= Мир MS Excel/Импорт данных - Мир MS Excel
Импорт данных
Skorpika Дата: Суббота, 06.12.2014, 20:48 | Сообщение № 1
Excel 2003 и 13
Подскажите, можно ли и, если да, то как именно, прописать команду меню excel: "Данные, импорт внешних данных, импортирование данных" на обычную кнопку на форме (чтобы открывалось меню выбора файла который требуется импортировать)
СообщениеПодскажите, можно ли и, если да, то как именно, прописать команду меню excel: "Данные, импорт внешних данных, импортирование данных" на обычную кнопку на форме (чтобы открывалось меню выбора файла который требуется импортировать)
Автор - Skorpika
Дата добавления - 06.12.2014 в 20:48
SLAVICK Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 14:07 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Можно написать макрос, но в импорте много критериев, это можно прописать в макросе, Но это поможет если структура файлов одинаковая. <_<
СообщениеМожно написать макрос, но в импорте много критериев, это можно прописать в макросе, Но это поможет если структура файлов одинаковая. <_<
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.12.2014 в 14:07
Skorpika Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 15:18 | Сообщение № 3
Excel 2003 и 13
достаточно чтобы при нажатии кнопки просто открылось окно с выбором файла, дальше найти, выбрать файл и нажать 3 раза "ок"они справятся, а вот объяснить им дорогу "данные-импортирование внешних данных-импортировать данные" это к сожалению за гранью фантастики. даже если сделать форму картинку где человечек будет махать флагом с необходимыми инструкциями... нереально. а вот думаю что инструкции: "выберите свой файл с данными и нажмите 3 раз "ОК", идиоты!! - это им по силам...
P.S. и да, файлы абсолютно одинаковые, данные в таблице разные.
спс
Сообщение отредактировал Skorpika - Воскресенье, 07.12.2014, 15:24
Сообщениедостаточно чтобы при нажатии кнопки просто открылось окно с выбором файла, дальше найти, выбрать файл и нажать 3 раза "ок"они справятся, а вот объяснить им дорогу "данные-импортирование внешних данных-импортировать данные" это к сожалению за гранью фантастики. даже если сделать форму картинку где человечек будет махать флагом с необходимыми инструкциями... нереально. а вот думаю что инструкции: "выберите свой файл с данными и нажмите 3 раз "ОК", идиоты!! - это им по силам...
спс
Автор - Skorpika
Дата добавления - 07.12.2014 в 15:18
SLAVICK Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 17:13 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
А импорт чего? текст, excel...?
СообщениеА импорт чего? текст, excel...?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.12.2014 в 17:13
SLAVICK Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 17:32 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
В общем можно так(для текста) :D :
Sub import()
     [a1].Select
     Application.Wait (Now() + TimeValue("00:00:01"))
     SendKeys "%+ы+юп+т"
Сделал через SendKeys
последняя буква = текст
Через этот способ можно запускать много команд:
Чтобы знать что написать: жмите Alt - а далее смотрите на буквы, которые появились :D
К сообщению приложен файл: import.xls (30.5 Kb)
СообщениеВ общем можно так(для текста) :D :
Sub import()
     [a1].Select
     SendKeys "%+ы+юп+т"
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.12.2014 в 17:32
Skorpika Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 18:52 | Сообщение № 6
Excel 2003 и 13
SLAVICK, что то не колдуется у меня. идею понял, полистал справочную инфу, но всё одно не клеится что-то выскакивает "70" (в смысле ошибка 70 В доступе отказано... в каком??? куда??? всё открыто ничего не защищено).
Вручную, удерживая "альт", последовательно нажимаем Д Ш И и выскакивает требуемое окошко, а прописать не получается... 70 и всё тут.
Файл "1455261.xls" это файл куда на 2-ой (чистый) лист начиная с А1 и далее надо перенести единственные данные файла "0326021.xls" с 1-го листа (значений вполне достаточно, без формул вычисления, хотя можно и с ними), Данные листа 1 файла 0326021.xls в границах таблицы переносим на 2-лист файла 1455261.xls.
можешь просто помочь прописать строчку с сендом и "ALT+д ш и"?
И кстати, зачем пауза экселю, что он не успевает?
К сообщению приложен файл: 1455261.xls (13.5 Kb) · 0326021.xls (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал Skorpika - Воскресенье, 07.12.2014, 18:57
СообщениеSLAVICK, что то не колдуется у меня. идею понял, полистал справочную инфу, но всё одно не клеится что-то выскакивает "70" (в смысле ошибка 70 В доступе отказано... в каком??? куда??? всё открыто ничего не защищено).
Автор - Skorpika
Дата добавления - 07.12.2014 в 18:52
SLAVICK Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 19:14 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Пауза - для того, чтобы посыл был от имени Excelя, а не ВБА.
У меня работает так:
Sub import()
        [a1].Select
        SendKeys "%дши"
А прошлый мой вариант работает(окно всплывает?)
Если нет, возможно антивирус, или еще что. Метод SendKeys - довольно нестабилен.
Если нужно выбрать файл Excel для дальнейшей обработки можно так :D
Тогда точно все будет работать. Просто Вы не уточняли, что Вы хотите и с какими данными делать :D
К сообщению приложен файл: import-2-.xls (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Воскресенье, 07.12.2014, 19:31
СообщениеПауза - для того, чтобы посыл был от имени Excelя, а не ВБА.
Sub import()
        [a1].Select
        SendKeys "%дши"
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.12.2014 в 19:14
Skorpika Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 19:29 | Сообщение № 8
Excel 2003 и 13
70.... и там и тут.....
Сообщение70.... и там и тут.....
Автор - Skorpika
Дата добавления - 07.12.2014 в 19:29
Skorpika Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 19:31 | Сообщение № 9
Excel 2003 и 13
кажется нашел ответ.....
в 2007 не работает...
в 2013 как часы....
но вот беда в том что там компьютеры 2007 еле тянут....
в любом случае спс
Есть идеи про древний (2007) excel?
Сообщение отредактировал Skorpika - Воскресенье, 07.12.2014, 19:33
Сообщениекажется нашел ответ.....
в 2013 как часы....
в любом случае спс
Автор - Skorpika
Дата добавления - 07.12.2014 в 19:31
SLAVICK Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 19:33 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Посмотрите ссылку из прошлого поста. :D Тем способом можно легко открывать нужные файлы.
СообщениеПосмотрите ссылку из прошлого поста. :D Тем способом можно легко открывать нужные файлы.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.12.2014 в 19:33
Skorpika Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 19:37 | Сообщение № 11
Excel 2003 и 13
SLAVICK, открывать или именно импортировать данные?
Сообщение отредактировал Skorpika - Воскресенье, 07.12.2014, 19:40
СообщениеSLAVICK, открывать или именно импортировать данные?
Автор - Skorpika
Дата добавления - 07.12.2014 в 19:37
SLAVICK Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 20:04 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Открывать (или выбирать для дальнейшей работы) - а дальше макросом копируете из книги в нужную книгу нужные данные. :D
Если честно не пойму зачем импортировать Экселевские файлы, если их удобнее обрабатывать макросом :D
СообщениеОткрывать (или выбирать для дальнейшей работы) - а дальше макросом копируете из книги в нужную книгу нужные данные. :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.12.2014 в 20:04
avdsm82 Дата: Вторник, 19.05.2015, 12:18 | Сообщение № 13
приветствую всех и прошу помощи.
есть большая база данных компаний, данные в формате пдф. структура в каждом файле практически одинаковая - есть различия в количестве полей телефонов и контактных лиц.руководство требует сформировать единую таблицу (базу данных) данных компаний, в которой можно будет найти эти телефонные номера и контактные лица, и при необходимости посмотреть полную информацию по компании (ссылка на исходный файл).
пример файла для обработки лежит здесь (удалено администрацией)
помогите или подскажите к кому обратиться - список файлов уже большой (более 1500), открывать и искать в каждом - займет столько времени, что все остальные дела просто завалятся.
при необходимости исходные файлы могу переконвертить в эксель или ворд
[moder]Читайте правила форума, создавайте свою тему!
Пример нужен в формате xls![/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 19.05.2015, 12:22
Сообщениеприветствую всех и прошу помощи.
Автор - avdsm82
Дата добавления - 19.05.2015 в 12:18
