ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Объединение нескольких листов в один - Мир MS Excel
uchenik Дата: Вторник, 03.03.2015, 14:15 | Сообщение № 1
Всем, добрый день.
Возник довольно известный вопрос, но решения не удалось найти, перепробовал различные предложенные макросы, но они не совсем справляются с заданием...
Имеется несколько листов с простенькой таблицей заданного вида, данные в ячейки подхватываются из другого файла в виде формулы
=IF(ISBLANK([store_DB-test100-9.xlsx]store_DB!D2);"";([store_DB-test100-9.xlsx]store_DB!P2))
макрос осиливает только первый лист, остальные листы он добавляет, но меняет номера ячеек в формулах... соответственно результат слияния совершенно неверный
помогите пожалуйста подкорректировать код макроса, чтобы он правильно обрабатывал данные
заранее спасибо
Sub Combine()
Dim J As Integer
On Error Resume Next
Sheets(1).Select
Worksheets.Add
Sheets(1).Name = "oc_filter"
Sheets(2).Activate
Range("A1").EntireRow.Select
Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range("A1")
For J = 2 To Sheets.Count
Sheets(J).Activate
Range("A1").Select
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.Offset(1, 0).Resize(Selection.Rows.Count - 1).Select
Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp)(2)
К сообщению приложен файл: DB_oc_filter_he.xls (63.0 Kb)
Сообщение отредактировал uchenik - Вторник, 03.03.2015, 15:35
СообщениеВсем, добрый день.
заранее спасибо
Sub Combine()
Dim J As Integer
Sheets(1).Select
Worksheets.Add
Sheets(2).Activate
Sheets(J).Activate
Range("A1").Select
Автор - uchenik
Дата добавления - 03.03.2015 в 14:15
uchenik Дата: Вторник, 03.03.2015, 14:26 | Сообщение № 2
P.S.
макрос работает, если только перекопировать все значения страниц в новый файл без формул... это уже не совсем решение, т.к. с таким же успехом можно и просто ручками объединять данные
спасибо
СообщениеP.S.
спасибо
Автор - uchenik
Дата добавления - 03.03.2015 в 14:26
wild_pig Дата: Вторник, 03.03.2015, 15:46 | Сообщение № 3
Репутация: 97 ±
Покажите в файле что нужно получить в итоге.
СообщениеПокажите в файле что нужно получить в итоге.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 03.03.2015 в 15:46
Manyasha Дата: Вторник, 03.03.2015, 16:14 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
uchenik, здравствуйте. Поправила немного Ваш код:
         Sheets(J).Activate
         Range("A1").CurrentRegion.Select
         Selection.Offset(1, 0).Resize(Selection.Rows.Count - 1).Copy
         Sheets("oc_filter").Range("A65536").End(xlUp)(2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
К сообщению приложен файл: 4407850.xls (34.5 Kb)
Сообщениеuchenik, здравствуйте. Поправила немного Ваш код:
         Sheets(J).Activate
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.03.2015 в 16:14
uchenik Дата: Вторник, 03.03.2015, 16:17 | Сообщение № 5
вот такой должен быть результат
нужно, чтобы объединились все строки со всех листов
сортировку по возрастанию уже потом ручками можно сделать в 1 клик
Сообщениевот такой должен быть результат
Автор - uchenik
Дата добавления - 03.03.2015 в 16:17
uchenik Дата: Вторник, 03.03.2015, 16:23 | Сообщение № 6
Manyasha, спасибо большое!!! заработало :)
СообщениеManyasha, спасибо большое!!! заработало :)
Автор - uchenik
Дата добавления - 03.03.2015 в 16:23
