениеДа при чём тут 2007-й?
Дата добавления - 07.11.2014 в 21:55
LionKing2 Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:59 | Сообщение № 11
:o Спасибо большое!!! А может подскажите, какое свойство отвечает за поднятие по оси Y диаграммы?
Нет у меня диаграммы, сижу разбираюсь в VBA. (точнее такая же, как у krosav4ig выше)
Сообщение отредактировал LionKing2 - Пятница, 07.11.2014, 22:01
Автор - LionKing2
Дата добавления - 07.11.2014 в 21:59
buchlotnik Дата: Пятница, 07.11.2014, 22:53 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
На дружественном ресурсе было, девушку свою так поздравлял в своё время :D :3D в Excel
With ActiveSheet.Shapes.Range(Array("имя_объекта")).ThreeD
               .RotationX =...
               .RotationY = ...
               .RotationZ = ...
End with
Оно?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 07.11.2014, 23:51
СообщениеНа дружественном ресурсе было, девушку свою так поздравлял в своё время :D :3D в Excel
               .RotationX =...
               .RotationY = ...
               .RotationZ = ...
End with
Оно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.11.2014 в 22:53
RAN Дата: Пятница, 07.11.2014, 23:37 | Сообщение № 13
На стороннем ресурсе было
Уместнее "на дружественном".
Дата добавления - 07.11.2014 в 23:37
buchlotnik Дата: Пятница, 07.11.2014, 23:53 | Сообщение № 14
Репутация: 929 ±
RAN, поправил :)
СообщениеRAN, поправил :)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.11.2014 в 23:53
LionKing2 Дата: Суббота, 08.11.2014, 14:04 | Сообщение № 15
Да-да, оно, но только это к фигуре
А как обращаться к диаграмме? Попробовал через Shapes(1).Chart, пишет такой метод не найден ".RotationX"
Т.к. когда я задаю имя своей диаграммы происходит простое мигание кнопки запуска макроса
Сообщение отредактировал LionKing2 - Суббота, 08.11.2014, 14:10
Автор - LionKing2
Дата добавления - 08.11.2014 в 14:04
buchlotnik Дата: Суббота, 08.11.2014, 15:18 | Сообщение № 16
Репутация: 929 ±
Тут две проблемы:
во-первых надо экспериментировать с углами поворота (см. пример повороту от -90 до 90 соответствует значение от 0 до 180)
во-вторых - обращаемся не к диаграмме, а к её элементу.
Sub vertelca()
     Dim i As Integer
     For i = 0 To 180
     ActiveSheet.ChartObjects("Diag").Activate
     ActiveChart.PlotArea.Select
     Selection.Format.ThreeD.RotationY = i
     DoEvents
     Application.Calculate
     Next i
А вообще спасибо за вопрос - прикольная идея по-моему B)
К сообщению приложен файл: vertelca.xls (39.5 Kb)
СообщениеТут две проблемы:
Sub vertelca()
     Dim i As Integer
     For i = 0 To 180
     DoEvents
     Next i
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 08.11.2014 в 15:18
LionKing2 Дата: Суббота, 08.11.2014, 21:17 | Сообщение № 17
Ага, начал вроде въезжать. Только вот у меня крутится диаграмма вместе с осями, как-то можно ей указать, чтобы крутилась на оси, да и побыстрее бы. А так супер respect
СообщениеАга, начал вроде въезжать. Только вот у меня крутится диаграмма вместе с осями, как-то можно ей указать, чтобы крутилась на оси, да и побыстрее бы. А так супер respect
Автор - LionKing2
Дата добавления - 08.11.2014 в 21:17
buchlotnik Дата: Суббота, 08.11.2014, 22:41 | Сообщение № 18
Репутация: 929 ±
Без осей - никак - это элементы одного объекта. Побыстрее - поменяйте шаг в for next
СообщениеБез осей - никак - это элементы одного объекта. Побыстрее - поменяйте шаг в for next
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 08.11.2014 в 22:41
LionKing2 Дата: Среда, 03.12.2014, 16:59 | Сообщение № 19
Продолжаю изучение vba в связке с excel и вот столкнулся с тем, что необходимо, чтобы выкатывался овал из точки А в точку В.
Может кто помочь с данной темой :)
СообщениеПродолжаю изучение vba в связке с excel и вот столкнулся с тем, что необходимо, чтобы выкатывался овал из точки А в точку В.
Автор - LionKing2
Дата добавления - 03.12.2014 в 16:59
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 03.12.2014, 17:08 | Сообщение № 20
Репутация: 213 ±
del
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Среда, 03.12.2014, 17:11
Сообщениеdel
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 03.12.2014 в 17:08
