= Мир MS Excel/дублирование двух диапазонов данных с Листа1 на Лист2 - Мир MS Excel
Alfa Дата: Понедельник, 08.12.2014, 16:03 | Сообщение № 1
Есть макрос, который переносит данные с Листа Календарь в Лист Дубликат. Проблема в том, что он тиражирует данные при каждом сохранении файла, а нужно, что бы только обновлял их в Листе Дубликат, т.е. добавлял новые. Помогите подправить код в макросе
К сообщению приложен файл: _.xlsm.xls (28.0 Kb)
СообщениеЕсть макрос, который переносит данные с Листа Календарь в Лист Дубликат. Проблема в том, что он тиражирует данные при каждом сохранении файла, а нужно, что бы только обновлял их в Листе Дубликат, т.е. добавлял новые. Помогите подправить код в макросе
Автор - Alfa
Дата добавления - 08.12.2014 в 16:03
Cheshir0067 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 16:31 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
Уточните вопрос.
Вы хотите чтобы на листе дубликат таблица была отображена один раз, и обновлялась при добавлении новых значений в таблице с листа календарь ?
irelandzp@gmail.com
СообщениеУточните вопрос.
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 08.12.2014 в 16:31
Alfa Дата: Понедельник, 08.12.2014, 16:53 | Сообщение № 3
Шапка таблицы делается руками... Данные появляется при первом сохранении файла. Затем добавляются по мере появления
СообщениеШапка таблицы делается руками... Данные появляется при первом сохранении файла. Затем добавляются по мере появления
Автор - Alfa
Дата добавления - 08.12.2014 в 16:53
JayBhagavan Дата: Понедельник, 08.12.2014, 16:54 | Сообщение № 4
Репутация: 27 ±
В макрос "Workbook_BeforeSave" перед "End Sub" добавьте.
    Sheets("Дубликат").UsedRange.RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, _
         7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, _
         34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, _
         60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, _
         86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, _
         109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 _
         , 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, _
         148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 _
         , 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, _
         187, 188, 189, 190), Header:=xlYes
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
СообщениеВ макрос "Workbook_BeforeSave" перед "End Sub" добавьте.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 08.12.2014 в 16:54
Alfa Дата: Понедельник, 08.12.2014, 17:09 | Сообщение № 5
что-то не получается, выдает сообщение об ошибке 1004(выделенный диапазон не является допустимым), может не туда вставляю
Сообщениечто-то не получается, выдает сообщение об ошибке 1004(выделенный диапазон не является допустимым), может не туда вставляю
Автор - Alfa
Дата добавления - 08.12.2014 в 17:09
RAN Дата: Понедельник, 08.12.2014, 17:46 | Сообщение № 6
Не понял сверхзадачу :(
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Sheets("Календарь").UsedRange.Copy Sheets("Дубликат").Range("A1")
СообщениеНе понял сверхзадачу :(
Дата добавления - 08.12.2014 в 17:46
JayBhagavan Дата: Понедельник, 08.12.2014, 17:54 | Сообщение № 7
Репутация: 27 ±
Alfa, не знаю, у меня без вопросов отработал макрос на Вашем файле.
К сообщению приложен файл: -xlsm.xls (31.5 Kb)
СообщениеAlfa, не знаю, у меня без вопросов отработал макрос на Вашем файле.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 08.12.2014 в 17:54
Alfa Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:00 | Сообщение № 8
RAN, сейчас копируется весь лист Календарь, а мне нужно что бы копировались два периода по столбцам:
A-F
HK-OL
СообщениеRAN, сейчас копируется весь лист Календарь, а мне нужно что бы копировались два периода по столбцам:
A-F
HK-OL
Автор - Alfa
Дата добавления - 08.12.2014 в 18:00
Gustav Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:02 | Сообщение № 9
Репутация: 1224 ±
Эммм... Ну, нельзя же так буквально... :) :
    Dim arr(0 To 189), i%
     For i = 1 To 190
         arr(i - 1) = i
     Next i
     Sheets("Дубликат").UsedRange.RemoveDuplicates Columns:=arr, Header:=xlYes
     For i = 1 To 190
         arr(i - 1) = i
     Next i
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.12.2014 в 18:02
RAN Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:02 | Сообщение № 10
Вам нужен дубликат, чи шо?
Дубликат делается полным копированием, иначе это не дубликат.
СообщениеВам нужен дубликат, чи шо?
Alfa Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:03 | Сообщение № 11
JayBhagavan, спасибо, работает!
Я так же вставлял, странно, что у меня выдал сообщение об ошибке...
СообщениеJayBhagavan, спасибо, работает!
Автор - Alfa
Дата добавления - 08.12.2014 в 18:03
Alfa Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:04 | Сообщение № 12
дубликат конкретных строк, а не Листа
Сообщениедубликат конкретных строк, а не Листа
Автор - Alfa
Дата добавления - 08.12.2014 в 18:04
Alfa Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:04 | Сообщение № 13
столбцов, извините
Сообщениестолбцов, извините
Автор - Alfa
JayBhagavan Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:08 | Сообщение № 14
Репутация: 27 ±
Gustav, оставил пространство для развития ТС. Вот, Вы его и просветили. Было лень переделывать запись макрорекордера.
СообщениеGustav, оставил пространство для развития ТС. Вот, Вы его и просветили. Было лень переделывать запись макрорекордера.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 08.12.2014 в 18:08
RAN Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:08 | Сообщение № 15
Sheets("Календарь").Range("A:F").Copy Sheets("Дубликат").Range("A1")
Sheets("Календарь").Range("HR:OL").Copy Sheets("Дубликат").Range("HR1")
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 08.12.2014, 18:09
Alfa Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:15 | Сообщение № 16
RAN, а второй период переносится далеко вправо за мой диапазон, можно его вернуть на место
СообщениеRAN, а второй период переносится далеко вправо за мой диапазон, можно его вернуть на место
Автор - Alfa
Дата добавления - 08.12.2014 в 18:15
Alfa Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:16 | Сообщение № 17
все вернул, подправил в периоде
Сообщениевсе вернул, подправил в периоде
Автор - Alfa
Дата добавления - 08.12.2014 в 18:16
Alfa Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:17 | Сообщение № 18
Невероятно! Такая простая запись!!!! Спасибо Вам огромное!!!!!
СообщениеНевероятно! Такая простая запись!!!! Спасибо Вам огромное!!!!!
Автор - Alfa
Дата добавления - 08.12.2014 в 18:17
RAN Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:18 | Сообщение № 19
"HR1" заменить на "G1"
Нет?
Нет?
Дата добавления - 08.12.2014 в 18:18
Gustav Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:21 | Сообщение № 20
Репутация: 1224 ±
Действительно. Никогда не записывал эту операцию, не знал, что рекордер в этом месте так неотесан. Тоже просветился, спасибо ))
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.12.2014 в 18:21
