= Мир MS Excel/Что означают суффиксы? - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:11 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Часто, просматривая чьи-нибудь коды ВБА, встречаю написания функции с добавлением всяких суффиксов, как например в функции LCase встретил добавление "$", что получилось: LCase$.
Что это означает, и где можно при них почитать?
Так же немного неясно, зачем подобные символы оставлять в наименованиях переменных, что тоже встречалось...?
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 20.03.2015, 12:20
Автор - Roman777
Дата добавления - 20.03.2015 в 12:11
KSV Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:21 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
эти "суффиксы" указывают тип данных, возвращаемых функцией (для переменных то же самое).
например, по умолчанию LCase вернет тип Variant (подтип String), а LCase$ сразу вернет тип String.
(см. "Типы данных VB")
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеэти "суффиксы" указывают тип данных, возвращаемых функцией (для переменных то же самое).
Автор - KSV
Дата добавления - 20.03.2015 в 12:21
Roman777 Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:28 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
KSV, Спасибо большое за инфу!
СообщениеKSV, Спасибо большое за инфу!
Автор - Roman777
Дата добавления - 20.03.2015 в 12:28
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:30 | Сообщение № 4
табличка
К сообщению приложен файл: 7651952.jpg (22.6 Kb)
Сообщениетабличка
Дата добавления - 20.03.2015 в 12:30
Roman777 Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:33 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
_Boroda_, О! так интересней! Тоже благодарствую!
Сообщение_Boroda_, О! так интересней! Тоже благодарствую!
Автор - Roman777
Дата добавления - 20.03.2015 в 12:33
KSV Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:57 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
А в VBA7 добавили еще:
^ - тип LongLong
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеА в VBA7 добавили еще:
^ - тип LongLong
Автор - KSV
Дата добавления - 20.03.2015 в 12:57
TimosMN15 Дата: Пятница, 20.03.2015, 17:40 | Сообщение № 7
Добрый день.
Получается запись Dim Primer$ и Dim Primer as String будет восприниматься одинаково? Переменной Primer не будет присваиваться тип Variant?
Спасибо.
СообщениеДобрый день.
Спасибо.
Автор - TimosMN15
Дата добавления - 20.03.2015 в 17:40
nilem Дата: Пятница, 20.03.2015, 19:14 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Точно. Но все же лучше использовать as String (Уокенбах так советует)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Автор - nilem
Дата добавления - 20.03.2015 в 19:14
MCH Дата: Пятница, 20.03.2015, 19:44 | Сообщение № 9
Репутация: 752 ±
Николай, а есть ли другая аргументация, кроме ссылки на советы Уокенбаха.
Я предпочитаю при объявлении переменных тип указывать "суффиксом".
Как минимум меньше нужно набирать букв и легче читается код.
Могу только предположить, что может отсутствовать совместимость между диалектами VBA (BASIC) либо она (несовместимость) может возникнуть в будущем.
Вряд ли это влияет на скорость выполнения кода.
Автор - MCH
Дата добавления - 20.03.2015 в 19:44
Serge_007 Дата: Пятница, 20.03.2015, 20:21 | Сообщение № 10
Поделюсь своим ИМХО)
Я использую оба варианта: "суффиксный" - когда код пишется наспех (потому что быстрее один символ поставить, чем два AS, и потом еще из списка выбирать тип) и обычный в остальных случаях - он ИМХО более удобочитаемый
Кроме того, не для всех типов есть сокращения
А на скорость выполнения кода влияет, хотя и немного. По-моему у того же Уокенбаха (могу ошибаться) читал что компилятор сокращения приводит к нормальному виду и на это тратится ресурс. Но составлять он должен такие милимикронные доли секунд, что им можно пренебречь)
СообщениеПоделюсь своим ИМХО)
Дата добавления - 20.03.2015 в 20:21
nilem Дата: Пятница, 20.03.2015, 20:23 | Сообщение № 11
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Где-то читал, что все эти сокращения, типа & вместо As Long или [A1:A10] вместо Range("A1:A10").Value не то чтобы сильно вредят, но пользы точно не приносят - что-то там происходит в момент компиляции.
Т.е. другой аргументации нет. Но Уокенбаху все же верю :)
Автор - nilem
Дата добавления - 20.03.2015 в 20:23
