= Мир MS Excel/Объект Validation програмно - Мир MS Excel
sonwookong Дата: Суббота, 28.02.2015, 09:43 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
в Екселе сделал функцию которая в нужной ячейке создает Список для выбора
Function fMOL(tCell As Range)
'On Error GoTo ErrHandler
Dim i As Integer
Dim arrZn As String
i = 2
Do Until wbAss.Sheets("ìîë").Cells(i, 1).Value = Empty
arrZn = arrZn & ";" & wbAss.Sheets("ìîë").Cells(i, 1).Value
i = i + 1
Loop
arrZn = Right(arrZn, Len(arrZn) - 1)
With tCell.Validation
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:=arrZn
.IgnoreBlank = True
.InCellDropdown = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ErrorMessage = "Âûáèðàéòå ñâîþ ôàìèëèþ èç ñïèñêà!"
.ShowInput = True
.ShowError = True
ExitHere:
Exit Function
ErrHandler:
MsgBox "Ïðîèçîøëà îøèáêà " & Err.Number & vbNewLine & Err.Description, vbInformation
Resume ExitHere
End Function
Заполнение свойств объекта как обычно содрал с записи макроса.
По факту создается список с одним значением в виде строки из переменной (типа йййй;ффффф;яяяяяя). Если вызвать объект на редактирование "Проверка данных" выпадает ошибка:
В выделенном диапазоне определено более одно условия. Удалить.....
Прошу помочь разобраться с проблемой.
[moder]Код надо не под спойлер прятать, а оформлять тегами (кнопка #)[/moder]
Сообщение отредактировал sonwookong - Суббота, 28.02.2015, 10:43
СообщениеЗдравствуйте,
Dim i As Integer
Dim arrZn As String
i = 2
i = i + 1
Loop
.Delete
.IgnoreBlank = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ShowInput = True
.ShowError = True
ExitHere:
Exit Function
ErrHandler:
Resume ExitHere
End Function
Автор - sonwookong
Дата добавления - 28.02.2015 в 09:43
Manyasha Дата: Суббота, 28.02.2015, 10:09 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
[offtop]Пока все модераторы отдыхают, осмелюсь пораздавать бесплатные советы, как избежать наказания Великих "Мира сего" за нарушение правил. :) [/offtop]
Приложите Ваш файл-пример с эти кодом и в сообщении код макроса под кнопочку #.
Сообщение[offtop]Пока все модераторы отдыхают, осмелюсь пораздавать бесплатные советы, как избежать наказания Великих "Мира сего" за нарушение правил. :) [/offtop]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.02.2015 в 10:09
sonwookong Дата: Суббота, 28.02.2015, 10:35 | Сообщение № 3
Manyasha,
Оба файла положить в одно место. в файле УБ.Документ...!Настройки!B5 указать существующую директорию.
Запуск там-же кнопкой АО.
В указанной директории будут созданы файлы.
указанный объект смотреть: любой файл!любой лист!D6. пароль на редактирование: if,kjy (шаблон)
P.S.
в процедуре fASS есть заремленный кусок кода. там тоже происходит работа с объектом Validation, но уже с другими условиями - тоже не работает. Пока с этим не разбирался, но думаю причина та-же.
Сори, не знал, что имена файлов порежет ((((
Файл 2857636 переименовать в УБ.Справочники
К сообщению приложен файл: 2857636.xlsx (43.5 Kb) · ._v0.1.xlsm (75.4 Kb)
Сообщение отредактировал sonwookong - Суббота, 28.02.2015, 10:39
СообщениеManyasha,
P.S.
Автор - sonwookong
Дата добавления - 28.02.2015 в 10:35
Manyasha Дата: Суббота, 28.02.2015, 12:15 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
sonwookong, у меня Ваш макрос не отрабатывает до конца, выдает ошибки. Запустила отдельно функцию fMol, создался список из одной строчки на новом листе. Вручную я могу изменить проверку данных как хочу. Ваша ошибка
выпадает, если я выделяю не только D6, а например, D4:D6.
Проблему решила так:
На листе Шаблон_АО в файле с макросом выделила шапочку-Проверка данных-очистить все.
Если не поможет, вынесите функцию fMOL в отдельный файл, сделайте макрос, где вызывается эта функция и покажите строчку на которой вылетает Ваша ошибка. Например так:
Sub test()
      fMOL (tWB.Sheets(nov_list).Cells(6, 4))
      tWB.Sheets(nov_list).Cells(6, 4).Validation.Delete' Здесь ошибка
End Function
Только все переменные (tWB, nov_list, ...) объявите, а то получается, что Ваш макрос у меня не доходит даже до этой функции, а чтобы ее протестить, приходится вручную прописывать что чем является.
UPD.
Кстати, если изменять правила программно, не важно на каком диапазоне, ошибок нет, т.к. у Вас сначала все очищается:
.Delete
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 28.02.2015, 12:46
Сообщениеsonwookong, у меня Ваш макрос не отрабатывает до конца, выдает ошибки. Запустила отдельно функцию fMol, создался список из одной строчки на новом листе. Вручную я могу изменить проверку данных как хочу. Ваша ошибка
Sub test()
End Function
UPD.
.Delete
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.02.2015 в 12:15
sonwookong Дата: Суббота, 28.02.2015, 17:00 | Сообщение № 5
Спасибо за помощь, в основном с ошибками разобрался
единственное
как все-таки программно сделать список? постоянно получается список из одной записи со всеми значениями списка ((((
СообщениеСпасибо за помощь, в основном с ошибками разобрался
единственное
Автор - sonwookong
Дата добавления - 28.02.2015 в 17:00
sonwookong Дата: Суббота, 28.02.2015, 17:22 | Сообщение № 6
В дебагере сравнил свойства Validator с нормальным списком и с однострочным - все свойства идентичны.
СообщениеВ дебагере сравнил свойства Validator с нормальным списком и с однострочным - все свойства идентичны.
Автор - sonwookong
Дата добавления - 28.02.2015 в 17:22
Manyasha Дата: Суббота, 28.02.2015, 17:28 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Например так:
Sub list_()
       Dim arrList
       rL = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
       arrList = Range("A2:A" & rL).Address
       With Cells(2, 3).Validation
           .Delete
           .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
           xlBetween, Formula1:="=" & arrList
           .IgnoreBlank = True
К сообщению приложен файл: _list.xlsm (19.3 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 28.02.2015, 17:29
СообщениеНапример так:
Sub list_()
       Dim arrList
           .Delete
           .IgnoreBlank = True
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.02.2015 в 17:28
sonwookong Дата: Суббота, 28.02.2015, 17:34 | Сообщение № 8
Manyasha,
Видимо так и придется сделать.
А так хотелось список в виде константы запилить (((
СообщениеManyasha,
Автор - sonwookong
Дата добавления - 28.02.2015 в 17:34
Manyasha Дата: Суббота, 28.02.2015, 17:43 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Так у Вас и не было константы
Можно так:[vba]
Const arrList As String = "A2:A100"
Sub list_()
         .Delete
         .IgnoreBlank = True
СообщениеТак у Вас и не было константы
Можно так:[vba]
Sub list_()
         .Delete
         .IgnoreBlank = True
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.02.2015 в 17:43
sonwookong Дата: Суббота, 28.02.2015, 17:52 | Сообщение № 10
Manyasha,
я имел ввиду список значений а не значения ячеек.
Поясню:
Изначально список МОЛ лежит в отдельной книге "Справочники", для пользователей формируются бланки для заполнения и доступа к файлу Справочники у них нет.
СообщениеManyasha,
Поясню:
Автор - sonwookong
Дата добавления - 28.02.2015 в 17:52
RAN Дата: Суббота, 28.02.2015, 19:19 | Сообщение № 11
   Dim sZn$
        Do Until wbAss.Sheets("мол").Cells(i, 1).Value = Empty
            sZn = sZn & "," & wbAss.Sheets("мол").Cells(i, 1).Value
            i = i + 1
        Loop
        sZn = Mid$(sZn, 2)
Остальное по тексту
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 28.02.2015, 19:22
   Dim sZn$
            i = i + 1
        Loop
        sZn = Mid$(sZn, 2)
Остальное по тексту
Дата добавления - 28.02.2015 в 19:19
sonwookong Дата: Суббота, 28.02.2015, 20:55 | Сообщение № 12
RAN,
УРА!!!
Всем спасибо!!!
тема закрыта.
СообщениеRAN,
УРА!!!
Всем спасибо!!!
тема закрыта.
Автор - sonwookong
Дата добавления - 28.02.2015 в 20:55
