= Мир MS Excel/Макрос_калькуляция стоимости - Мир MS Excel
Мурад Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:10 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Ребята, привет!
Записал макрос для выполнения однотипных действий в нескольких книгах.
В книге экземпляр находится форма таблицы, которую нужно вставить в каждую открываемую книгу, в новую форму переносятся данные из старой таблицы в каждом листе. Проблема в том, что затем, при запуске макроса, он останавливается на этапе копирования формы таблицы из файла экземпляр, плюс в каждой книге разное число листов, у них разные названия.
Указанный ниже макрос копировал мои действия на примере.
Помогите доработать текст макроса.
Sub Калькуляция()
' Калькуляция Макрос
' Сочетание клавиш: Ctrl+r
     Sheets.Select
     Sheets(1).Activate
     Rows("1:30").Select
     Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
     Windows("экземпляр.xlsx").Activate
     Range("A1:D31").Select
     Selection.Copy
     Windows("Калькуляция Азов.xls").Activate
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9
     Range("A1").Select
     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _
         SkipBlanks:=False, Transpose:=False
     ActiveSheet.Paste
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=33
     Range("D48").Select
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
     Range("D49").Select
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
     Range("D48:D49").Select
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=9
     Selection.AutoFill Destination:=Range("D48:D59"), Type:=xlFillDefault
     Range("D48:D59").Select
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=-51
     Range("A2").Select
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=24
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[39]C[1]"
     Range("A4").Select
     Range("A5").Select
     Range("A7").Select
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=27
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[35]C[1]"
     Range("A8").Select
     Range("B15").Select
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=30
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[33]C"
     Range("B16").Select
     Range("B18").Select
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[31]C"
     Range("B19").Select
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[38]C"
     Range("B20").Select
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=18
     Range("B21").Select
     Range("B22").Select
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=12
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[28]C"
     Range("B23").Select
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
     Range("B24").Select
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=39
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[32]C"
     Range("B25").Select
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=21
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[27]C+R[28]C+R[29]C+R[30]C"
     Range("B26").Select
     Range("B27").Select
     Range("B28").Select
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=-57
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24
     Range("B14:D28").Select
     Selection.NumberFormat = "#,##0.00"
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=-42
     Selection.Copy
     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
     Rows("32:42").Select
     Selection.Delete Shift:=xlUp
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=-48
     Range("A1").Select
К сообщению приложен файл: 4447718.xls (39.0 Kb) · 0587641.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеРебята, привет!
Sub Калькуляция()
     Sheets.Select
     Sheets(1).Activate
     Rows("1:30").Select
     Selection.Copy
     Range("A1").Select
     ActiveSheet.Paste
     Range("D48").Select
     Range("D49").Select
     Range("A2").Select
     Range("A4").Select
     Range("A5").Select
     Range("A7").Select
     Range("A8").Select
     Range("B15").Select
     Range("B16").Select
     Range("B18").Select
     Range("B19").Select
     Range("B20").Select
     Range("B21").Select
     Range("B22").Select
     Range("B23").Select
     Range("B24").Select
     Range("B25").Select
     Range("B26").Select
     Range("B27").Select
     Range("B28").Select
     Selection.Copy
     Range("A1").Select
Автор - Мурад
Дата добавления - 17.11.2014 в 15:10
Мурад Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:26 | Сообщение № 2
Репутация: 18 ±
Забыл уточнить, что мне пришлось немного отредактировать макрос. Так, название первого листа я поменял на 1, т.к. получались иероглифы.
СообщениеЗабыл уточнить, что мне пришлось немного отредактировать макрос. Так, название первого листа я поменял на 1, т.к. получались иероглифы.
Автор - Мурад
Дата добавления - 17.11.2014 в 15:26
Мурад Дата: Понедельник, 17.11.2014, 17:00 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
вроде задача нетрудная, но я запутался в каком месте использовать коллекции и как вытащить форму таблицы из другого файла. как затем переместиться в другой файл и выполнить указанный ряд операций, начиная с вставки 30 строк (указано в тексте макроса)
Сообщение отредактировал Мурад - Понедельник, 17.11.2014, 17:02
Сообщениевроде задача нетрудная, но я запутался в каком месте использовать коллекции и как вытащить форму таблицы из другого файла. как затем переместиться в другой файл и выполнить указанный ряд операций, начиная с вставки 30 строк (указано в тексте макроса)
Автор - Мурад
Дата добавления - 17.11.2014 в 17:00
Мурад Дата: Понедельник, 17.11.2014, 18:23 | Сообщение № 4
Репутация: 18 ±
имеются два файла. подскажите, после того как скопировал данные в одном файле, каким образом в макросе перейти в другой файл для вставки туда данных, без указания в последнем случае конкретного имени файла? т.е.
Workbooks.Open ("экземпляр.xlsx")
      Selection.Copy
      ???Workbooks.Activate???
Сообщение отредактировал Мурад - Понедельник, 17.11.2014, 18:24
Сообщениеимеются два файла. подскажите, после того как скопировал данные в одном файле, каким образом в макросе перейти в другой файл для вставки туда данных, без указания в последнем случае конкретного имени файла? т.е.
      Selection.Copy
Автор - Мурад
Дата добавления - 17.11.2014 в 18:23
Мурад Дата: Понедельник, 17.11.2014, 18:31 | Сообщение № 5
Репутация: 18 ±
ладно, буду дальше говорить сам с собой)
представляю апогей моих мыслей, дальше мне сложно разобраться самому. после того, как мы скопировали данные в экземпляре, переходим в нужную книгу:
ThisWorkbook.Worksheets(1).Activate
     For i = 1 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
     Sheets(i).Activate
     Rows("1:30").Select
     Range("A1").Select
     ActiveSheet.Paste
     Range("D48").Select
     Range("D49").Select
     Range("A2").Select
     Range("A4").Select
     Range("A5").Select
     Range("A7").Select
     Range("A8").Select
     Range("B15").Select
     Range("B16").Select
     Range("B18").Select
     Range("B19").Select
     Range("B20").Select
     Range("B21").Select
     Range("B22").Select
     Range("B23").Select
     Range("B24").Select
     Range("B25").Select
     Range("B26").Select
     Range("B27").Select
     Range("B28").Select
     Selection.Copy
     Range("A1").Select
     Next i
Сообщениеладно, буду дальше говорить сам с собой)
     Sheets(i).Activate
     Rows("1:30").Select
     Range("A1").Select
     ActiveSheet.Paste
     Range("D48").Select
     Range("D49").Select
     Range("A2").Select
     Range("A4").Select
     Range("A5").Select
     Range("A7").Select
     Range("A8").Select
     Range("B15").Select
     Range("B16").Select
     Range("B18").Select
     Range("B19").Select
     Range("B20").Select
     Range("B21").Select
     Range("B22").Select
     Range("B23").Select
     Range("B24").Select
     Range("B25").Select
     Range("B26").Select
     Range("B27").Select
     Range("B28").Select
     Selection.Copy
     Range("A1").Select
     Next i
Автор - Мурад
Дата добавления - 17.11.2014 в 18:31
alex1248 Дата: Понедельник, 17.11.2014, 18:34 | Сообщение № 6
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Можно, например, заранее присвоить переменной типа Object значение, равное данному файлу (сорри за возможные неточности в терминологии).
А по поводу первого вопроса - вам бы следовало показать, что вам нужно, а не загадывать загадку разобраться в записи макрорекордера. :)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 17.11.2014 в 18:34
Мурад Дата: Понедельник, 17.11.2014, 18:40 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
Алекс, спасибо за отклик! Не пугайтесь длинному коду. выбросьте все лишнее. мне нужна помощь в куске:
     Selection.Copy
next i
СообщениеАлекс, спасибо за отклик! Не пугайтесь длинному коду. выбросьте все лишнее. мне нужна помощь в куске:
     Selection.Copy
next i
Автор - Мурад
Дата добавления - 17.11.2014 в 18:40
Мурад Дата: Понедельник, 17.11.2014, 18:42 | Сообщение № 8
Репутация: 18 ±
у меня в активной книге не выполняются команды, заключенные в операторе for i ... next. Не знаю, где ошибка
Сообщениеу меня в активной книге не выполняются команды, заключенные в операторе for i ... next. Не знаю, где ошибка
Автор - Мурад
Дата добавления - 17.11.2014 в 18:42
RAN Дата: Понедельник, 17.11.2014, 18:42 | Сообщение № 9
     Sheets ("Нужный").Select
Мурад Дата: Вторник, 18.11.2014, 10:08 | Сообщение № 10
Репутация: 18 ±
Почему у меня не работает процедура?
Sub калько()
For i = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
     ThisWorkbook.Sheets(i).Activate
     Sheets(i).Select
     Rows("1:30").Select
     Next i
СообщениеПочему у меня не работает процедура?
Sub калько()
     Sheets(i).Select
     Rows("1:30").Select
     Next i
Автор - Мурад
Дата добавления - 18.11.2014 в 10:08
Мурад Дата: Вторник, 18.11.2014, 10:14 | Сообщение № 11
Репутация: 18 ±
при запуске ничего не происходит, строки не вставляются
Сообщениепри запуске ничего не происходит, строки не вставляются
Автор - Мурад
Дата добавления - 18.11.2014 в 10:14
nilem Дата: Вторник, 18.11.2014, 10:23 | Сообщение № 12
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
проверил на всякий случай. Все работает, вставляется.
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениепроверил на всякий случай. Все работает, вставляется.
Автор - nilem
Дата добавления - 18.11.2014 в 10:23
Мурад Дата: Вторник, 18.11.2014, 10:25 | Сообщение № 13
Репутация: 18 ±
у меня заработало только после вставки sheets(1).select
Sub калько()
Sheets(1).Select
For i = 1 To Sheets.Count
     Sheets(i).Select
     Rows("1:30").Select
     Next i
Сообщениеу меня заработало только после вставки sheets(1).select
Sub калько()
Sheets(1).Select
     Sheets(i).Select
     Rows("1:30").Select
     Next i
Автор - Мурад
Дата добавления - 18.11.2014 в 10:25
Мурад Дата: Вторник, 18.11.2014, 10:34 | Сообщение № 14
Репутация: 18 ±
после того, как я скопировал таблицу из одного файла:
     Sheets(1).Select
     Selection.Copy
не могу вставить эту таблицу в заготовленное для нее место в другом файле
     Sheets(1).Select
     Sheets(i).Select
     Range("A1").Select
     ActiveSheet.Paste
((( ну где я ошибся?)) уже сутки решаю эту задачу))
делал все по шагам, в буфере информация хранится, но вставка не происходит
Сообщениепосле того, как я скопировал таблицу из одного файла:
     Sheets(1).Select
     Selection.Copy
     Sheets(1).Select
     Sheets(i).Select
     Range("A1").Select
     ActiveSheet.Paste
Автор - Мурад
Дата добавления - 18.11.2014 в 10:34
nilem Дата: Вторник, 18.11.2014, 10:49 | Сообщение № 15
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
просто для примера
Предположим есть "Книга2.xlsx" с диапазоном, который нужно скопировать Range("A1:D31") на первом листе, и есть другая книга (в которую нужно копировать) с таким макросом:
Sub tt()
Dim i&
Workbooks("Книга2.xlsx").Sheets(1).Range("A1:D31").Copy
With ThisWorkbook
     For i = 1 To .Sheets.Count
         With .Sheets(i).Range("A1")
Обе книги у нас открыты. Попробуйте
Сообщениепросто для примера
Sub tt()
Dim i&
With ThisWorkbook
Автор - nilem
Дата добавления - 18.11.2014 в 10:49
Мурад Дата: Вторник, 18.11.2014, 11:26 | Сообщение № 16
Репутация: 18 ±
а в описанном выше примере, вместо вставки значений как вставить данные буфера без потери форматирования?
так:
             .Paste
Сообщениеа в описанном выше примере, вместо вставки значений как вставить данные буфера без потери форматирования?
так:
             .Paste
Автор - Мурад
Дата добавления - 18.11.2014 в 11:26
nilem Дата: Вторник, 18.11.2014, 11:36 | Сообщение № 17
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
          .PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
Автор - nilem
Дата добавления - 18.11.2014 в 11:36
Мурад Дата: Вторник, 18.11.2014, 12:12 | Сообщение № 18
Репутация: 18 ±
вот все куски, о которых мы говорим:
Sub калько()
     Dim i&
     Sheets(1).Select
     Sheets(i).Select
     Rows("1:30").Select
     Next i
     Sheets(1).Select
     Selection.Copy
     With ThisWorkbook
             .PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
копирование срывается при переходе в другую книгу, т.е. после запуска макроса, в файле "экземпляр" копированный диапазон A1:D31 "не светится". как следствие в нужном файле не происходит вставка
Сообщениевот все куски, о которых мы говорим:
Sub калько()
     Dim i&
     Sheets(1).Select
     Sheets(i).Select
     Rows("1:30").Select
     Next i
     Sheets(1).Select
     Selection.Copy
     With ThisWorkbook
Автор - Мурад
Дата добавления - 18.11.2014 в 12:12
nilem Дата: Вторник, 18.11.2014, 12:38 | Сообщение № 19
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
"не светится" - в смысле муравьи не бегают? :)
У меня вот так работает (предполагается, что обе книги лежат в одной папке)
Sub ertert()
Dim i&
With GetObject(ThisWorkbook.Path & "\экземпляр.xlsx")
     With ThisWorkbook
     .Close 0
Сообщение"не светится" - в смысле муравьи не бегают? :)
Sub ertert()
Dim i&
     With ThisWorkbook
     .Close 0
Автор - nilem
Дата добавления - 18.11.2014 в 12:38
Мурад Дата: Вторник, 18.11.2014, 16:14 | Сообщение № 20
Репутация: 18 ±
все равно не получилось автоматизировать сразу все. в итоге сделал 2 макроса.
первый макрос раздвигает строки на каждом листе:
Sub Строки()
     Dim i&
     Sheets(1).Select
     Sheets(i).Select
     Rows("1:30").Select
     Next i
     Sheets.Select
затем я вручную копирую из другого файла таблицу, перехожу в нужный мне файл, вставляю ширину столбцов, затем саму таблицу.
после этого запускаю второй макрос, который успешно выполняет расчеты:
Sub redakt()
Sheets.Select
Sheets(1).Activate
     Range("D48").Select
     Range("D49").Select
     Range("A2").Select
     Range("A4").Select
     Range("A5").Select
     Range("A7").Select
     Range("A8").Select
     Range("B15").Select
     Range("B16").Select
     Range("B18").Select
     Range("B19").Select
     Range("B20").Select
     Range("B21").Select
     Range("B22").Select
     Range("B23").Select
     Range("B24").Select
     Range("B25").Select
     Range("B26").Select
     Range("B27").Select
     Range("B28").Select
     Selection.Copy
     Range("A1").Select
Выводы: я так и не решил проблему автоматизации действий между двумя макросами)))
Сообщениевсе равно не получилось автоматизировать сразу все. в итоге сделал 2 макроса.
Sub Строки()
     Dim i&
     Sheets(1).Select
     Sheets(i).Select
     Rows("1:30").Select
     Next i
     Sheets.Select
Sub redakt()
Sheets.Select
Sheets(1).Activate
     Range("D48").Select
     Range("D49").Select
     Range("A2").Select
     Range("A4").Select
     Range("A5").Select
     Range("A7").Select
     Range("A8").Select
     Range("B15").Select
     Range("B16").Select
     Range("B18").Select
     Range("B19").Select
     Range("B20").Select
     Range("B21").Select
     Range("B22").Select
     Range("B23").Select
     Range("B24").Select
     Range("B25").Select
     Range("B26").Select
     Range("B27").Select
     Range("B28").Select
     Selection.Copy
     Range("A1").Select
Автор - Мурад
Дата добавления - 18.11.2014 в 16:14
