Парсинг части кода из html страницы по id в ячейку excel
net
Дата: Четверг, 26.03.2015, 12:19 |
Приветствую, просьба помочь с реализацией такого макроса, есть 30 ссылок в 30 отдельных ячейках, к примеру с D4 до D34, нужно сделать макрос, который будет заходить на каждую ссылку по очереди, затем парсить html код и искать там поля в коде со значениями <li id="NameField">, вставлять содержимое этого поля в ячейку E4-E34 соответственно и затем вытаскивать оттуда же строку с кодом <li id="JobTitleField"> и вставлять то содержимое в ячейку F4-F34. Как можно реализовать такой парсинг части кода и вставку в соответствующее поле по определенному условию? Спасибо!
Приветствую, просьба помочь с реализацией такого макроса, есть 30 ссылок в 30 отдельных ячейках, к примеру с D4 до D34, нужно сделать макрос, который будет заходить на каждую ссылку по очереди, затем парсить html код и искать там поля в коде со значениями <li id="NameField">, вставлять содержимое этого поля в ячейку E4-E34 соответственно и затем вытаскивать оттуда же строку с кодом <li id="JobTitleField"> и вставлять то содержимое в ячейку F4-F34. Как можно реализовать такой парсинг части кода и вставку в соответствующее поле по определенному условию? Спасибо! net
Сообщение Приветствую, просьба помочь с реализацией такого макроса, есть 30 ссылок в 30 отдельных ячейках, к примеру с D4 до D34, нужно сделать макрос, который будет заходить на каждую ссылку по очереди, затем парсить html код и искать там поля в коде со значениями <li id="NameField">, вставлять содержимое этого поля в ячейку E4-E34 соответственно и затем вытаскивать оттуда же строку с кодом <li id="JobTitleField"> и вставлять то содержимое в ячейку F4-F34. Как можно реализовать такой парсинг части кода и вставку в соответствующее поле по определенному условию? Спасибо! Автор - net Дата добавления - 26.03.2015 в 12:19
Kuzmich
Дата: Четверг, 26.03.2015, 13:32 |
Покажите пример html кода
Сообщение Покажите пример html кода Автор - Kuzmich Дата добавления - 26.03.2015 в 13:32
net
Дата: Четверг, 26.03.2015, 13:52 |
Kuzmich, вот та часть кода, где находится нужная таблица.
Kuzmich, вот та часть кода, где находится нужная таблица. net
Сообщение отредактировал net - Четверг, 26.03.2015, 13:55
Сообщение Kuzmich, вот та часть кода, где находится нужная таблица. Автор - net Дата добавления - 26.03.2015 в 13:52
RAN
Дата: Четверг, 26.03.2015, 15:31 |
[vba]Код
objRegExp.Global = True objRegExp.Pattern = "<li id="NameField"><a href="(.*?)"[\s\S]*?<li id="JobTitleField">(.*?)<\/li>?"
[vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 26.03.2015 в 15:31
Kuzmich
Дата: Четверг, 26.03.2015, 15:53 |
Попробуйте так для ячейки D4, цикл по остальным ячейкам сделайте сами [vba]Код
Sub Parsing() Dim RegExp As Object Dim colMatches As Object Set RegExp = CreateObject("vbscript.regexp") With RegExp .MultiLine = False .Global = True .IgnoreCase = True .Pattern = "<li id=""NameField"">(.*?)</li>" ' маска Cells(4, 5) = .Execute(Cells(4, 4))(0) .Pattern = "<li id=""JobTitleField"">(.*?)</li>" ' маска Cells(4, 6) = .Execute(Cells(4, 4))(0) End With End Sub
[/vba] Kuzmich
Сообщение Попробуйте так для ячейки D4, цикл по остальным ячейкам сделайте сами [vba]Код
[/vba] Автор - Kuzmich Дата добавления - 26.03.2015 в 15:53
net
Дата: Четверг, 26.03.2015, 17:40 |
Kuzmich, Ругается на строчки: Код
Cells(4, 5) = .Execute(Cells(4, 4))(0) Cells(4, 6) = .Execute(Cells(4, 4))(0)
Invalid procedure call or argument. Может нужно принудительно указать ячейку? Нашел вариант Range("D4"), но на него тоже ругается. А здесь: Код
Во второй строчке syntax error.
Во второй строчке syntax error. net
Сообщение Kuzmich, Ругается на строчки: Код
Во второй строчке syntax error. Автор - net Дата добавления - 26.03.2015 в 17:40
Kuzmich
Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:12 |
Код должен быть в модуле того листа, где Html код
Код должен быть в модуле того листа, где Html код Kuzmich
Сообщение Код должен быть в модуле того листа, где Html код Автор - Kuzmich Дата добавления - 26.03.2015 в 18:12
RAN
Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:16 |
Kuzmich , не правильно. Правильно будет "Html код должен быть на листе"
Kuzmich , не правильно. Правильно будет "Html код должен быть на листе" RAN
Сообщение Kuzmich , не правильно. Правильно будет "Html код должен быть на листе" Автор - RAN Дата добавления - 26.03.2015 в 18:16
wild_pig
Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:26 |
net , ссылки светить будем?
Сообщение net , ссылки светить будем?Автор - wild_pig Дата добавления - 26.03.2015 в 23:26
Kuzmich
Дата: Пятница, 27.03.2015, 00:05 |
Лучше Cells(4,4), вам ведь нужно делать цикл от D4 до D34
Лучше Cells(4,4), вам ведь нужно делать цикл от D4 до D34Kuzmich
Сообщение Цитата
Лучше Cells(4,4), вам ведь нужно делать цикл от D4 до D34Автор - Kuzmich Дата добавления - 27.03.2015 в 00:05
net
Дата: Пятница, 27.03.2015, 08:31 |
wild_pig, что значит светить ссылки? я совсем профан в синтаксисе, видимо проще будет делать запрос с sql сервера чем парсить часть кода :-) попробую другим путем. Спасибо всем за информацию.
wild_pig, что значит светить ссылки? я совсем профан в синтаксисе, видимо проще будет делать запрос с sql сервера чем парсить часть кода :-) попробую другим путем. Спасибо всем за информацию. net
Сообщение wild_pig, что значит светить ссылки? я совсем профан в синтаксисе, видимо проще будет делать запрос с sql сервера чем парсить часть кода :-) попробую другим путем. Спасибо всем за информацию. Автор - net Дата добавления - 27.03.2015 в 08:31
net
Дата: Пятница, 27.03.2015, 18:08 |
Небольшой оффтоп по макросу, подскажите, как автоматизировать? чтобы диапазон в Range("D4") и Range("C4") был указан в одной строчке вида D4-D44 и C4-C44? Спасибо! [vba]Код
Sub Macro4() ' Range("D4").ClearContents Range("D4").FormulaR1C1 = Range("R3") & "7" & Range("C4") & Range("R4") Range("D5").ClearContents Range("D5").FormulaR1C1 = Range("R3") & "7" & Range("C5") & Range("R4") Range("D6").ClearContents Range("D6").FormulaR1C1 = Range("R3") & "7" & Range("C6") & Range("R4") Range("D7").ClearContents Range("D7").FormulaR1C1 = Range("R3") & "7" & Range("C7") & Range("R4") End Sub
[/vba] net
Сообщение Небольшой оффтоп по макросу, подскажите, как автоматизировать? чтобы диапазон в Range("D4") и Range("C4") был указан в одной строчке вида D4-D44 и C4-C44? Спасибо! [vba]Код
[/vba] Автор - net Дата добавления - 27.03.2015 в 18:08
wild_pig
Дата: Пятница, 27.03.2015, 18:17 |
Это значит показать хоть одну ссылку.
Это значит показать хоть одну ссылку.wild_pig
Сообщение что значит светить ссылки
Это значит показать хоть одну ссылку.Автор - wild_pig Дата добавления - 27.03.2015 в 18:17
RAN
Дата: Пятница, 27.03.2015, 19:09 |
Для того, чтобы съесть яблоко, не достаточно иметь веревочку от двери, за которую нужно дернуть, чтобы открыть дверь, за которой лежит яблоко. Нужно, как минимум, чтобы кто-то дернул. А уж после искать, у кого зубы есть.
Для того, чтобы съесть яблоко, не достаточно иметь веревочку от двери, за которую нужно дернуть, чтобы открыть дверь, за которой лежит яблоко. Нужно, как минимум, чтобы кто-то дернул. А уж после искать, у кого зубы есть. RAN
Сообщение Для того, чтобы съесть яблоко, не достаточно иметь веревочку от двери, за которую нужно дернуть, чтобы открыть дверь, за которой лежит яблоко. Нужно, как минимум, чтобы кто-то дернул. А уж после искать, у кого зубы есть. Автор - RAN Дата добавления - 27.03.2015 в 19:09
KSV
Дата: Пятница, 27.03.2015, 19:42 |
ты это имел ввиду? [vba]Код
Range("D4:D44").ClearContents
[/vba]KSV
KSV.VBA@gmail.com Яндекс.Деньги: 410011921213333
Сообщение чтобы диапазон в Range("D4") и Range("C4") был указан в одной строчке вида D4-D44 и C4-C44?
[/vba]Автор - KSV Дата добавления - 27.03.2015 в 19:42
nerv
Дата: Суббота, 28.03.2015, 18:38 |
Сообщение № 16
Группа: Редакторы
В 90% случаев ничего парсить не надо, ибо есть DOM. Осталось это понять =)
В 90% случаев ничего парсить не надо, ибо есть DOM. Осталось это понять =) nerv
Чебурашка стал символом олимпийских игр. А чего достиг ты? Тишина - самый громкий звук YM 41001156540584 / WM WMR R21924176233 https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Суббота, 28.03.2015, 18:38
Сообщение В 90% случаев ничего парсить не надо, ибо есть DOM. Осталось это понять =) Автор - nerv Дата добавления - 28.03.2015 в 18:38
