Форумчане всем доброго здоровья. Есть два макроса один скрывает нулевые строки, а другой открывает (показывает все) Нужно из двух сделать один при запуске которого он ждет ввода одного из трех чисел с сообщением справкой ввести 0,1 или 2 Что делать? 0- скрыть строки с "о" 1- показать скрытые 2- отмена операции
0- запускается макрос на скрытие строчек с "о" значениями 1 - запускается макрос на открытие всех строк 2- выход из диалогового окна (Отмена операции)
Важно !!! чтобы только появлялась одна из трех цифр в окне ввода так сразу выполнялось нужное действие (без нажатия кнопки "Enter")
P.S. Коды на макросы писал не я и они открыты для редактирования.
P.S. Коды на макросы писал не я и они открыты для редактирования.Otter
Извините не понял о каких паролях говорите. Там всего два макроса и без паролей. Макросы писал не я, только вставил коды и использовал в работе. У меня открыты коды на макросы и их можно редактировать. Откуда у вас пароли появились? Не понял. Если надо могу и открыто коды выложить прям здесь. Кто понимает в макросах тому дело на 5 минут.
Извините не понял о каких паролях говорите. Там всего два макроса и без паролей. Макросы писал не я, только вставил коды и использовал в работе. У меня открыты коды на макросы и их можно редактировать. Откуда у вас пароли появились? Не понял. Если надо могу и открыто коды выложить прям здесь. Кто понимает в макросах тому дело на 5 минут.Otter
Сообщение отредактировал Otter - Понедельник, 30.03.2015, 20:46
Вариант от KSV, подходит который, "А так культурнее" если его допилить еще чуть чуть см приложение зачем все затевалось. На самом деле много макросов которые надо так сделать. Это будет как шаблон для меня. Очень много макросов на действие и обратное действие Наприм. Скрыть/сетку Показать; Сделать на листе колонтитулы/ Убрать колонтитулы и т.д. Их количество можно сократить в два раза, объединяя задачи и с окном выбора действия.
Вариант от KSV, подходит который, "А так культурнее" если его допилить еще чуть чуть см приложение зачем все затевалось. На самом деле много макросов которые надо так сделать. Это будет как шаблон для меня. Очень много макросов на действие и обратное действие Наприм. Скрыть/сетку Показать; Сделать на листе колонтитулы/ Убрать колонтитулы и т.д. Их количество можно сократить в два раза, объединяя задачи и с окном выбора действия.Otter
Otter, на твоем скриншоте отображаются макросы книг 8440950.xlsm и 159.xlsm, а мой последний файл: 8378673.xlsm, т.ч. смотри мое предыдущее сообщение.
Otter, на твоем скриншоте отображаются макросы книг 8440950.xlsm и 159.xlsm, а мой последний файл: 8378673.xlsm, т.ч. смотри мое предыдущее сообщение.KSV
Ага понял. Я был не прав. Это то, что нужно. Попробую дальше сам допилить что хочу. Огромное спасибо за труды. Вот выложил окончательный свой вариант может кому и пригодится
Ага понял. Я был не прав. Это то, что нужно. Попробую дальше сам допилить что хочу. Огромное спасибо за труды. Вот выложил окончательный свой вариант может кому и пригодится Otter
