= Мир MS Excel/Распределение по столбцам значений принимаемых по RS232 - Мир MS Excel
kkol Дата: Пятница, 16.01.2015, 13:19 | Сообщение № 1
Доброго всем дня.
Я создаю электронное устройство на микропроцессоре которое передает в EXCEL 18 битные данные по RS232 to USB адаптеру.
По этой причине начал изучать VBA но знаний катастрофически не хватает и застрял на банальном вопросе...
Я добился пока того что устойчиво принимаю и вывожу в столбец данные по одному каналу.
Суть вопроса в том что каналов у меня 4 и я застрял на том что не могу каналы записывать в разные столбцы.
Вот как у меня это выглядит:
Case EVT_DATA
For i = 0 To 9
Next i
'выводим в столбец А четыре принятых байта.
'первые три байта - А1,А2,А3 - числовое значение какого либо канала
'четвертый байт А4 - идентификатор канала
cell_idx = cell_idx + 1 'увеличиваем число строки
Cells(cell_idx, 1) = data
If cell_idx = 4 Then
cell_idx = 0
z = Cells(3, 1) * 256 * 256 + Cells(2, 1) * 256 + Cells(1, 1) ' склеиваем первые три байта для восстановления 18 битного принятого значения
For y = 0 To 9
Next y
cell_idy = cell_idy + 1 'увеличиваем число строки
Cells(cell_idy, 3).Value = ((z * 0.015625) / 1000) * 35.162 ' заполняем столбец С принятыми данными из канала 1
Структура передаваемых данных такая:
Сначала идут три байта данных. Четвертый байт - идентификатор канала:
12 241 0 96 [пауза 200мс] 25 126 0 97 [пауза 200мс] 251 211 0 98 [пауза 200мс]
85 67 0 99 [пауза 200мс] 62 36 1 96 [пауза 200мс] 156 127 1 97 [пауза 200мс]
251 211 0 98 [пауза 200мс] и т.д.
Я подумал что можно добавить переменную cell_y (например) и ей присваивать значение в зависимости от
четвертого бита. Но у меня выдает ошибку при таком варианте:
cell_idx = 0
If Cells(4, 1).Value = 96 Then
cell_y = 2
If Cells(4, 1).Value = 97 Then
cell_y = 3
If Cells(4, 1).Value = 98 Then
cell_y = 4
If Cells(4, 1).Value = 99 Then
cell_y = 5
For y = 0 To 9
Next y
Cells(cell_idy, cell_y).Value = ((z * 0.015625) / 1000) * 35.162 ' заполняем столбец С принятыми данными из канала 1
Естественно я понимаю что что то неправильно делаю.
Прошу помочь решить проблему....
[moder]Добрый день, оформляйте коды тегами
кнопка #[/moder]
kkol#list.ru
Сообщение отредактировал kkol - Пятница, 16.01.2015, 14:09
СообщениеДоброго всем дня.
Case EVT_DATA
For i = 0 To 9
Next i
cell_idx = 0
For y = 0 To 9
Next y
cell_idx = 0
cell_y = 2
cell_y = 3
cell_y = 4
cell_y = 5
For y = 0 To 9
Next y
кнопка #[/moder]
Автор - kkol
Дата добавления - 16.01.2015 в 13:19
Hugo Дата: Пятница, 16.01.2015, 13:35 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Думаю достаточно
cell_y = Cells(4, 1) - 94
а
For i = 0 To 9
Next i
исключительно для паузы? И сколько это будет?
Остальное не понял - нужен какой-то пример в файле.
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 16.01.2015, 13:36
СообщениеДумаю достаточно
а
For i = 0 To 9
Next i
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.01.2015 в 13:35
kkol Дата: Пятница, 16.01.2015, 13:59 | Сообщение № 3
Ой, ответили.... Ура!!! Спасибо огромное!
For i = 0 To 9
Next i
Только не смейтесь пожалуйста - я не знаю для чего это....! Просто это ихз примера какогото осталось.
А здесь присваивание переменной cell_y значения из ячейки А4?
А что такое - 94?
И ещё я забыл спросить, вот такое написание правильное?
Cells(cell_idy,cell_y).Value =............
У меня почему то выдает ошибку когда я в скобках пишу две переменные как указатели адреса ячейки.
И ещё раз прошу не смеятся над моим файлом. Прилагаю.
В этом файле есть кнопки которыми я передаю в устройство значения на ЦАП и АЦП.
Файл полностью экспериментальный. Прошу прощения что нет упорядоченного представления.
Для связи с RS232 я использую модуль StrokeReader.
Добавил чуть позже: У меня почему то неразрешено открывать личные сообщения...
К сообщению приложен файл: 10_01_2015_4.xlsm (97.1 Kb)
kkol#list.ru
Сообщение отредактировал kkol - Пятница, 16.01.2015, 14:12
СообщениеОй, ответили.... Ура!!! Спасибо огромное!
For i = 0 To 9
Next i
А что такое - 94?
Автор - kkol
Дата добавления - 16.01.2015 в 13:59
Hugo Дата: Пятница, 16.01.2015, 14:18 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
1.Этот цикл конечно создаёт некую паузу... Но думаю измерить эту долю милимикросекунды будет затруднительно.
2.Присваивание переменной cell_y значения из ячейки А4-94, т.е. если в A4 только значения 96/97/98/99, то в результате получите что хотели одним действием, а не кучей.
3. Написание правильное? - да. Но нужно видеть что в переменных.
Файл смотреть сейчас некогда - обед на носу :)
Сообщение1.Этот цикл конечно создаёт некую паузу... Но думаю измерить эту долю милимикросекунды будет затруднительно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.01.2015 в 14:18
kkol Дата: Пятница, 16.01.2015, 21:03 | Сообщение № 5
Доброго вечера всем.
Так и не работает....
Не знаю почему но вот эта строка подсвечивается желым...
Private Sub StrokeReader1_CommEvent(ByVal Evt As StrokeReaderLib.Event, ByVal data As Variant) 'ByVal data As
Dim s As String
Dim z As Long
Select Case Evt
       Case EVT_DISCONNECT
           MsgBox "USB-àäàïòåð îòñîåäèíåí îò ÏÊ" 'Åñëè USB-àäàïòåð îòñîåäèíåí îò ÏÊ
       Case EVT_CONNECT  'Óâåäîìëåíèå ïðè ñîåäèíåíèè ñ àïïàðàòíûì ïîðòîì èëè ïðè ïåðåñîåäèíåíèè ñ
           MsgBox "USB-àäàïòåð ïîäñîåäèíåí ê ÏÊ" ' USB-àäàïòåðîì RS232 èëè RS485, òîëüêî ÷òî ïîäêëþ÷åííûì ê øèíå
Case EVT_DATA
       Cells(cell_idx, 1) = data ' вот эта строка подсвечивается желтым
    cell_y = Cells(4, 1).Value - 95
    Range("a11") = cell_y
       cell_idx = 0
End Select
Как только начинается прием данных выскакивает ошибка....
kkol#list.ru
Сообщение отредактировал kkol - Пятница, 16.01.2015, 21:04
СообщениеДоброго вечера всем.
Dim s As String
Dim z As Long
Select Case Evt
       Case EVT_DISCONNECT
Case EVT_DATA
       cell_idx = 0
End Select
Автор - kkol
Дата добавления - 16.01.2015 в 21:03
alex77755 Дата: Пятница, 16.01.2015, 21:32 | Сообщение № 6
Репутация: 64 ±
А что в data?
Перед строкой с ошибкай попробуй распечатать:
debug.print  data
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
СообщениеА что в data?
debug.print  data
Автор - alex77755
Дата добавления - 16.01.2015 в 21:32
kkol Дата: Пятница, 16.01.2015, 22:26 | Сообщение № 7
Alex, спасибо!
Если бы я знал что такое распечатать перед строкой.... Где и что я увижу?
Не хочу сильно грузить вас своими проблемами.... Я прекрасно понимаю что это уровень песочницы.
Это наверно будет вот так?
debug.print  data Cells(cell_idx, 1) = data
kkol#list.ru
Alex, спасибо!
Автор - kkol
Дата добавления - 16.01.2015 в 22:26
alex77755 Дата: Пятница, 16.01.2015, 22:39 | Сообщение № 8
Репутация: 64 ±
Я же сказал: перед строкой с ошибкой просто добавить строку
debug.print  data
Скорей всего она тоже подсветится желтым.
Значит надо смотреть в локальных данных что там в переменной
Alex77755@mail.ru
СообщениеЯ же сказал: перед строкой с ошибкой просто добавить строку
debug.print  data
Автор - alex77755
Дата добавления - 16.01.2015 в 22:39
alex77755 Дата: Пятница, 16.01.2015, 22:44 | Сообщение № 9
Репутация: 64 ±
Какую ошибку выдаёт? 13?
Alex77755@mail.ru
СообщениеКакую ошибку выдаёт? 13?
Автор - alex77755
Дата добавления - 16.01.2015 в 22:44
kkol Дата: Суббота, 17.01.2015, 20:05 | Сообщение № 10
Добрый вечер Алекс,
Да именно такую ошибку.
В принципе я нашел почему не работает - но вот причина не ясна. Я писал что использую модуль StrokeReader для управления RS232.
Там есть выбор типа принимаемых данных -
BINARY = 0,
TEXT = 1
BINARYJS = 2
Я ставлю BINARY = 0 и тут то возникает ошибка.
Если же я ставлю BINARYJS = 2 то все работает корректно.
Странно, но я же передаю последовательно 4 байта...
Вот описание опций:
Если DataMode = BINARY, пользовательское приложение будет получать массив байтов (COM/OLE: SAFEARRAY of BYTE).
Режим BINARYJS предназначен для совместимости с Javascript при передаче массивов двоичных данных (COM/OLE: SAFEARRAY of VARIANT of BYTE). Переданные данные могут быть преобразованы в массив с помощью класса VBArray.
kkol#list.ru
Добрый вечер Алекс,
BINARY = 0,
TEXT = 1
BINARYJS = 2
Вот описание опций:
Автор - kkol
Дата добавления - 17.01.2015 в 20:05
Hugo Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 00:41 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Если data - одномерный массив, то попробуйте так:
    Cells(cell_idx, 1).Resize(, UBound(data) + 1) = data
Выгрузит массив в строку.
СообщениеЕсли data - одномерный массив, то попробуйте так:
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.01.2015 в 00:41
kkol Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 13:13 | Сообщение № 12
Я в шоке!!!
Мистр Hugo, спасибо огромное!!!!!
То что вы сделали одной строкой, я даже представить не мог! Сейчас я получаю сразу 4 байта одним массивом, а ваше выражение распределяет это по четырем ячейкам!!!
Вот как это выглядит:
106    251    0    98
231    254    0    98
100    2    1    98
227    5    1    98
97    9    1    98
223    12    1    98
92    16    1    98
Теперь буду думать как объединить и вывести в нужный столбец результат.
Ещё раз Огромное всем спасибо за помощь!!!!
kkol#list.ru
Я в шоке!!!
106    251    0    98
231    254    0    98
100    2    1    98
227    5    1    98
97    9    1    98
223    12    1    98
92    16    1    98
Автор - kkol
Дата добавления - 18.01.2015 в 13:13
Hugo Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 14:27 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Вам нужно было в окне Locals посмотреть что содержит переменная data - и затем подумать как выгрузить этот массив в строку. Можно и циклом по массиву и ячейкам - но с resize быстрее.
СообщениеВам нужно было в окне Locals посмотреть что содержит переменная data - и затем подумать как выгрузить этот массив в строку. Можно и циклом по массиву и ячейкам - но с resize быстрее.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.01.2015 в 14:27
kkol Дата: Понедельник, 16.03.2015, 20:40 | Сообщение № 14
Добрый вечер народ.
Очередной ступор случился....
Все получалось ровно до того момента пока не сделал автоматическую передачу данных в EXCEL.
То есть когда из EXCEL я посылаю комбинацию переменных, устройство начинает в ответ передавать каждые 500 миллисекунд данные.
Первые три 8 байта данные и четвертым идентификатор посылки.
Не знаю что случилось, но EXCEL сразу выдает ошибку "basic runtime error 1004". До этого, все принималось нормально, когда была одноразовая передача. Теперь какоето шаманство. Ведь вроде все осталось как прежде, но вот не хочет ни в какую. Я уже в мистику начинаю верить...
Помогите пожалуйста понять в чем проблема.
Прилагаю файл который использую в экспериментах...
При выборе ДЕБАГ - указывает на строку в которой ошибка:
Cells(cell_str, cell_y).Value = z
К сообщению приложен файл: 04_11_03_2015_1.xlsm (99.6 Kb)
kkol#list.ru
СообщениеДобрый вечер народ.
Автор - kkol
Дата добавления - 16.03.2015 в 20:40
kkol Дата: Вторник, 17.03.2015, 19:49 | Сообщение № 15
Привет народ.
Потихоньку разобрался что конкретно не работает.
Вот этот кусок не работает:
       If cell_idy = 5 Then
       cell_idy = 0
       cell_str = cell_str + 1
Это счетчик для строк. Когда пять переменных записано - номер строки увеличивается.
Подскажите пожалуйста, как этот счетчик реализовать?
kkol#list.ru
Сообщение отредактировал kkol - Вторник, 17.03.2015, 19:50
СообщениеПривет народ.
       cell_idy = 0
Автор - kkol
Дата добавления - 17.03.2015 в 19:49
nilem Дата: Среда, 18.03.2015, 09:27 | Сообщение № 16
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
в этой строке
возможно, вместо cell_y нужно cell_idy
попробуйте изменить
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениев этой строке
попробуйте изменить
Автор - nilem
Дата добавления - 18.03.2015 в 09:27
Hugo Дата: Среда, 18.03.2015, 10:25 | Сообщение № 17
Репутация: 819 ±
cell_str, cell_y чему равны в момент ошибки?
Сообщениеcell_str, cell_y чему равны в момент ошибки?
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.03.2015 в 10:25
kkol Дата: Среда, 18.03.2015, 10:45 | Сообщение № 18
Спасибо огромное за ответ. Попробую после работы вечером поменять.
Вчера поздно вечером, я заметил такую вещь - если написать вот так:
     ' cell_idy = cell_idy + 1
      ' If cell_idy = 5 Then
      ' cell_idy = 0
     '  End If
То есть если счетчик строк каждый раз изменяется, то все работает.
Правда при этом данные пишутся наискосок. Но это и понятно.
Если же счетчик строк меняется по условию - то тут то и возникает ошибка 1004.
В интернете я поискал что это такое - я так понял что это несоответствие типа данных.
И я сейчас ломаю голову - как их привести в соответствие.
Может их как то хитро объявлять надо?
kkol#list.ru
СообщениеСпасибо огромное за ответ. Попробую после работы вечером поменять.
      ' cell_idy = 0
     '  End If
Автор - kkol
Дата добавления - 18.03.2015 в 10:45
kkol Дата: Среда, 18.03.2015, 10:53 | Сообщение № 19
Здравствуйте Hugo.
В момент ошибки я не смог посмотреть - не получается. Может просто не знаю как смотреть?
Но если я делаю тупо заменив переменную строки на цифру:
Cells(2, cell_y).Value = z
То обе переменные изменяются корректно. То есть номер строки увеличивается на единицу, а счетчик от 0 до 5 отрабатывает цикл то же корректно.
kkol#list.ru
Здравствуйте Hugo.
Автор - kkol
Дата добавления - 18.03.2015 в 10:53
nilem Дата: Среда, 18.03.2015, 10:55 | Сообщение № 20
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
может, проще будет в ТимВьювере посмотреть? Есть такая возможность?
Сообщениеможет, проще будет в ТимВьювере посмотреть? Есть такая возможность?
Автор - nilem
Дата добавления - 18.03.2015 в 10:55
