= Мир MS Excel/Получение реальной ссылки из гиперссылки в Excel - Мир MS Excel
Каунаска Дата: Понедельник, 10.11.2014, 14:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте дорогие форумчане.
У меня эксель2013, столкнулась с проблемой. что нужно использование макроса, но чайник в этом, помогите пожалуйста, или возможно уже есть, но не нашла (((
Нужно из гиперссылки, сделать ссылку.
Пыталась сделать макрос, ничего не получилось ((( возможно руки кривые
Заранее спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 4234185.xlsx (28.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте дорогие форумчане.
Автор - Каунаска
Дата добавления - 10.11.2014 в 14:52
Каунаска Дата: Понедельник, 10.11.2014, 14:57 | Сообщение № 2
На просторах интернета нашла такой код
Public Function GetUrlFromHyperlink(ByVal range As Range) As String
If (range.Hyperlinks.Count > 0) Then
GetUrlFromHyperlink = range.Hyperlinks(1).Address
Else
GetUrlFromHyperlink = ""
End Function
а как его применить не понимаю (((
СообщениеНа просторах интернета нашла такой код
Else
End Function
Автор - Каунаска
Дата добавления - 10.11.2014 в 14:57
buchlotnik Дата: Понедельник, 10.11.2014, 21:18 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Каунаска, Ваш макрос не применим, т.к. он обращается к гиперссыке диапазона, а не к функции ГИПЕРССЫЛКА. Не совсем понятен результат, который вы ожидаете. Как понял - см. файл
Function hyp(A As range) As String
      Application.Volatile
      hyp = CStr(A.Formula)
      hyp = Left(hyp, Len(hyp) - 2)
      hyp = Right(hyp, Len(hyp) - 12)
End Function
К сообщению приложен файл: 4234185-1-.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 10.11.2014, 21:30
СообщениеКаунаска, Ваш макрос не применим, т.к. он обращается к гиперссыке диапазона, а не к функции ГИПЕРССЫЛКА. Не совсем понятен результат, который вы ожидаете. Как понял - см. файл
End Function
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 10.11.2014 в 21:18
The_Prist Дата: Понедельник, 10.11.2014, 21:42 | Сообщение № 4
Репутация: 22 ±
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
СообщениеЧуть более универсально:
Как получить адрес гиперссылки из ячейки
Автор - The_Prist
Дата добавления - 10.11.2014 в 21:42
