В каком терминале работаете то, коллега ? marketdelta
Понятно. Значит для начала надо сделать экспорт истории в текстовой файл. Насколько я помню, в MarketDelta можно в .txt формат экспортировать? Ну а потом выкладывайте его здесь с ясно сформированной целью. Рассказы про рынок и про яйца не совсем наглядны. Да и люди здесь с MarketDelta вряд ли знакомы, здесь спецы по другому профилю :-)
Понятно. Значит для начала надо сделать экспорт истории в текстовой файл. Насколько я помню, в MarketDelta можно в .txt формат экспортировать? Ну а потом выкладывайте его здесь с ясно сформированной целью. Рассказы про рынок и про яйца не совсем наглядны. Да и люди здесь с MarketDelta вряд ли знакомы, здесь спецы по другому профилю :-)Vostok
"Посылая кого-то в Google, Помните, завтра туда могут Послать Вас !"
Сообщение отредактировал Vostok - Среда, 26.11.2014, 15:33
Экспорт делается без проблем. Цель сформировал. Яснее не могу. Думаю все цифры, которые необходимы для написания решения есть. Морочить людям голову множеством цифр тоже как то не хочется. Есть данные первого дня и данные второго дня - этого вполне достаточно!!!
Экспорт делается без проблем. Цель сформировал. Яснее не могу. Думаю все цифры, которые необходимы для написания решения есть. Морочить людям голову множеством цифр тоже как то не хочется. Есть данные первого дня и данные второго дня - этого вполне достаточно!!!Varvar2011
Приложите людям файл и на примере этого файла расскажите какие значения брать и что с ними делать надо. Это грамотное ТЗ. Знать что-то о яйцах или подобном им просто не нужно. А так вопросы решаются подборкой формул.
Приложите людям файл и на примере этого файла расскажите какие значения брать и что с ними делать надо. Это грамотное ТЗ. Знать что-то о яйцах или подобном им просто не нужно. А так вопросы решаются подборкой формул.Treider01
Файл приложить могу, но в нем ничего конкретного нет. Есть цифровые значения и все. Если бы я знал, что делать с этими значениями - попробовал бы сам разобраться))
И как нам понять что вам надо, если вы сами этого не знаете?
В вашей табличке мало данных. Нет ценовых данных (из графика их не вытащить, нужны именно цифры из которых график строится). Вы не написали как вы получаете эти 210 и 140. написали проценты, которые не подходят.
Это навскидку.
А нужен вам по всей видимости регрессионый анализ. Вам нужны значения коэффициентов при которых функция вашей прибыльности стремится к максимуму. Коэффициенты это процент от ценового диапазона между минимум и максимумом за текущий день, при условии что вы купили/продали. Так ?
Это навскидку.
А нужен вам по всей видимости регрессионый анализ. Вам нужны значения коэффициентов при которых функция вашей прибыльности стремится к максимуму. Коэффициенты это процент от ценового диапазона между минимум и максимумом за текущий день, при условии что вы купили/продали. Так ?Treider01
Да тут многие знают эту "науку", и многие лучше ТС. За других говорить не буду, но лично я не буду связываться, т.к. не вижу смысла убивать в пустую время.
P.S. Анализ там никакой не нужен, тупое набивание условий.
P.S. Анализ там никакой не нужен, тупое набивание условий.alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Пятница, 28.11.2014, 18:21
Всё гораздо круче
Берём стартовый проценты (65% и 22% кажется) вычислем прибыль. На основе её вычисляем нужный процент, подставляем в значения открытия/закрытия. Всё меняется и те сделки, что были до этого, вполне могут быть закрытыми, а те что были закрытыми наоборот. И так каждую интерацию.
Не думаю, что задача имеет ответ. Цикл бесконечен.
Всё гораздо круче
Не думаю, что задача имеет ответ. Цикл бесконечен.Treider01
ТЗ: Сколько дней из 30 торговых дней были убыточными, а сколько прибыльными?, при условиях: 1. Покупки совершались только по истечении первого часа(170), если вторая половина первого часа закрывалась по цене выше максимального значения(150) предыдущего дня. 2. Прибыль/убытки фиксировались при движении цены в нужную/ненужную сторону 65% / 22% соответственно. 3. Если условия не соблюдались торговля не проводилась.
Да, так. Однако важность представляют уровни мин и мах, и соблюдение условий. Соотношение прибыль/убытки методом подбора можно оптимизировать. Я был бы рад помощи просчитать даже один день. Для этого данные первого и второго дней все есть. Однако очень жаль, что не могу правильно сформулировать задание Вручную я просчитал три месяца итог: 65% - в прибыль, 35% - в убыток! Для увеличения прибыльных и уменьшения убыточных дней осталось просчитать процентное соотношение. Просто хотелось более точно в формате эксель. Буду искать автоматизированное решение в любом случае!!!
Да, так. Однако важность представляют уровни мин и мах, и соблюдение условий. Соотношение прибыль/убытки методом подбора можно оптимизировать. Я был бы рад помощи просчитать даже один день. Для этого данные первого и второго дней все есть. Однако очень жаль, что не могу правильно сформулировать задание Вручную я просчитал три месяца итог: 65% - в прибыль, 35% - в убыток! Для увеличения прибыльных и уменьшения убыточных дней осталось просчитать процентное соотношение. Просто хотелось более точно в формате эксель. Буду искать автоматизированное решение в любом случае!!!Varvar2011
Всем, доброго вечера! Немного упростил условия. Прошу помочь в написании логической формулы ЕСЛИ. В файле приложил свои скромные, непрофессиональные "расчеты". Заранее благодарю всех участников.
Температура на улице установила за предыдущий (первый) день max значение (32) и min значение(20). Загружать товар на складе производитель будет только на следующий (второй) день при условии если температура на момент загрузки будет ниже 20 градусов. Измерив (во второй) день температуру на улице (16) я загрузил молоко и повез его заказчику в другой город. Мне необходимо (так как везу скоропортящие продукты) чтобы температура только понижалась либо просто не поднималась до 18,4 градусов, то есть на 20 % от разницы температур между мах и мин (32-20)*20%=2,4 и выше с момента загрузки. Если температура во время движения повышалась выше 18,4 - заказ переносился на другой день, и я был должен сдать товар обратно. Однако пока я ехал температура повышалась только до 18,2 градусов. Также у меня было условие к заказчику, что если температура понижалась на 60% от разницы температур между мах и мин предыдущего дня (32-20)*60%=7,2, то есть до 8,8 и ниже с момента загрузки, быстрее (первее) чем повышалась до критической (18,4 и выше) - он должен был перечислить мне мои деньги за работу. При движении температура действительно не достигла установленной 18,4, но опускалась ниже до 7 градусов. Все условия выполнены!!! Если условие выполнено - 1. Если нет - 2.
Температура на улице установила за предыдущий (первый) день max значение (32) и min значение(20). Загружать товар на складе производитель будет только на следующий (второй) день при условии если температура на момент загрузки будет ниже 20 градусов. Измерив (во второй) день температуру на улице (16) я загрузил молоко и повез его заказчику в другой город. Мне необходимо (так как везу скоропортящие продукты) чтобы температура только понижалась либо просто не поднималась до 18,4 градусов, то есть на 20 % от разницы температур между мах и мин (32-20)*20%=2,4 и выше с момента загрузки. Если температура во время движения повышалась выше 18,4 - заказ переносился на другой день, и я был должен сдать товар обратно. Однако пока я ехал температура повышалась только до 18,2 градусов. Также у меня было условие к заказчику, что если температура понижалась на 60% от разницы температур между мах и мин предыдущего дня (32-20)*60%=7,2, то есть до 8,8 и ниже с момента загрузки, быстрее (первее) чем повышалась до критической (18,4 и выше) - он должен был перечислить мне мои деньги за работу. При движении температура действительно не достигла установленной 18,4, но опускалась ниже до 7 градусов. Все условия выполнены!!! Если условие выполнено - 1. Если нет - 2.Varvar2011
