= Мир MS Excel/Группировка на защищенных листах - Мир MS Excel
Stork4ever Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:45 | Сообщение № 1
Возможно ли такое исполнение?
      Sheets("Лист1").EnableOutlining = True
      Sheets("Лист1").Protect Password:="ХХХ", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, UserInterfaceOnly:=True
      Sheets("Лист2").EnableOutlining = True
      Sheets("Лист2").Protect Password:="YYY", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, UserInterfaceOnly:=True
Или я что-то не так делаю? У меня получается, что после выполнения макроса все работает, но стоит мне закрыть файл, то при открытии группировка уже не открывается/закрывается, хотя листы защищены.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Stork4ever - Вторник, 03.02.2015, 11:47
СообщениеВозможно ли такое исполнение?
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 03.02.2015 в 11:45
SLAVICK Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:13 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Нужно макрос ставить на открытие книги, либо изменение листа, либо на кнопку.
Вы если берете часть кода например из статьи - прочтите ее полностью :D
Private Sub Workbook_Open()
Это поставит защиту листа при открытии книги.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 03.02.2015, 12:35
СообщениеНужно макрос ставить на открытие книги, либо изменение листа, либо на кнопку.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.02.2015 в 12:13
Stork4ever Дата: Вторник, 03.02.2015, 13:24 | Сообщение № 3
У меня была задача защитить листы при сохранении файла, но с сохранением работоспособности группировки. Дальше файл будет отправляться на удаленный компьютер и там возможно макросы будут отключены. Я полагал, что при сохранении условия записываются в файл со всеми правами. Оказалось, что нет. :(
Есть возможность решить данную проблему не используя макросы при открытии файла?
СообщениеУ меня была задача защитить листы при сохранении файла, но с сохранением работоспособности группировки. Дальше файл будет отправляться на удаленный компьютер и там возможно макросы будут отключены. Я полагал, что при сохранении условия записываются в файл со всеми правами. Оказалось, что нет. :(
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 03.02.2015 в 13:24
SLAVICK Дата: Вторник, 03.02.2015, 14:10 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
1.Поставить макрос на изменение листа
2.Поставить макрос на изменение выделения листа
3.Поставить макрос на Активацию листа
4.Поставить макрос на Кнопку
Но все варианты только для включенных макросов :o
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.02.2015 в 14:10
