= Мир MS Excel/Копирование из нескольких ячеек и вставка в одну - Мир MS Excel
FoxPP Дата: Понедельник, 02.02.2015, 10:11 | Сообщение № 1
Подскажите, можно ли как-то копировать из 6-ти или 3-х ячеек из одного файла, и вставлять в другой файл в одну ячейку?
Еще, желательно, чтобы лишние пробелы убирались. Т.е. заменять два и больше пробела вместе, на один.
Реально ли это реализовать?
К сообщению приложен файл: 0155501.png (11.3 Kb) · Excel_p.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал FoxPP - Понедельник, 02.02.2015, 10:34
СообщениеПодскажите, можно ли как-то копировать из 6-ти или 3-х ячеек из одного файла, и вставлять в другой файл в одну ячейку?
Автор - FoxPP
Дата добавления - 02.02.2015 в 10:11
Manyasha Дата: Понедельник, 02.02.2015, 10:34 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Sub test()
     Dim str As String
     str = Cells(1, 1).Value & Cells(1, 2).Value & Cells(1, 3).Value
     Range("A3") = Application.Trim(str)
Вот так можно объединить 3 ячейки и удалить лишние пробелы.
К сообщению приложен файл: primer.xlsm (14.6 Kb)
Sub test()
     Dim str As String
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.02.2015 в 10:34
Pelena Дата: Понедельник, 02.02.2015, 10:47 | Сообщение № 3
Репутация: 4672 ±
Как вариант, можно воспользоваться готовыми решениями
http://www.excelworld.ru/board....-1-0-24
http://www.excelworld.ru/forum/3-25-1
СообщениеКак вариант, можно воспользоваться готовыми решениями
Дата добавления - 02.02.2015 в 10:47
FoxPP Дата: Понедельник, 02.02.2015, 13:15 | Сообщение № 4
А можно как-то через кнопку сделать по выделению или через горячие клавиши?)
СообщениеА можно как-то через кнопку сделать по выделению или через горячие клавиши?)
Автор - FoxPP
Дата добавления - 02.02.2015 в 13:15
k1ker Дата: Понедельник, 02.02.2015, 21:27 | Сообщение № 5
А можно ли эти функции переделать на кнопку? Чтобы при нажатии кнопки или гарячих клавиш, копировались склееные значения в буфер?
Автор - k1ker
Дата добавления - 02.02.2015 в 21:27
RAN Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:07 | Сообщение № 6
Переделать нельзя, использовать в макросе можно
СообщениеПеределать нельзя, использовать в макросе можно
Дата добавления - 02.02.2015 в 22:07
k1ker Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:38 | Сообщение № 7
Извиняюсь за наглость, а вы не подскажите, как? specool
Автор - k1ker
Дата добавления - 02.02.2015 в 22:38
RAN Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:45 | Сообщение № 8
Я нет.
Поищите по форуму копирование в буфер. Недавно пробегало.
и вставляйте туда
a = JoinWithoutDuplicates(rng)
или другую приглянувшуюся функцию.
СообщениеЯ нет.
и вставляйте туда
Дата добавления - 02.02.2015 в 22:45
