= Мир MS Excel/Из двух макросов сделать один - Мир MS Excel
Otter Дата: Понедельник, 30.03.2015, 20:05 | Сообщение № 1
Excel 2019, Word 2019
Форумчане всем доброго здоровья.
Есть два макроса один скрывает нулевые строки, а другой открывает (показывает все) Нужно из двух сделать один при запуске которого он ждет ввода одного из трех чисел с сообщением справкой ввести 0,1 или 2
Что делать?
0- скрыть строки с "о"
1- показать скрытые
2- отмена операции
0- запускается макрос на скрытие строчек с "о" значениями
1 - запускается макрос на открытие всех строк
2- выход из диалогового окна (Отмена операции)
Важно !!! чтобы только появлялась одна из трех цифр в окне ввода
так сразу выполнялось нужное действие (без нажатия кнопки "Enter")
P.S. Коды на макросы писал не я и они открыты для редактирования.
К сообщению приложен файл: 159.rar (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал Otter - Понедельник, 30.03.2015, 20:39
СообщениеФорумчане всем доброго здоровья.
Что делать?
1- показать скрытые
2- отмена операции
Автор - Otter
Дата добавления - 30.03.2015 в 20:05
RAN Дата: Понедельник, 30.03.2015, 20:15 | Сообщение № 2
Никак
Даже, если очень важно.
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 30.03.2015, 20:16
Никак
Дата добавления - 30.03.2015 в 20:15
Otter Дата: Понедельник, 30.03.2015, 20:21 | Сообщение № 3
Ладно если это так тогда хоть все остальное как сделать?.
СообщениеЛадно если это так тогда хоть все остальное как сделать?.
Автор - Otter
Дата добавления - 30.03.2015 в 20:21
RAN Дата: Понедельник, 30.03.2015, 20:25 | Сообщение № 4
Хотел поглядеть и ответить, но вы не желаете. Проект с паролем. Удачи в поисках.
СообщениеХотел поглядеть и ответить, но вы не желаете. Проект с паролем. Удачи в поисках.
Дата добавления - 30.03.2015 в 20:25
Otter Дата: Понедельник, 30.03.2015, 20:34 | Сообщение № 5
Извините не понял о каких паролях говорите. Там всего два макроса и без паролей.
Макросы писал не я, только вставил коды и использовал в работе.
У меня открыты коды на макросы и их можно редактировать.
Откуда у вас пароли появились? Не понял. :o
Если надо могу и открыто коды выложить прям здесь. Кто понимает в макросах тому дело на 5 минут.
Сообщение отредактировал Otter - Понедельник, 30.03.2015, 20:46
СообщениеИзвините не понял о каких паролях говорите. Там всего два макроса и без паролей.
Автор - Otter
Дата добавления - 30.03.2015 в 20:34
KuklP Дата: Понедельник, 30.03.2015, 21:15 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Зачем все так усложнять? См. файл.
К сообщению приложен файл: 159.xlsm (21.9 Kb)
СообщениеЗачем все так усложнять? См. файл.
Автор - KuklP
Дата добавления - 30.03.2015 в 21:15
KSV Дата: Понедельник, 30.03.2015, 21:22 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Как вариант, можно так
К сообщению приложен файл: 8440950.xlsm (23.7 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Понедельник, 30.03.2015, 21:29
СообщениеКак вариант, можно так
Автор - KSV
Дата добавления - 30.03.2015 в 21:22
Otter Дата: Понедельник, 30.03.2015, 21:54 | Сообщение № 8
Вариант от KSV, подходит который, "А так культурнее" если его допилить еще чуть чуть см приложение зачем все затевалось. На самом деле много макросов которые надо так сделать. Это будет как шаблон для меня. Очень много макросов на действие и обратное действие
Наприм. Скрыть/сетку Показать; Сделать на листе колонтитулы/ Убрать колонтитулы и т.д. Их количество можно сократить в два раза, объединяя задачи и с окном выбора действия.
К сообщению приложен файл: 6583610.jpg (33.9 Kb)
Сообщение отредактировал Otter - Понедельник, 30.03.2015, 22:01
СообщениеВариант от KSV, подходит который, "А так культурнее" если его допилить еще чуть чуть см приложение зачем все затевалось. На самом деле много макросов которые надо так сделать. Это будет как шаблон для меня. Очень много макросов на действие и обратное действие
Автор - Otter
Дата добавления - 30.03.2015 в 21:54
KSV Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:03 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
так?
К сообщению приложен файл: 8378673.xlsm (19.9 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Понедельник, 30.03.2015, 22:10
Сообщениетак?
Автор - KSV
Дата добавления - 30.03.2015 в 22:03
Otter Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:15 | Сообщение № 10
Не в том направлении идете см файл приложения
К сообщению приложен файл: 1816862.jpg (40.8 Kb)
СообщениеНе в том направлении идете см файл приложения
Автор - Otter
Дата добавления - 30.03.2015 в 22:15
Otter Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:18 | Сообщение № 11
Хочу вот эту штуку уменьшить в 2 раза. См приложенный файл картинки.
К сообщению приложен файл: 7163207.jpg (11.0 Kb)
СообщениеХочу вот эту штуку уменьшить в 2 раза. См приложенный файл картинки.
Автор - Otter
Дата добавления - 30.03.2015 в 22:18
Otter Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:25 | Сообщение № 12
Да Вы правы "отмена операции" не нужна с таким вариантом решения. Достаточно и этого:
1- показать скрытые
СообщениеДа Вы правы "отмена операции" не нужна с таким вариантом решения. Достаточно и этого:
1- показать скрытые
Автор - Otter
Дата добавления - 30.03.2015 в 22:25
KSV Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:37 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
закрой все "лишние" книги, или выбери "Эта книга" (см. вложенный скриншот)
К сообщению приложен файл: 0444806.png (11.0 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 30.03.2015 в 22:37
KSV Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:42 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
Otter, на твоем скриншоте отображаются макросы книг 8440950.xlsm и 159.xlsm, а мой последний файл: 8378673.xlsm, т.ч. смотри мое предыдущее сообщение.
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеOtter, на твоем скриншоте отображаются макросы книг 8440950.xlsm и 159.xlsm, а мой последний файл: 8378673.xlsm, т.ч. смотри мое предыдущее сообщение.
Автор - KSV
Дата добавления - 30.03.2015 в 22:42
Otter Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:55 | Сообщение № 15
Ага понял. Я был не прав. Это то, что нужно. Попробую дальше сам допилить что хочу. Огромное спасибо за труды.
Вот выложил окончательный свой вариант может кому и пригодится yes
К сообщению приложен файл: _233.rar (21.0 Kb)
Сообщение отредактировал Otter - Вторник, 31.03.2015, 18:19
СообщениеАга понял. Я был не прав. Это то, что нужно. Попробую дальше сам допилить что хочу. Огромное спасибо за труды.
Автор - Otter
Дата добавления - 30.03.2015 в 22:55
