Или я что-то не так делаю? У меня получается, что после выполнения макроса все работает, но стоит мне закрыть файл, то при открытии группировка уже не открывается/закрывается, хотя листы защищены. В чем может быть проблема?
Или я что-то не так делаю? У меня получается, что после выполнения макроса все работает, но стоит мне закрыть файл, то при открытии группировка уже не открывается/закрывается, хотя листы защищены. В чем может быть проблема?Stork4ever
Сообщение отредактировал Stork4ever - Вторник, 03.02.2015, 11:47
У меня была задача защитить листы при сохранении файла, но с сохранением работоспособности группировки. Дальше файл будет отправляться на удаленный компьютер и там возможно макросы будут отключены. Я полагал, что при сохранении условия записываются в файл со всеми правами. Оказалось, что нет.
Есть возможность решить данную проблему не используя макросы при открытии файла?
Есть возможность решить данную проблему не используя макросы при открытии файла?Stork4ever
1.Поставить макрос на изменение листа 2.Поставить макрос на изменение выделения листа 3.Поставить макрос на Активацию листа 4.Поставить макрос на Кнопку Но все варианты только для включенных макросов
1.Поставить макрос на изменение листа 2.Поставить макрос на изменение выделения листа 3.Поставить макрос на Активацию листа 4.Поставить макрос на Кнопку Но все варианты только для включенных макросов SLAVICK
