= Мир MS Excel/Помесячный отчет на VBA - Мир MS Excel
ESTerekhov Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:14 | Сообщение № 1
Добрый день. делаю для одного предприятия вот такую программу отчетов. На первом скрине можно видеть отчет, который пишется каждый день и он нормально работает. Однако у меня не получается сделать толковый помесячный отчет.
Как написать небольшой автоматический календарик, чтобы при вводе даты на первом листе со календарь отображался и проставлял чиста автоматически именно в ячейках, выделенных желтым на втором рисунке?
Еще необходимо, чтобы подсчитанное среднее значение за день появлялось в ячейке под соответствующим днем в отчете за месяц.
Изображения получилось прикрепить только в виде ссылок.
Заранее извиняюсь, если туманно выразился. Если нужно, я готов пояснить.
[moder]А изображения и не нужны. Прочитайте Правила форума и приложите нормальный пример[/moder]
СообщениеДобрый день. делаю для одного предприятия вот такую программу отчетов. На первом скрине можно видеть отчет, который пишется каждый день и он нормально работает. Однако у меня не получается сделать толковый помесячный отчет.
Автор - ESTerekhov
Дата добавления - 21.11.2014 в 10:14
ESTerekhov Дата: Понедельник, 24.11.2014, 08:25 | Сообщение № 2
Ни одного ответа - значит я мало информации предоставил...
Есть два листа с отчетами, один лист заполняется каждый день (первый), а второй лист заполняется по итогам месяца. В первом листе ведутся отдельные расчеты и выносится резюмированная средняя величина - просто два числа одно в процентах, второе обычное целое число). Так вот эти два числа должны автоматически переноситься в календарь и заполняться в графе, соответствующей числу на календаре. А число это выбирается вручную на первом листе.
К сообщению приложен файл: 0489369.xlsm (16.5 Kb)
СообщениеНи одного ответа - значит я мало информации предоставил...
Автор - ESTerekhov
Дата добавления - 24.11.2014 в 08:25
nilem Дата: Понедельник, 24.11.2014, 08:30 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
пустой файл прикрепился
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениепустой файл прикрепился
Автор - nilem
Дата добавления - 24.11.2014 в 08:30
ESTerekhov Дата: Понедельник, 24.11.2014, 08:48 | Сообщение № 4
Теперь должно быть все в порядке
К сообщению приложен файл: Desktop.rar (59.9 Kb)
СообщениеТеперь должно быть все в порядке
Автор - ESTerekhov
Дата добавления - 24.11.2014 в 08:48
ESTerekhov Дата: Понедельник, 24.11.2014, 14:30 | Сообщение № 5
Разобьем задачу на два этапа. С первым (созданием самого календаря) я кое-как разобрался. а вот как быть со вторым?
Посмотрите еще раз на рисунок с примером календаря на следующий месяц, нужно сделать так, чтобы в зависимости от введенной даты определенное значение вставлялось в ячейку, соответствующую этой дате.
Например за 1 декабря одно число, а когда вводим в расчетах 2-е декабря работа ведется уже в соседней ячейке.
Помогите, пожалуйста разобраться...
СообщениеРазобьем задачу на два этапа. С первым (созданием самого календаря) я кое-как разобрался. а вот как быть со вторым?
Автор - ESTerekhov
Дата добавления - 24.11.2014 в 14:30
Wasilich Дата: Понедельник, 24.11.2014, 15:12 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Естественно.
И 1-е число каждого месяца всегда будет начинаться в ячейке В4?
Какая работа? Как ведется? На какое событие? Почему календарь в отдельной книге? %)
Вот и молчат люди потому что, слишком много неизвестных.
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 24.11.2014, 16:19
Естественно.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.11.2014 в 15:12
ESTerekhov Дата: Вторник, 25.11.2014, 08:41 | Сообщение № 7
Здравствуйте еще раз, пробую выразиться как можно более понятно: Есть файл с тулбоксами для выбора даты. После того как мы выбрали дату и нажали "Пуск" числа месяца должны отобразиться соответственно дням недели, все, кроме воскресенья.
И еще, как сделать так, чтобы конкретно в колонке под выбранным днем вписывались числа - результаты ранних расчетов. Пока для примера пусть вписывает числа 1,2,3,4.
К сообщению приложен файл: 5250394.xlsm (25.3 Kb)
Автор - ESTerekhov
Дата добавления - 25.11.2014 в 08:41
Wasilich Дата: Вторник, 25.11.2014, 09:14 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Тогда дальше сам
Sub qqq()
    Dim den&, i&, j&, r&, k&
    den = Range("C1") ' день месяца
    For i = 4 To 24 Step 5
      For j = 2 To 12 Step 2
        If Cells(i, j) = den Then
          r = i + 1
          k = j
          j = 12
          i = 25
    If r = 0 Or k = 0 Then MsgBox "Нет такой даты!": Exit Sub
    Cells(r, k) = 1
    Cells(r + 1, k) = 2
    Cells(r + 2, k) = 3
    Cells(r + 3, k) = 4
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 25.11.2014, 09:15
СообщениеТогда дальше сам
Sub qqq()
          r = i + 1
          k = j
          j = 12
          i = 25
    Cells(r, k) = 1
    Cells(r + 1, k) = 2
    Cells(r + 2, k) = 3
    Cells(r + 3, k) = 4
Автор - Wasilich
Дата добавления - 25.11.2014 в 09:14
ESTerekhov Дата: Вторник, 25.11.2014, 09:50 | Сообщение № 9
Спасибо, но у меня все месяцы получается начинающимися с понедельника, как это исправить?
СообщениеСпасибо, но у меня все месяцы получается начинающимися с понедельника, как это исправить?
Автор - ESTerekhov
Дата добавления - 25.11.2014 в 09:50
ESTerekhov Дата: Среда, 26.11.2014, 11:35 | Сообщение № 10
Здравствуйте еще раз. Не хотел создавать новую тему, решил тут написать. Как можно вычислить на VBA среднее арифметическое нескольких чисел? Задача осложняется тем, что среди этих чисел могут быть нули и программа не должна их учитывать. Т.е. если имеем ряд чисел 10; 10; 5; 5; 10; 8; 8, то среднее арифм. равно 8 также, а для ряда 20; 0; 10; 0; 10; 0; 16 оно должно быть не 8, а 11,2.
[moder]Значит, Правила форума Вы так и не прочитали? Замечание тогда ловите. Эта тема закрыта - нарушение п.5.q Правил форума.
СообщениеЗдравствуйте еще раз. Не хотел создавать новую тему, решил тут написать. Как можно вычислить на VBA среднее арифметическое нескольких чисел? Задача осложняется тем, что среди этих чисел могут быть нули и программа не должна их учитывать. Т.е. если имеем ряд чисел 10; 10; 5; 5; 10; 8; 8, то среднее арифм. равно 8 также, а для ряда 20; 0; 10; 0; 10; 0; 16 оно должно быть не 8, а 11,2.
Автор - ESTerekhov
Дата добавления - 26.11.2014 в 11:35
