Пароли на открытие сводной книги макрос
Manyasha
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:58 |
Сообщение № 21
Excel 2010, 2016
А на моих образцах при открытии обновляет? с учетом правильных настроек экселя. Прикрепите, пожалуйста Ваши файлы, я посмотрю в них.
А на моих образцах при открытии обновляет? с учетом правильных настроек экселя. Прикрепите, пожалуйста Ваши файлы, я посмотрю в них. Manyasha
Сообщение А на моих образцах при открытии обновляет? с учетом правильных настроек экселя. Прикрепите, пожалуйста Ваши файлы, я посмотрю в них. Автор - Manyasha Дата добавления - 08.02.2015 в 13:58
Georg81
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 14:00 |
Сообщение № 22
Excel 2003, Excel 2010
Да те же файлы, а макрос не обрабатывает....я вроде все включил
Да те же файлы, а макрос не обрабатывает....я вроде все включил Georg81
Сообщение Да те же файлы, а макрос не обрабатывает....я вроде все включил Автор - Georg81 Дата добавления - 08.02.2015 в 14:00
Georg81
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 14:06 |
Сообщение № 23
кстати , я вот подумал, а может быть отрубить все обновления и как-нибудь на каждый лист вставить подобный скрипт(который ссылается на отдельную книгу) и чтоб он отрабатывал при активизации данного листа...это фантастика по моему)))
кстати , я вот подумал, а может быть отрубить все обновления и как-нибудь на каждый лист вставить подобный скрипт(который ссылается на отдельную книгу) и чтоб он отрабатывал при активизации данного листа...это фантастика по моему))) Georg81
Сообщение отредактировал Georg81 - Воскресенье, 08.02.2015, 14:07
Сообщение кстати , я вот подумал, а может быть отрубить все обновления и как-нибудь на каждый лист вставить подобный скрипт(который ссылается на отдельную книгу) и чтоб он отрабатывал при активизации данного листа...это фантастика по моему))) Автор - Georg81 Дата добавления - 08.02.2015 в 14:06
Manyasha
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 14:55 |
Сообщение № 24
Excel 2010, 2016
Так, ну у меня работает. При активации листов добавила вызов макроса. В настройках пересчет формул включить-автоматически! Обновление данных тоже включила, обновление связей - с запросом. Если нужно обновить связи уже после открытия, то нужно запустить макрос Update_links. Проверяйте и отпишитесь, работает или нет.
Так, ну у меня работает. При активации листов добавила вызов макроса. В настройках пересчет формул включить-автоматически! Обновление данных тоже включила, обновление связей - с запросом. Если нужно обновить связи уже после открытия, то нужно запустить макрос Update_links. Проверяйте и отпишитесь, работает или нет. Manyasha
К сообщению приложен файл:
links.rar
(37.6 Kb)
Сообщение Так, ну у меня работает. При активации листов добавила вызов макроса. В настройках пересчет формул включить-автоматически! Обновление данных тоже включила, обновление связей - с запросом. Если нужно обновить связи уже после открытия, то нужно запустить макрос Update_links. Проверяйте и отпишитесь, работает или нет. Автор - Manyasha Дата добавления - 08.02.2015 в 14:55
Georg81
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 15:09 |
Сообщение № 25
работает, но осталась проблема с запросом пароля, он все равно спрашивается...но можно нажать "Отмена " и после этого все работает...ладно спасибо Вам большое за уделенное время.
работает, но осталась проблема с запросом пароля, он все равно спрашивается...но можно нажать "Отмена " и после этого все работает...ладно спасибо Вам большое за уделенное время. Georg81
Сообщение работает, но осталась проблема с запросом пароля, он все равно спрашивается...но можно нажать "Отмена " и после этого все работает...ладно спасибо Вам большое за уделенное время. Автор - Georg81 Дата добавления - 08.02.2015 в 15:09
Georg81
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 15:12 |
Сообщение № 26
Manyasha , Поставлю еще "+" через 19 часов)))
Manyasha , Поставлю еще "+" через 19 часов)))Georg81
Сообщение Manyasha , Поставлю еще "+" через 19 часов)))Автор - Georg81 Дата добавления - 08.02.2015 в 15:12
Manyasha
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 15:23 |
Сообщение № 27
Excel 2010, 2016
Странно, у меня ни разу не спросил, подозреваю, что все-таки в настройках нужно что-то поменять. Подождите немного, может кто-то из профессионалов подключится и решит Вашу проблему, у меня, к сожалению идеи кончились. Разве что, попробуйте еще в начала макроса, первой строчкой добавить [vba]Код
[/vba] и в конце [vba]Код
[/vba] попытка не пытка)
[/vba] попытка не пытка) Manyasha
Сообщение отредактировал Manyasha - Воскресенье, 08.02.2015, 15:24
Сообщение Странно, у меня ни разу не спросил, подозреваю, что все-таки в настройках нужно что-то поменять. Подождите немного, может кто-то из профессионалов подключится и решит Вашу проблему, у меня, к сожалению идеи кончились. Разве что, попробуйте еще в начала макроса, первой строчкой добавить [vba]Код
[/vba] попытка не пытка) Автор - Manyasha Дата добавления - 08.02.2015 в 15:23
Georg81
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 15:25 |
Сообщение № 28
в общем обрыскал, какая-то настройка обновления связей....сейчас по-разному поставлю может что получится!)) Спасибо Вам огромное))
в общем обрыскал, какая-то настройка обновления связей....сейчас по-разному поставлю может что получится!)) Спасибо Вам огромное)) Georg81
Сообщение в общем обрыскал, какая-то настройка обновления связей....сейчас по-разному поставлю может что получится!)) Спасибо Вам огромное)) Автор - Georg81 Дата добавления - 08.02.2015 в 15:25
Georg81
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 15:27 |
Сообщение № 29
"НЕ задавать вопрос , и не обновлять связи" нужно поставить для данного документа... там есть такая галка...все получилось !)))
"НЕ задавать вопрос , и не обновлять связи" нужно поставить для данного документа... там есть такая галка...все получилось !))) Georg81
Сообщение "НЕ задавать вопрос , и не обновлять связи" нужно поставить для данного документа... там есть такая галка...все получилось !))) Автор - Georg81 Дата добавления - 08.02.2015 в 15:27
RAN
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 16:21 |
Сообщение № 30
Вам шашечки, или ехать?
Вам шашечки, или ехать? RAN
Сообщение Вам шашечки, или ехать? Автор - RAN Дата добавления - 08.02.2015 в 16:21
Manyasha
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 16:33 |
Сообщение № 31
Excel 2010, 2016
RAN , ну я так поняла, что уже все ок) [offtop]правда я не очень поняла, что значит "шашечки" в данном контексте [/offtop]
RAN , ну я так поняла, что уже все ок) [offtop]правда я не очень поняла, что значит "шашечки" в данном контексте [/offtop]Manyasha
Сообщение RAN , ну я так поняла, что уже все ок) [offtop]правда я не очень поняла, что значит "шашечки" в данном контексте [/offtop]Автор - Manyasha Дата добавления - 08.02.2015 в 16:33
Georg81
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 16:37 |
Сообщение № 32
RAN , я вас не понял
Сообщение RAN , я вас не понялАвтор - Georg81 Дата добавления - 08.02.2015 в 16:37
RAN
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:07 |
Сообщение № 33
Если связи не обновлять, зачем они нужны? (это ехать) При отключении связей, действительно, запроса не будет. (шашечки)
Если связи не обновлять, зачем они нужны? (это ехать) При отключении связей, действительно, запроса не будет. (шашечки) RAN
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 08.02.2015, 19:10
Сообщение Если связи не обновлять, зачем они нужны? (это ехать) При отключении связей, действительно, запроса не будет. (шашечки) Автор - RAN Дата добавления - 08.02.2015 в 19:07
Georg81
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:14 |
Сообщение № 34
По порядку насчет "ехать". Ехать нужно только тогда когда я дам зеленый свет. Теперь второе связи никто не разрывает и не отключет.
По порядку насчет "ехать". Ехать нужно только тогда когда я дам зеленый свет. Теперь второе связи никто не разрывает и не отключет. Georg81
Сообщение По порядку насчет "ехать". Ехать нужно только тогда когда я дам зеленый свет. Теперь второе связи никто не разрывает и не отключет. Автор - Georg81 Дата добавления - 08.02.2015 в 19:14
