= Мир MS Excel/Макрос на формирование бланков из общей таблицы. - Мир MS Excel
Adrien Дата: Понедельник, 15.12.2014, 17:31 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Хочу немного автоматизировать рабочий процесс.
Необходимо что бы данные из каждого столбца копировались на отдельный лист (условие : не должно быть заливки в названии продукта и в его стоимости.)
Соответственно данные по колонке цен "Фирма1" на лист 2"Фирма2" на лист 3 и тд. Тоесть на лист 2 :капуста квашеная с морк. кг 46,00р.
на лист 3:лимон. кг 80,00р. и тд.
Можно ли такое сделать макросом и если можно то как?
Заранее спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 1271232.xlsx (24.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее спасибо!!!
Автор - Adrien
Дата добавления - 15.12.2014 в 17:31
gling Дата: Понедельник, 15.12.2014, 18:31 | Сообщение № 2
Репутация: 764 ±
Здравствуйте! Можно сводной без макроса.
К сообщению приложен файл: 1240689.xlsx (49.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте! Можно сводной без макроса.
Автор - gling
Дата добавления - 15.12.2014 в 18:31
Adrien Дата: Понедельник, 15.12.2014, 20:31 | Сообщение № 3
Не совсем понял как работает.
В аналогичной таблице руками ввожу каждую неделю стоимости товаров из данного списка.
по формулам далее идут вычисления и создания бланков заказа на эти продукты просто неудобно каждый раз внося исправления фильтрами выстраивать бланки думал немного упростить что ли.
Просто что бы нажатием на 1-2-3-4-5 кнопок выводить на заданы листы готовые бланки.
В идеале правда что бы бланк заказа отдельно создавался так же в EXCEL
Сообщение отредактировал Adrien - Понедельник, 15.12.2014, 20:39
СообщениеНе совсем понял как работает.
Автор - Adrien
Дата добавления - 15.12.2014 в 20:31
gling Дата: Понедельник, 15.12.2014, 21:00 | Сообщение № 4
Репутация: 764 ±
Может быть я не правильно понял. Работает это так: для примера удалите часть данных в столбце Фирма1 листа Сводная. Перейдите на лист Форма1 ПКМ на сводную таблицу в любую ячейку--выбрить пункт Обновить--ЛКМ и смотреть результат или печатать отчет, на другом листе другая фирма. Что не понятного? Бланков заказа в примере не увидел, возможно есть какая то форма которую вы не показали. В каком виде должен быть бланк заказа?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 15.12.2014, 21:01
СообщениеМожет быть я не правильно понял. Работает это так: для примера удалите часть данных в столбце Фирма1 листа Сводная. Перейдите на лист Форма1 ПКМ на сводную таблицу в любую ячейку--выбрить пункт Обновить--ЛКМ и смотреть результат или печатать отчет, на другом листе другая фирма. Что не понятного? Бланков заказа в примере не увидел, возможно есть какая то форма которую вы не показали. В каком виде должен быть бланк заказа?
Автор - gling
Дата добавления - 15.12.2014 в 21:00
Adrien Дата: Понедельник, 15.12.2014, 21:42 | Сообщение № 5
Выглядит бланк примерно вот так.
Это в идеале.
Удалены все строки помеченные цветом и из столбца выбраны цены продуктов так же без заливки.
То есть условия попадания продукта в тот или иной бланк это без выделение название продукта и без выделения его цена.
Сама таблица закрашивает числа согласна ряду критериев, а именно отсеивает наибольшие числа
К сообщению приложен файл: 3829527.xlsx (13.9 Kb)
Сообщение отредактировал Adrien - Понедельник, 15.12.2014, 21:45
СообщениеВыглядит бланк примерно вот так.
Это в идеале.
Автор - Adrien
Дата добавления - 15.12.2014 в 21:42
Wasilich Дата: Вторник, 16.12.2014, 00:49 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
В задаче много воды, да и та мутная. Из второго примера (бланка) понял, что выбор для фирмы 1 делается по неокрашенных ячейках наименования и фирмы. Только вот как определить окрас ячеек УФ, я не знаю. Похоже придется делать доп колонки для каждой фирмы и в этих колонках ставить метку для выбора. ИМХО.
СообщениеВ задаче много воды, да и та мутная. Из второго примера (бланка) понял, что выбор для фирмы 1 делается по неокрашенных ячейках наименования и фирмы. Только вот как определить окрас ячеек УФ, я не знаю. Похоже придется делать доп колонки для каждой фирмы и в этих колонках ставить метку для выбора. ИМХО.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 16.12.2014 в 00:49
Adrien Дата: Вторник, 16.12.2014, 08:43 | Сообщение № 7
Воды то много. Я знаю что хочу от таблиц до мелочей только вот как зделать самому или описать каму-то ещё данную информацию увы не знаю.
и да выборка производиться по не окрашенным ячейкам наименования и фирмы
СообщениеВоды то много. Я знаю что хочу от таблиц до мелочей только вот как зделать самому или описать каму-то ещё данную информацию увы не знаю.
Автор - Adrien
Дата добавления - 16.12.2014 в 08:43
Pelena Дата: Вторник, 16.12.2014, 15:16 | Сообщение № 8
Репутация: 4659 ±
Adrien, посмотрите такой вариант. Исходила из того, что среди фирм надо выбрать с минимальной ценой, а названия товаров - из незакрашенных ячеек.
Условное форматирование не стала исправлять, но, на мой взгляд, логичнее было бы наоборот закрасить ячейку с минимальной ценой.
К сообщению приложен файл: 1271232.xlsm (36.6 Kb)
СообщениеAdrien, посмотрите такой вариант. Исходила из того, что среди фирм надо выбрать с минимальной ценой, а названия товаров - из незакрашенных ячеек.
Дата добавления - 16.12.2014 в 15:16
Adrien Дата: Вторник, 16.12.2014, 16:07 | Сообщение № 9
Огромное спасибо. Просто супер. То, что нужно.
Ковырну код что бы понять более подробно как работает скрипт.
СообщениеОгромное спасибо. Просто супер. То, что нужно.
Автор - Adrien
Дата добавления - 16.12.2014 в 16:07
Adrien Дата: Вторник, 16.12.2014, 16:43 | Сообщение № 10
Попытался вживить макрос в конечный вариант таблички и хоть ты тресни спотыкается на строчке:
mi = c.Resize(, 6).Find(m).Column - 2
пишет ошибку:
"Оbject variable With block variable not set"
В чём прикол не понятно та же конструкция таблицы те же условия.
p/s может такое быть что значения ячеек в табличку по формулам попадают(ссылки на ячейки в другом бланке??
Сообщение отредактировал Adrien - Вторник, 16.12.2014, 16:47
СообщениеПопытался вживить макрос в конечный вариант таблички и хоть ты тресни спотыкается на строчке:
пишет ошибку:
Автор - Adrien
Дата добавления - 16.12.2014 в 16:43
Pelena Дата: Вторник, 16.12.2014, 17:05 | Сообщение № 11
Репутация: 4659 ±
Приложите кусок реальной таблицы, при необходимости замените реальные названия на условные
СообщениеПриложите кусок реальной таблицы, при необходимости замените реальные названия на условные
Дата добавления - 16.12.2014 в 17:05
Adrien Дата: Вторник, 16.12.2014, 17:09 | Сообщение № 12
Практически финальная версия табличка иногда расширяется
К сообщению приложен файл: 8047460.xlsm (98.6 Kb)
СообщениеПрактически финальная версия табличка иногда расширяется
Автор - Adrien
Дата добавления - 16.12.2014 в 17:09
Pelena Дата: Вторник, 16.12.2014, 17:44 | Сообщение № 13
Репутация: 4659 ±
Ну да, получается, что Find не хочет искать, если в ячейках формула, а как прикрутить сюда Value, я не знаю :( Может, кто-то из более сведущих подскажет
Сделала другим способом
Да и первые две строчки (шапка таблицы) на каждом листе уже должны быть
К сообщению приложен файл: 3971939.xlsm (95.3 Kb)
Дата добавления - 16.12.2014 в 17:44
RAN Дата: Вторник, 16.12.2014, 19:50 | Сообщение № 14
Ну не зря я метод Find не люблю!
И так крутил, и этак - xlPart находит, а xlWhole ни в какую.
Где собака зарылась? Может кто откопает?
СообщениеНу не зря я метод Find не люблю!
Дата добавления - 16.12.2014 в 19:50
Wasilich Дата: Вторник, 16.12.2014, 20:41 | Сообщение № 15
Репутация: 326 ±
А не проще ли: :)
СообщениеА не проще ли: :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 16.12.2014 в 20:41
RAN Дата: Вторник, 16.12.2014, 20:52 | Сообщение № 16
Wasilic, мы простых путей не ищем, мы ищем, где собака1 :D
СообщениеWasilic, мы простых путей не ищем, мы ищем, где собака1 :D
Дата добавления - 16.12.2014 в 20:52
Adrien Дата: Вторник, 16.12.2014, 20:55 | Сообщение № 17
Pelena, по какой то причине не подцепляет последнюю строчку таблицы сметана не в одну из таблиц не переносится
СообщениеPelena, по какой то причине не подцепляет последнюю строчку таблицы сметана не в одну из таблиц не переносится
Автор - Adrien
Дата добавления - 16.12.2014 в 20:55
Pelena Дата: Вторник, 16.12.2014, 21:00 | Сообщение № 18
Репутация: 4659 ±
Вот в этой строчке
nrow = Worksheets("Сводная").Range("A2").CurrentRegion.Rows.Count - 1
уберите -1
СообщениеВот в этой строчке
уберите -1
Дата добавления - 16.12.2014 в 21:00
Adrien Дата: Вторник, 16.12.2014, 21:25 | Сообщение № 19
Убрал, для проверки оставил сумму только сметаны написал ошибку " Не возможно получить свойство Match класса WorksheetFunction"
Подскажите пожалуйста какая из переменных задаёт количество строк таблицы что бы понимать сколько ещё можно ещё внести в таблицу позиций
Сообщение отредактировал Adrien - Вторник, 16.12.2014, 21:27
СообщениеУбрал, для проверки оставил сумму только сметаны написал ошибку " Не возможно получить свойство Match класса WorksheetFunction"
Автор - Adrien
Дата добавления - 16.12.2014 в 21:25
Pelena Дата: Среда, 17.12.2014, 09:24 | Сообщение № 20
Репутация: 4659 ±
Мне не удалось воспроизвести эту ошибку
Количество строк определяется автоматически по количеству строк в столбце А и сохраняется в переменной nrow
Добавила в макрос очистку ячеек при повторном нажатии кнопки
К сообщению приложен файл: 5576474.xlsm (95.4 Kb)
СообщениеМне не удалось воспроизвести эту ошибку
Дата добавления - 17.12.2014 в 09:24
