= Мир MS Excel/Парсинг части кода из html страницы по id в ячейку excel - Мир MS Excel
net Дата: Четверг, 26.03.2015, 12:19 | Сообщение № 1
Приветствую,
просьба помочь с реализацией такого макроса,
есть 30 ссылок в 30 отдельных ячейках, к примеру с D4 до D34, нужно сделать макрос, который будет заходить на каждую ссылку по очереди, затем парсить html код и искать там поля в коде со значениями <li id="NameField">, вставлять содержимое этого поля в ячейку E4-E34 соответственно и затем вытаскивать оттуда же строку с кодом <li id="JobTitleField"> и вставлять то содержимое в ячейку F4-F34.
Как можно реализовать такой парсинг части кода и вставку в соответствующее поле по определенному условию?
Спасибо!
СообщениеПриветствую,
Спасибо!
Автор - net
Дата добавления - 26.03.2015 в 12:19
Kuzmich Дата: Четверг, 26.03.2015, 13:32 | Сообщение № 2
Репутация: 157 ±
Покажите пример html кода
СообщениеПокажите пример html кода
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 26.03.2015 в 13:32
net Дата: Четверг, 26.03.2015, 13:52 | Сообщение № 3
Kuzmich, вот та часть кода, где находится нужная таблица.
Сообщение отредактировал net - Четверг, 26.03.2015, 13:55
СообщениеKuzmich, вот та часть кода, где находится нужная таблица.
Автор - net
Дата добавления - 26.03.2015 в 13:52
RAN Дата: Четверг, 26.03.2015, 15:31 | Сообщение № 4
objRegExp.Global = True
objRegExp.Pattern = "<li id="NameField"><a href="(.*?)"[\s\S]*?<li id="JobTitleField">(.*?)<\/li>?"
Дата добавления - 26.03.2015 в 15:31
Kuzmich Дата: Четверг, 26.03.2015, 15:53 | Сообщение № 5
Репутация: 157 ±
Попробуйте так для ячейки D4, цикл по остальным ячейкам сделайте сами
Sub Parsing()
Dim RegExp As Object
Dim colMatches As Object
     Set RegExp = CreateObject("vbscript.regexp")
     With RegExp
       .MultiLine = False
       .Global = True
       .IgnoreCase = True
       .Pattern = "<li id=""NameField"">(.*?)</li>"     ' маска
             Cells(4, 5) = .Execute(Cells(4, 4))(0)
       .Pattern = "<li id=""JobTitleField"">(.*?)</li>" ' маска
             Cells(4, 6) = .Execute(Cells(4, 4))(0)
СообщениеПопробуйте так для ячейки D4, цикл по остальным ячейкам сделайте сами
Sub Parsing()
     With RegExp
       .MultiLine = False
       .Global = True
       .IgnoreCase = True
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 26.03.2015 в 15:53
net Дата: Четверг, 26.03.2015, 17:40 | Сообщение № 6
Kuzmich,
Ругается на строчки:
Invalid procedure call or argument. Может нужно принудительно указать ячейку? Нашел вариант Range("D4"), но на него тоже ругается.
А здесь:
Во второй строчке syntax error.
СообщениеKuzmich,
А здесь:
Автор - net
Дата добавления - 26.03.2015 в 17:40
Kuzmich Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:12 | Сообщение № 7
Репутация: 157 ±
Код должен быть в модуле того листа, где Html код
СообщениеКод должен быть в модуле того листа, где Html код
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 26.03.2015 в 18:12
RAN Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:16 | Сообщение № 8
Kuzmich, не правильно.
Правильно будет "Html код должен быть на листе" :)
СообщениеKuzmich, не правильно.
Дата добавления - 26.03.2015 в 18:16
wild_pig Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:26 | Сообщение № 9
Репутация: 97 ±
net, ссылки светить будем?
Сообщениеnet, ссылки светить будем?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 26.03.2015 в 23:26
Kuzmich Дата: Пятница, 27.03.2015, 00:05 | Сообщение № 10
Репутация: 157 ±
Лучше Cells(4,4), вам ведь нужно делать цикл от D4 до D34
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 27.03.2015 в 00:05
net Дата: Пятница, 27.03.2015, 08:31 | Сообщение № 11
wild_pig, что значит светить ссылки? я совсем профан в синтаксисе, видимо проще будет делать запрос с sql сервера чем парсить часть кода :-) попробую другим путем. Спасибо всем за информацию.
Сообщениеwild_pig, что значит светить ссылки? я совсем профан в синтаксисе, видимо проще будет делать запрос с sql сервера чем парсить часть кода :-) попробую другим путем. Спасибо всем за информацию.
Автор - net
Дата добавления - 27.03.2015 в 08:31
net Дата: Пятница, 27.03.2015, 18:08 | Сообщение № 12
Небольшой оффтоп по макросу, подскажите, как автоматизировать? чтобы диапазон в Range("D4") и Range("C4") был указан в одной строчке вида D4-D44 и C4-C44?
Спасибо!
Sub Macro4()
Range("D4").ClearContents
Range("D4").FormulaR1C1 = Range("R3") & "7" & Range("C4") & Range("R4")
Range("D5").ClearContents
Range("D5").FormulaR1C1 = Range("R3") & "7" & Range("C5") & Range("R4")
Range("D6").ClearContents
Range("D6").FormulaR1C1 = Range("R3") & "7" & Range("C6") & Range("R4")
Range("D7").ClearContents
Range("D7").FormulaR1C1 = Range("R3") & "7" & Range("C7") & Range("R4")
СообщениеНебольшой оффтоп по макросу, подскажите, как автоматизировать? чтобы диапазон в Range("D4") и Range("C4") был указан в одной строчке вида D4-D44 и C4-C44?
Спасибо!
Sub Macro4()
Автор - net
Дата добавления - 27.03.2015 в 18:08
wild_pig Дата: Пятница, 27.03.2015, 18:17 | Сообщение № 13
Репутация: 97 ±
Это значит показать хоть одну ссылку.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 27.03.2015 в 18:17
RAN Дата: Пятница, 27.03.2015, 19:09 | Сообщение № 14
Для того, чтобы съесть яблоко, не достаточно иметь веревочку от двери, за которую нужно дернуть, чтобы открыть дверь, за которой лежит яблоко. Нужно, как минимум, чтобы кто-то дернул. А уж после искать, у кого зубы есть.
СообщениеДля того, чтобы съесть яблоко, не достаточно иметь веревочку от двери, за которую нужно дернуть, чтобы открыть дверь, за которой лежит яблоко. Нужно, как минимум, чтобы кто-то дернул. А уж после искать, у кого зубы есть.
Дата добавления - 27.03.2015 в 19:09
KSV Дата: Пятница, 27.03.2015, 19:42 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
ты это имел ввиду?
Range("D4:D44").ClearContents
KSV.VBA@gmail.com
ты это имел ввиду?
Автор - KSV
Дата добавления - 27.03.2015 в 19:42
nerv Дата: Суббота, 28.03.2015, 18:38 | Сообщение № 16
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
В 90% случаев ничего парсить не надо, ибо есть DOM.
Осталось это понять =)
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Суббота, 28.03.2015, 18:38
СообщениеВ 90% случаев ничего парсить не надо, ибо есть DOM.
Автор - nerv
Дата добавления - 28.03.2015 в 18:38
