дублирование двух диапазонов данных с Листа1 на Лист2
Alfa
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 16:03 |
Есть макрос, который переносит данные с Листа Календарь в Лист Дубликат. Проблема в том, что он тиражирует данные при каждом сохранении файла, а нужно, что бы только обновлял их в Листе Дубликат, т.е. добавлял новые. Помогите подправить код в макросе
Есть макрос, который переносит данные с Листа Календарь в Лист Дубликат. Проблема в том, что он тиражирует данные при каждом сохранении файла, а нужно, что бы только обновлял их в Листе Дубликат, т.е. добавлял новые. Помогите подправить код в макросе Alfa
Сообщение Есть макрос, который переносит данные с Листа Календарь в Лист Дубликат. Проблема в том, что он тиражирует данные при каждом сохранении файла, а нужно, что бы только обновлял их в Листе Дубликат, т.е. добавлял новые. Помогите подправить код в макросе Автор - Alfa Дата добавления - 08.12.2014 в 16:03
Cheshir0067
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 16:31 |
Уточните вопрос. Вы хотите чтобы на листе дубликат таблица была отображена один раз, и обновлялась при добавлении новых значений в таблице с листа календарь ?
Уточните вопрос. Вы хотите чтобы на листе дубликат таблица была отображена один раз, и обновлялась при добавлении новых значений в таблице с листа календарь ? Cheshir0067
irelandzp@gmail.com
Сообщение Уточните вопрос. Вы хотите чтобы на листе дубликат таблица была отображена один раз, и обновлялась при добавлении новых значений в таблице с листа календарь ? Автор - Cheshir0067 Дата добавления - 08.12.2014 в 16:31
Alfa
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 16:53 |
Шапка таблицы делается руками... Данные появляется при первом сохранении файла. Затем добавляются по мере появления
Шапка таблицы делается руками... Данные появляется при первом сохранении файла. Затем добавляются по мере появления Alfa
Сообщение Шапка таблицы делается руками... Данные появляется при первом сохранении файла. Затем добавляются по мере появления Автор - Alfa Дата добавления - 08.12.2014 в 16:53
JayBhagavan
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 16:54 |
В макрос "Workbook_BeforeSave" перед "End Sub" добавьте. [vba]Код
Sheets("Дубликат").UsedRange.RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, _ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, _ 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, _ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, _ 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, _ 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 _ , 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, _ 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 _ , 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, _ 187, 188, 189, 190), Header:=xlYes
[/vba] JayBhagavan
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщение В макрос "Workbook_BeforeSave" перед "End Sub" добавьте. [vba]Код
[/vba] Автор - JayBhagavan Дата добавления - 08.12.2014 в 16:54
Alfa
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 17:09 |
что-то не получается, выдает сообщение об ошибке 1004(выделенный диапазон не является допустимым), может не туда вставляю
что-то не получается, выдает сообщение об ошибке 1004(выделенный диапазон не является допустимым), может не туда вставляю Alfa
Сообщение что-то не получается, выдает сообщение об ошибке 1004(выделенный диапазон не является допустимым), может не туда вставляю Автор - Alfa Дата добавления - 08.12.2014 в 17:09
RAN
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 17:46 |
Не понял сверхзадачу [vba]Код
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) Sheets("Календарь").UsedRange.Copy Sheets("Дубликат").Range("A1") End Sub
[/vba] RAN
Сообщение Не понял сверхзадачу [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 08.12.2014 в 17:46
JayBhagavan
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 17:54 |
Alfa , не знаю, у меня без вопросов отработал макрос на Вашем файле.
Alfa , не знаю, у меня без вопросов отработал макрос на Вашем файле.JayBhagavan
К сообщению приложен файл:
-xlsm.xls
(31.5 Kb)
Сообщение Alfa , не знаю, у меня без вопросов отработал макрос на Вашем файле.Автор - JayBhagavan Дата добавления - 08.12.2014 в 17:54
Alfa
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:00 |
RAN, сейчас копируется весь лист Календарь, а мне нужно что бы копировались два периода по столбцам: A-F HK-OL
RAN, сейчас копируется весь лист Календарь, а мне нужно что бы копировались два периода по столбцам: A-F HK-OL Alfa
Сообщение RAN, сейчас копируется весь лист Календарь, а мне нужно что бы копировались два периода по столбцам: A-F HK-OL Автор - Alfa Дата добавления - 08.12.2014 в 18:00
Gustav
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:02 |
Эммм... Ну, нельзя же так буквально... : [vba]Код
Dim arr(0 To 189), i% For i = 1 To 190 arr(i - 1) = i Next i .............................. Sheets("Дубликат").UsedRange.RemoveDuplicates Columns:=arr, Header:=xlYes
[/vba]Gustav
Сообщение Sheets("Дубликат").UsedRange.RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, _ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, _ 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, _ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, _ 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, _ 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 _ , 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, _ 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 _ , 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, _ 187, 188, 189, 190), Header:=xlYes
[/vba]Автор - Gustav Дата добавления - 08.12.2014 в 18:02
RAN
Вам нужен дубликат, чи шо? Дубликат делается полным копированием, иначе это не дубликат.
Вам нужен дубликат, чи шо? Дубликат делается полным копированием, иначе это не дубликат. RAN
Сообщение Вам нужен дубликат, чи шо? Дубликат делается полным копированием, иначе это не дубликат. Автор - RAN Дата добавления - 08.12.2014 в 18:02
Alfa
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:03 |
JayBhagavan, спасибо, работает! Я так же вставлял, странно, что у меня выдал сообщение об ошибке...
JayBhagavan, спасибо, работает! Я так же вставлял, странно, что у меня выдал сообщение об ошибке... Alfa
Сообщение JayBhagavan, спасибо, работает! Я так же вставлял, странно, что у меня выдал сообщение об ошибке... Автор - Alfa Дата добавления - 08.12.2014 в 18:03
Alfa
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:04 |
дубликат конкретных строк, а не Листа
дубликат конкретных строк, а не Листа Alfa
Сообщение дубликат конкретных строк, а не Листа Автор - Alfa Дата добавления - 08.12.2014 в 18:04
Alfa
столбцов, извините
Сообщение столбцов, извините Автор - Alfa Дата добавления - 08.12.2014 в 18:04
JayBhagavan
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:08 |
Gustav , оставил пространство для развития ТС. Вот, Вы его и просветили. Было лень переделывать запись макрорекордера.
Gustav , оставил пространство для развития ТС. Вот, Вы его и просветили. Было лень переделывать запись макрорекордера.JayBhagavan
Сообщение Gustav , оставил пространство для развития ТС. Вот, Вы его и просветили. Было лень переделывать запись макрорекордера.Автор - JayBhagavan Дата добавления - 08.12.2014 в 18:08
RAN
[vba]Код
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) Sheets("Календарь").Range("A:F").Copy Sheets("Дубликат").Range("A1") Sheets("Календарь").Range("HR:OL").Copy Sheets("Дубликат").Range("HR1") End Sub
[vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 08.12.2014, 18:09
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 08.12.2014 в 18:08
Alfa
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:15 |
Сообщение № 16
RAN, а второй период переносится далеко вправо за мой диапазон, можно его вернуть на место
RAN, а второй период переносится далеко вправо за мой диапазон, можно его вернуть на место Alfa
Сообщение RAN, а второй период переносится далеко вправо за мой диапазон, можно его вернуть на место Автор - Alfa Дата добавления - 08.12.2014 в 18:15
Alfa
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:16 |
Сообщение № 17
все вернул, подправил в периоде
все вернул, подправил в периоде Alfa
Сообщение все вернул, подправил в периоде Автор - Alfa Дата добавления - 08.12.2014 в 18:16
Alfa
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:17 |
Сообщение № 18
Невероятно! Такая простая запись!!!! Спасибо Вам огромное!!!!!
Невероятно! Такая простая запись!!!! Спасибо Вам огромное!!!!! Alfa
Сообщение Невероятно! Такая простая запись!!!! Спасибо Вам огромное!!!!! Автор - Alfa Дата добавления - 08.12.2014 в 18:17
RAN
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:18 |
Сообщение № 19
[vba]Код
[/vba] "HR1" заменить на "G1" Нет?
[vba]Код
[/vba] "HR1" заменить на "G1" Нет? RAN
Сообщение [vba]Код
[/vba] "HR1" заменить на "G1" Нет? Автор - RAN Дата добавления - 08.12.2014 в 18:18
Gustav
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:21 |
Сообщение № 20
Действительно. Никогда не записывал эту операцию, не знал, что рекордер в этом месте так неотесан. Тоже просветился, спасибо ))
Действительно. Никогда не записывал эту операцию, не знал, что рекордер в этом месте так неотесан. Тоже просветился, спасибо ))Gustav
Сообщение Было лень переделывать запись макрорекордера.
Действительно. Никогда не записывал эту операцию, не знал, что рекордер в этом месте так неотесан. Тоже просветился, спасибо ))Автор - Gustav Дата добавления - 08.12.2014 в 18:21
