Копирование из нескольких ячеек и вставка в одну
FoxPP
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 10:11 |
Подскажите, можно ли как-то копировать из 6-ти или 3-х ячеек из одного файла, и вставлять в другой файл в одну ячейку? Еще, желательно, чтобы лишние пробелы убирались. Т.е. заменять два и больше пробела вместе, на один. Реально ли это реализовать?
Подскажите, можно ли как-то копировать из 6-ти или 3-х ячеек из одного файла, и вставлять в другой файл в одну ячейку? Еще, желательно, чтобы лишние пробелы убирались. Т.е. заменять два и больше пробела вместе, на один. Реально ли это реализовать? FoxPP
Сообщение отредактировал FoxPP - Понедельник, 02.02.2015, 10:34
Сообщение Подскажите, можно ли как-то копировать из 6-ти или 3-х ячеек из одного файла, и вставлять в другой файл в одну ячейку? Еще, желательно, чтобы лишние пробелы убирались. Т.е. заменять два и больше пробела вместе, на один. Реально ли это реализовать? Автор - FoxPP Дата добавления - 02.02.2015 в 10:11
Manyasha
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 10:34 |
Excel 2010, 2016
[vba]Код
Sub test() Dim str As String str = Cells(1, 1).Value & Cells(1, 2).Value & Cells(1, 3).Value Range("A3") = Application.Trim(str) End Sub
[/vba] Вот так можно объединить 3 ячейки и удалить лишние пробелы.
[vba]Код
[/vba] Вот так можно объединить 3 ячейки и удалить лишние пробелы. Manyasha
Сообщение [vba]Код
[/vba] Вот так можно объединить 3 ячейки и удалить лишние пробелы. Автор - Manyasha Дата добавления - 02.02.2015 в 10:34
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 10:47 |
FoxPP
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 13:15 |
А можно как-то через кнопку сделать по выделению или через горячие клавиши?)
А можно как-то через кнопку сделать по выделению или через горячие клавиши?) FoxPP
Сообщение А можно как-то через кнопку сделать по выделению или через горячие клавиши?) Автор - FoxPP Дата добавления - 02.02.2015 в 13:15
k1ker
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 21:27 |
А можно ли эти функции переделать на кнопку? Чтобы при нажатии кнопки или гарячих клавиш, копировались склееные значения в буфер?
А можно ли эти функции переделать на кнопку? Чтобы при нажатии кнопки или гарячих клавиш, копировались склееные значения в буфер? k1ker
Сообщение А можно ли эти функции переделать на кнопку? Чтобы при нажатии кнопки или гарячих клавиш, копировались склееные значения в буфер? Автор - k1ker Дата добавления - 02.02.2015 в 21:27
RAN
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:07 |
Переделать нельзя, использовать в макросе можно
Переделать нельзя, использовать в макросе можно RAN
Сообщение Переделать нельзя, использовать в макросе можно Автор - RAN Дата добавления - 02.02.2015 в 22:07
k1ker
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:38 |
Извиняюсь за наглость, а вы не подскажите, как?
Извиняюсь за наглость, а вы не подскажите, как? k1ker
Извиняюсь за наглость, а вы не подскажите, как? Автор - k1ker Дата добавления - 02.02.2015 в 22:38
RAN
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:45 |
Я нет. Поищите по форуму копирование в буфер. Недавно пробегало. и вставляйте туда [vba]Код
a = JoinWithoutDuplicates(rng)
[/vba] или другую приглянувшуюся функцию.
[/vba] или другую приглянувшуюся функцию. RAN
Сообщение Я нет. Поищите по форуму копирование в буфер. Недавно пробегало. и вставляйте туда [vba]Код
[/vba] или другую приглянувшуюся функцию. Автор - RAN Дата добавления - 02.02.2015 в 22:45
