= Мир MS Excel/Макрос добавления и удаление строк по условию - Мир MS Excel
force Дата: Пятница, 21.11.2014, 23:54 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем доброго времени суток!
Нужна Ваша помощь с написанием макроса. Имеется файл, для составления договора продажи и печати ТН, на вкладе №2 заполняется номенклатура и цена товара, на вкладке №3 формируется договор (в пункте 1 формируется таблица с заказанным товаром, добавляются строки, протягивается автосумма), на вкладке №4 формируется таблица для печати ТН (формируется таблица с заказанным товаром, добавляются строки, протягивается автосумма). Все работает хорошо, но есть один большой недостаток: при каждом заказе, на вкладках №3 и №4 нужно вручную добавлять строки (копировать формат высшей строки) и делать автосумму в итоговых колонках, иногда что-то можно забыть сделать, и документы получаются с ошибками. Прошу Вас помочь с решением данной проблемы: на вкладках №3 и №4 сделать автоматическое добавление или удаление строк по условию, которое записано на вкладке №2, т.е. если на вкладке №2 в п. 2 и тд. есть или нет наименование товара, а также подсчет автосуммы в итоговых колонках на вкладках №3 и №4.
Исходник (файл с наименованием start) и пример (файл с наименованием finish) прилагаю.
Рассчитываю на Вашу помощь, заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: Start.xlsx (79.8 Kb) · Finish.xlsx (81.1 Kb)
Сообщение отредактировал force - Пятница, 21.11.2014, 23:58
Автор - force
Дата добавления - 21.11.2014 в 23:54
gling Дата: Суббота, 22.11.2014, 00:45 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Добавлять как не знаю, но делаю так: Создаю сколько максимально мне нужно строк с нужным форматом, внизу итог, при печати скрываю пустые. Это как вариант. А у вас объединять после добавления придется, и после заполнения строки внизу будет создаваться пустая строка которую при печати все равно скрывать.
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Добавлять как не знаю, но делаю так: Создаю сколько максимально мне нужно строк с нужным форматом, внизу итог, при печати скрываю пустые. Это как вариант. А у вас объединять после добавления придется, и после заполнения строки внизу будет создаваться пустая строка которую при печати все равно скрывать.
Автор - gling
Дата добавления - 22.11.2014 в 00:45
force Дата: Суббота, 22.11.2014, 01:01 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Спасибо за быстрый ответ.
Дело в том, что я заранее не знаю сколько будет строк (в основном до 10).
Если вставлять копию верхней строки, например, тогда объединять ничего нужно, так как формат и формулы копируются автоматом.
Сообщение отредактировал force - Суббота, 22.11.2014, 01:02
СообщениеСпасибо за быстрый ответ.
Автор - force
Дата добавления - 22.11.2014 в 01:01
force Дата: Суббота, 22.11.2014, 23:22 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Неужели никто не сможет помочь решить мою задачу?
СообщениеНеужели никто не сможет помочь решить мою задачу?
Автор - force
Дата добавления - 22.11.2014 в 23:22
RAN Дата: Суббота, 22.11.2014, 23:32 | Сообщение № 5
Копирование предыдущей стороки пишется макрорекордером на раз.
Гемор с объединенными ячейками и форматированием под не вполне адекватный формат листа интереса не представляет.
СообщениеКопирование предыдущей стороки пишется макрорекордером на раз.
Дата добавления - 22.11.2014 в 23:32
force Дата: Суббота, 22.11.2014, 23:44 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Что Вы имеете ввиду? Как правильно, по Вашему мнению, нужно все переделать (буду признателен за хороший совет, подсказку)?
Это понятно, но копировать и вставлять строки нужно только при условии, что на вкладке №2 не пустая строка с наименованием.
Я уверен, что при желании Вы (форумчане) смогли бы мне помочь, или дать хотя бы пару полезных советов (например с чего мне правильно будет начать, и какие темы почитать, что бы все собрать в одну кучу).
Буду благодарен за любую подсказку, совет.
Автор - force
Дата добавления - 22.11.2014 в 23:44
RAN Дата: Суббота, 22.11.2014, 23:49 | Сообщение № 7
Например, нижние подписи раззместить не внизу листа, а через 5 строк под данными.
Использование объединенных ячеек усложняет примитивный макрос десятикратно.
А вот это как раз наименьшая проблема. :D
СообщениеНапример, нижние подписи раззместить не внизу листа, а через 5 строк под данными.
Дата добавления - 22.11.2014 в 23:49
force Дата: Суббота, 22.11.2014, 23:59 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Дело в том, что нижние подписи в низу листа, потому что после таблицы текст и условия договора, я их вырезал для уменьшения размера файла.
Можете набросать код (на примере, который Вам удобен), если не лень?
Автор - force
Дата добавления - 22.11.2014 в 23:59
RAN Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:16 | Сообщение № 9
http://www.excel-vba.ru/forum/index.php?topic=3251.0
Найдите все темы этого ТС на том форуме, на Планете, и здесь.
Там 100 пудов ваш вопрос обсосан с разных концов и с кучей решений.
Он создал примерно по пятку практически однотипных тем на каждом форуме.
лень. Запишите рекордером, проанализируйте, после задайте вопросы.
Если запишу я, то чем это будет лучше? Думаете, получится другая запись?
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 23.11.2014, 00:24
Сообщениеhttp://www.excel-vba.ru/forum/index.php?topic=3251.0
Дата добавления - 23.11.2014 в 00:16
force Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:23 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Прошу прощения, ОН - это кто? Если Вы про меня, то это моя единственная тема (по данному вопросу) и единственный форум который я посещаю, для поиска решений сложных задач (для меня) в MS Office
Автор - force
Дата добавления - 23.11.2014 в 00:23
RAN Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:25 | Сообщение № 11
Он - это Топик Стартер, который создал тему(ы).
Мне все его темы на всехфорумах искать очень влом. :D
Я вам дал ссылку на Первый Попавшийся.
Но точно помню, во всех темах на всех форумах один вопрос обсасывался с разных? сторон.
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 23.11.2014, 00:29
СообщениеОн - это Топик Стартер, который создал тему(ы).
Дата добавления - 23.11.2014 в 00:25
force Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:31 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
RAN, спасибо за ответы. Буду что нибудь мучить.
Возможно, Вы имели ввиду эту тему?
Сообщение отредактировал force - Воскресенье, 23.11.2014, 00:35
СообщениеRAN, спасибо за ответы. Буду что нибудь мучить.
Автор - force
Дата добавления - 23.11.2014 в 00:31
RAN Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:35 | Сообщение № 13
На этом форуме у него ник такой же, на Планете - точно не помню.
Но таким же (цензура) он напрягал!
ГЫ!
Одна из...
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 23.11.2014, 00:37
СообщениеНа этом форуме у него ник такой же, на Планете - точно не помню.
ГЫ!
Одна из...
Дата добавления - 23.11.2014 в 00:35
Wasilich Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 08:42 | Сообщение № 14
Репутация: 326 ±
Вам же посоветовали, сделайте бланк документа с 10-ю строками. После заполнения, например, пятью наименованиями, нажимаете кнопку "печать", макрос скрывает пять оставшихся пустых строк, печатает документ и снова отображает пустые строки. Все. Начинай сначала.
Даю, Если Вам предстоит проводить какие то операции с таблицей (да и вообще), старайтесь не объединять ячейки, ибо это гемор. Вот у Вас в третьем листе 68 колонок а в четвертом 70. Зачем? Макрос с такими таблицами не всегда работает, да и сам путаешься. Достаточно было 10, 11.
Сообщение отредактировал Wasilic - Воскресенье, 23.11.2014, 09:11
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.11.2014 в 08:42
force Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 10:57 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
Действительно неплохой вариант, я сразу не уловил мысль, которую предложил gling.
Буду переделывать.
А скрыть строки процедурой (см. ниже), только выбрать определенный диапазон для работы с ними, может поможете подправить код (мне нужно скрывать одновременно на листах 3 и 4, я предполагаю ActiveSheet заменить на Sheet ("3") ), и как снова, после печати, открыть строки?
Сообщение отредактировал force - Воскресенье, 23.11.2014, 11:22
Буду переделывать.
Автор - force
Дата добавления - 23.11.2014 в 10:57
Wasilich Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 12:25 | Сообщение № 16
Репутация: 326 ±
Если на "3"-м листе у Вас 10 строк с 14-й по 23-ю, а на "4"-м с 28-й по 37-ю то
Как то так но, не проверял.
СообщениеЕсли на "3"-м листе у Вас 10 строк с 14-й по 23-ю, а на "4"-м с 28-й по 37-ю то
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.11.2014 в 12:25
force Дата: Понедельник, 24.11.2014, 01:48 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
Всем спасибо за помощь, задача решена. victory
Решение, которое предложил Wasilic, оказалось оптимальным на мой взгляд, я дописал сохранение файла в PDF (что б счета можно было отправлять по e-mail).
Сообщение отредактировал force - Понедельник, 24.11.2014, 01:52
СообщениеВсем спасибо за помощь, задача решена. victory
Автор - force
Дата добавления - 24.11.2014 в 01:48
