= Мир MS Excel/Разность дат формата ## дней ## месяцев ## лет - Мир MS Excel
WeRiX Дата: Понедельник, 26.01.2015, 17:39 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Подскажите как в vba рассчитать разницу между двумя датами и вывести результат в формате - ## дней, ## месяцев, ## лет.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Автор - WeRiX
Дата добавления - 26.01.2015 в 17:39
Pelena Дата: Понедельник, 26.01.2015, 17:47 | Сообщение № 2
Репутация: 4633 ±
Формула не подойдёт?
http://www.excelworld.ru/board/excel/formulas/date_minus_date/3-1-0-8
Дата добавления - 26.01.2015 в 17:47
_Boroda_ Дата: Понедельник, 26.01.2015, 18:00 | Сообщение № 3
Репутация: 6615 ±
СообщениеНу или с сокращениями
Дата добавления - 26.01.2015 в 18:00
WeRiX Дата: Понедельник, 26.01.2015, 18:40 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Да в том то и дело, мне нужно в проект vba.
СообщениеДа в том то и дело, мне нужно в проект vba.
Автор - WeRiX
Дата добавления - 26.01.2015 в 18:40
tsap Дата: Вторник, 27.01.2015, 01:44 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Надеюсь угадал с решением
Option Explicit
Function calculate_date_dif(date_from, date_to) As String
     Dim y As Integer
     Dim m As Integer
     Dim d As Integer
     'date_from = #1/1/2012#
     'date_to = #25/3/2012#
     d = DateDiff("d", date_from, date_to)
      y = d \ 365                    'kolvo let
     If y > 0 Then: m = (d \ 30) - (y * 12): Else: m = 0         'Esli <1 goda togda mesyac=0
     If d - (y * 365 + m * 30) < 0 Then                    'Korrektirovka na raznoe kolvo dneiv mesyacah
         m = m - 1                    '   --- korrektiruem mes
         d = d - (y * 365 + m * 30)                    '   --- vis4itivaem dni
calculate_date_dif = Format(d, "00 дней") & ", " & _
                     Format(m, "00 месяцев") & ", " & _
                     Format(y, "00 лет")
Debug.Print calculate_date_dif
End Function
Результат будет иметь вид:
84 дней, 00 месяцев, 00 лет
Option Explicit
     Dim y As Integer
     Dim m As Integer
     Dim d As Integer
                     Format(y, "00 лет")
End Function
Автор - tsap
Дата добавления - 27.01.2015 в 01:44
WeRiX Дата: Вторник, 27.01.2015, 07:23 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
К сожалению не так. Например, разница между датами 05.02.2014 и 04.01.2013 должна быть в виде 1 дня 1 месяца 1 года. У тебя совсем другая логика счета.
Но все равно спасибо, где-то и такое пригодится
СообщениеК сожалению не так. Например, разница между датами 05.02.2014 и 04.01.2013 должна быть в виде 1 дня 1 месяца 1 года. У тебя совсем другая логика счета.
Автор - WeRiX
Дата добавления - 27.01.2015 в 07:23
Michael_S Дата: Вторник, 27.01.2015, 07:36 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
как вариант
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 27.01.2015, 07:43
Сообщениекак вариант
Автор - Michael_S
Дата добавления - 27.01.2015 в 07:36
Michael_S Дата: Вторник, 27.01.2015, 07:39 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
У нас с незнакомыми людьми принято на "вы"
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 27.01.2015, 07:39
Автор - Michael_S
Дата добавления - 27.01.2015 в 07:39
WeRiX Дата: Вторник, 27.01.2015, 18:48 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Michael_S, конечно, Вы правы... терпеть не могу невеж, что абсолютно не мешает самому быть им же (:
И да, Ваш вариант тот что нужен.
Тему можно закрывать.
ЗЫ: Извиняюся...
СообщениеMichael_S, конечно, Вы правы... терпеть не могу невеж, что абсолютно не мешает самому быть им же (:
ЗЫ: Извиняюся...
Автор - WeRiX
Дата добавления - 27.01.2015 в 18:48
baaur Дата: Четверг, 27.10.2016, 08:42 | Сообщение № 10
как вариант
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, куда в коде поставить +1, что бы результат был 1день, к примеру при разнице 27.10.16 - 27.10.16?
Заранее спасибо!
как вариант
Добрый день,
Заранее спасибо!
Автор - baaur
Дата добавления - 27.10.2016 в 08:42
Pelena Дата: Четверг, 27.10.2016, 08:53 | Сообщение № 11
Репутация: 4633 ±
Попробуйте в самом начале, после строки с Dim, написать
Дата_кон=Дата_кон+1
СообщениеПопробуйте в самом начале, после строки с Dim, написать
Дата_кон=Дата_кон+1
Дата добавления - 27.10.2016 в 08:53
baaur Дата: Четверг, 27.10.2016, 08:56 | Сообщение № 12
Pelena,
Спасибо большое! Да то что нужно. specool
СообщениеPelena,
Автор - baaur
Дата добавления - 27.10.2016 в 08:56
