= Мир MS Excel/Как сложить минуты и секунды - Мир MS Excel
zhukovss Дата: Понедельник, 29.12.2014, 21:13 | Сообщение № 1
Дорогие Друзья С НАСТУПАЮЩИМ)))
Как решить данную проблему как посчитать минуты + секунды = сколько часов ???
ПРИМЕР
К сообщению приложен файл: 8626242.xlsx (10.6 Kb)
Всем удачного настроения)))
Сообщение отредактировал zhukovss - Понедельник, 29.12.2014, 21:19
СообщениеДорогие Друзья С НАСТУПАЮЩИМ)))
ПРИМЕР
Автор - zhukovss
Дата добавления - 29.12.2014 в 21:13
Pelena Дата: Понедельник, 29.12.2014, 21:44 | Сообщение № 2
И Вас с наступающим.
Обязательно макрос? Формулы не предлагать?
СообщениеИ Вас с наступающим.
Дата добавления - 29.12.2014 в 21:44
tsap Дата: Понедельник, 29.12.2014, 22:24 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
С Наступающим!
Попробуйте (обязательно должен быть разделитель пробел - как у Вас в файле, во всем выбранном диапазоне)
Иначе не посчитается в общую сумму времени.
Результат функции - количество часов в виде числа с тремя знаками после запятой):
Function MeasureTime(target As Range) As Double
Dim rCell As Range
Dim tmp As Variant
Dim sum As Double
For Each rCell In target
     On Error Resume Next
     tmp = Split(rCell.Value, " ")
     If IsNumeric(tmp(0)) Then
         If tmp(1) Like "с*" Then
         sum = sum + tmp(0) / 3600
         ElseIf tmp(1) Like "мин*" Then
         sum = sum + tmp(0) / 60
MeasureTime = Round(sum, 3)
End Function
СообщениеС Наступающим!
Dim rCell As Range
Dim tmp As Variant
Dim sum As Double
End Function
Автор - tsap
Дата добавления - 29.12.2014 в 22:24
zhukovss Дата: Вторник, 30.12.2014, 04:44 | Сообщение № 4
Спасибо можно и формулу)))
СообщениеСпасибо можно и формулу)))
Автор - zhukovss
Дата добавления - 30.12.2014 в 04:44
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 30.12.2014, 09:54 | Сообщение № 5
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
можно и формулу
zhukovss, здравствуйте!
не знаю пригодится ли, но этой формулой можно посчитать количество полных часов
формула массивная и вводится сочетанием клавиш ШИФТ+КОНТРЛ+ЕНТЕР
=ЦЕЛОЕ((СУММ((ПРАВСИМВ(E6:E17;3)="сек")*((ЛЕВСИМВ(E6:E17;ПОИСК(" ";E6:E17;1)-1))*1);(ПРАВСИМВ(E6:E17;3)="мин")*((ЛЕВСИМВ(E6:E17;ПОИСК(" ";E6:E17;1)-1))*60);(ПРАВСИМВ(E6:E17;3)="час")*(ЛЕВСИМВ(E6:E17;ПОИСК(" ";E6:E17;1)-1))*3600))/3600)
ЗЫ Для корректной работы справа от цифр должны стоять только три символа обозначения времени. Например: час / мин / сек (см. файл)
К сообщению приложен файл: 7080698.xlsx (9.6 Kb)
можно и формулу
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 30.12.2014 в 09:54
zhukovss Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:18 | Сообщение № 6
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ТО ,ЧТО НУЖНО)))
СообщениеСПАСИБО ОГРОМНОЕ ТО ,ЧТО НУЖНО)))
Автор - zhukovss
Дата добавления - 30.12.2014 в 11:18
Pelena Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:23 | Сообщение № 7
Ещё вариант, тоже массивная формула даёт кол-во часов с долями.
=СУММ(ЛЕВСИМВ(E6:E17;ПОИСК(" ";E6:E17)-1)/ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("сек";E6:E17));3600;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("мин";E6:E17));60;1)))
Если надо целое число часов, то используем функцию ОТБР()
=ОТБР(СУММ(ЛЕВСИМВ(E6:E17;ПОИСК(" ";E6:E17)-1)/ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("сек";E6:E17));3600;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("мин";E6:E17));60;1))))
СообщениеЕщё вариант, тоже массивная формула даёт кол-во часов с долями.
Дата добавления - 30.12.2014 в 11:23
krosav4ig Дата: Вторник, 30.12.2014, 12:47 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
С Наступающим!
еще вариант
=ОТБР(СУММ(ЛЕВБ(E6:E17;ПОИСК(" ";E6:E17)-1)/МУМНОЖ(Ч(ЕСЛИ(1-ЕОШ(ПОИСК(" "&{"ч";"м";"с"};E6:E17));60^{0;1;2}));{1:1:1})))
формула тоже массивная
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 30.12.2014, 12:53
еще вариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.12.2014 в 12:47
