= Мир MS Excel/Удаление строки по условию - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Вторник, 24.03.2015, 16:50 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Хотел вот узнать. Возможно ли в переменную как-то увязать условие (> < или =)
Например
Sub Удаление_строки_по_условию()
     Dim range1  As Range
     Dim i As Long, kol As Long, Stolbec As Long
     Dim perech As String
     Dim NameStolbec() As String
     Dim Uclovie As String
     Stolbec = InputBox("Укажите номер столбца, в котором будем искать условие", "Номер столбца", "1")
     Uclovie = InputBox("Укажите, выражение, согласно которому будем удалять строки", "Условие", "=1")
     i_n = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     For i = 1 To i_n
      If Cells(i, Stolbec) & Uclovie Then
         Rows(i).Delete
         kol = kol + 1
     MsgBox ("Удалено " & kol & " столбцов")
Вот в строке "If Cells(i, Stolbec) & Uclovie Then" как-нибудь правильно это описать можно? чтобы вместо переменной подставлялось само условие...?
Много чего не знаю!!!!
Например
     Dim range1  As Range
     For i = 1 To i_n
         Rows(i).Delete
         kol = kol + 1
Автор - Roman777
Дата добавления - 24.03.2015 в 16:50
KuklP Дата: Вторник, 24.03.2015, 17:22 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
     Dim Uclovie As String, i_n&
     For i = i_n To 1 Step -1
         If Evaluate(Cells(i, Stolbec) & Uclovie) Then
             Rows(i).Delete
             kol = kol + 1
     MsgBox ("Удалено " & kol & " строк")
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 24.03.2015, 17:25
             Rows(i).Delete
             kol = kol + 1
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.03.2015 в 17:22
Roman777 Дата: Вторник, 24.03.2015, 17:35 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
KuklP, Спасибо!
СообщениеKuklP, Спасибо!
Автор - Roman777
Дата добавления - 24.03.2015 в 17:35
KSV Дата: Среда, 25.03.2015, 00:42 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Roman777, но учти, что если в указанном столбце есть пустые ячейки, то эти строки тоже будут удалены!
а избежать этого можно, например так:
а с такой доработкой макрос должен корректно обработать почти все условия, даже, если нужно, такое "нестандартное", как: !=
перед использованием, желательно проверить ВСЕ возможные условия!
[p.s.]при желании, можно добавить проверку "от дурака", чтобы запретить ввод неправильных условий, типа: ==, ><, =>, <==, и т.д.
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Среда, 25.03.2015, 01:08
СообщениеRoman777, но учти, что если в указанном столбце есть пустые ячейки, то эти строки тоже будут удалены!
Автор - KSV
Дата добавления - 25.03.2015 в 00:42
Roman777 Дата: Среда, 25.03.2015, 08:58 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
KSV, Спасибо! Оч широко раскрыли детали))). Подскажите, а что это за условие такое "!="?
И ещё, в выражении:
"If Evaluate((Cells(i, Stolbec) * 1) & Uclovie) Then" при "" значениях в столбце, будет ""*1. Разве это не будет ошибкой?
Сообщение отредактировал Roman777 - Среда, 25.03.2015, 09:01
СообщениеKSV, Спасибо! Оч широко раскрыли детали))). Подскажите, а что это за условие такое "!="?
И ещё, в выражении:
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.03.2015 в 08:58
KSV Дата: Среда, 25.03.2015, 11:29 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
это эквивалент <> (в некоторых языках)
нет.
интерпретатор VBA довольно лояльно относится к несоответствию типов подобного рода, и перед выполнением, выражение ""*1 будет преобразовано в 0*1, что в результате даст 0, именно поэтому:
' а условие: =0 удалит строки не только с ячейками =0, но и с пустыми ячейками
KSV.VBA@gmail.com
нет.
Автор - KSV
Дата добавления - 25.03.2015 в 11:29
Roman777 Дата: Среда, 25.03.2015, 12:15 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
KSV, Ясно, спасибо)
СообщениеKSV, Ясно, спасибо)
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.03.2015 в 12:15
