= Мир MS Excel/Прикрутить к форме макросы - Мир MS Excel
Otter Дата: Вторник, 31.03.2015, 18:02 | Сообщение № 1
Excel 2019, Word 2019
Доброе время суток всем.
Помогите
1 создать макрос для запуска формы и чтобы он заменил все макросы листа
2 если есть, что попроще и солидней для очистки всех Колонтитулов на листе, тогда сделать макрос вместо моего
К сообщению приложен файл: 119.rar (74.7 Kb)
Сообщение отредактировал Otter - Вторник, 31.03.2015, 22:20
СообщениеДоброе время суток всем.
Помогите
Автор - Otter
Дата добавления - 31.03.2015 в 18:02
KSV Дата: Вторник, 31.03.2015, 18:13 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Михаил, посмотри мой последний файл, в ответе на твой вопрос: Из двух макросов сделать один, в нем все есть.
Чтобы макросы не отображались в окне списка макросов - поставь Private перед Sub, но тогда эти макросы будут НЕ видны и из других модулей!
а код можешь написать непосредственно в событиях твоих контролов...
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 31.03.2015, 18:16
СообщениеМихаил, посмотри мой последний файл, в ответе на твой вопрос: Из двух макросов сделать один, в нем все есть.
Автор - KSV
Дата добавления - 31.03.2015 в 18:13
doober Дата: Вторник, 31.03.2015, 18:16 | Сообщение № 3
Репутация: 345 ±
3 если есть, что попроще и солидней
Есть.На примере первого флажка.
Есть смысл переименовать контролы на форме для лучшей в них ориентации.
Private Sub CheckBox1_Click()
  ActiveWindow.DisplayGridlines = CheckBox1.Value
Автор - doober
Дата добавления - 31.03.2015 в 18:16
Otter Дата: Вторник, 31.03.2015, 18:27 | Сообщение № 4
Дык а зачем им быть видными если все работает. Главное чтоб запускающий макрос был виден и все. Или я чего то опять не понял?
Здесь примерчик нужен, а то не понял
а "Защита листа" и "Скрыть строки с 0" - можно сделать по одному чекбоксу, вместо двух опшинов на каждый...
Посмотрю на примере как реализовать это. Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Otter - Вторник, 31.03.2015, 18:32
Автор - Otter
Дата добавления - 31.03.2015 в 18:27
KSV Дата: Вторник, 31.03.2015, 18:28 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Otter, и прислушайся к совету:
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеOtter, и прислушайся к совету:
Автор - KSV
Дата добавления - 31.03.2015 в 18:28
KSV Дата: Вторник, 31.03.2015, 18:37 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
я, к сожалению, не экстрасенс, чтобы знать что ты понял, а что нет :)
просто, сразу предупредил, что если (после добавления Private) ты будешь обращаться по имени к своим макросам из других модулей, в т.ч. и из формы, то VBA скажет, что такой функции/процедуры нет, т.к. добавлением ключевого слова Private перед именем функции, ты меняешь ее область видимости на локальную. Поэтому я и написал, что в этом случае, код ты должен писать, непосредственно, в модуле формы, а не вызывать по имени свои макросы, находящиеся в других модулях.
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 31.03.2015 в 18:37
KSV Дата: Вторник, 31.03.2015, 18:42 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
см. скриншот
К сообщению приложен файл: 6477134.png (2.6 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
см. скриншот
Автор - KSV
Дата добавления - 31.03.2015 в 18:42
Otter Дата: Вторник, 31.03.2015, 18:45 | Сообщение № 8
Тут теоретически понятно но как реализовать на практике ^_^
Да с вашей помощью я сделал свой окончательный вариант здесь Из двух макросов сделать один
Дык "Скрыть строки с 0" уже реализовано в том виде как есть и я уже выложил свой вариант здесь Из двух макросов сделать один . Про него можно забыть на время. В этой теме он совсем не нужен. Здесь стоит другая задача.
Да я кажется понял о чем вы говорите. Значения "0" на странице это не "Скрыть строки с 0". Здесь смысл в том показывать или нет 0 в ячейках визуально. Можно и так сделать как в приложении (с одной радиокнопкой)
А главная идея этой темы быстро по одному макросу с формой сделать настройки на листе чтобы не бегать по разным панелям делая много кликов.
К сообщению приложен файл: 8711124.jpg (39.6 Kb)
Сообщение отредактировал Otter - Вторник, 31.03.2015, 20:29
Автор - Otter
Дата добавления - 31.03.2015 в 18:45
KSV Дата: Среда, 01.04.2015, 00:09 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
если теоретически понятно, то что мешает реализовать?
doober тебе написал, как надо, на примере одного контрола - для остальных контролов код аналогичный.
здесь же ПОДСКАЗЫВАЮТ, как сделать, а ты ждешь, пока за тебя сделают...
тогда сразу и надо было писать: "не хочу заморачиваться, сделайте мне кто-нибудь"...
только тогда тебе в соседний раздел: Работа/Фриланс
во вложенном файле полностью реализованная твоя идея, даже больше - описана логика поведения опшинс, в зависимости от состояния чекбоксов в той же группе, а также первоначальная установка чекбоксов (при открытии окна "Пользовательские настройки"), в зависимости от реальных свойств активного листа (а эти свойства могут быть разными для каждого листа книги).
[p.s.]ThisWorkbook.Windows(1) я использовал специально, чтобы получить активное окно именно нашей книги, т.к. ActiveWindow это свойство объекта Application и оно просто возвращает объект, указывающий на активное окно, и совсем не факт, что это активное окно принадлежит нашей книге...
К сообщению приложен файл: 2693444.xlsm (26.0 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Среда, 01.04.2015, 00:25
Автор - KSV
Дата добавления - 01.04.2015 в 00:09
Otter Дата: Среда, 01.04.2015, 15:38 | Сообщение № 10
Я понимаю, но если пока ваши советы "птичий язык" для меня.
Я бы сразу туда пошел если бы что серьезное было и финансы от этого поимел. Здесь же бесплатно другим помогают.
Если для вас это было очень сложно простите за напряги.
Преогромная благодарность за труды и Ваше терпение.
Все работает только в текущей книге, поэтому надо скопировать нужные книги и листы в этот файл.
Итак, считаю вопрос полностью решен. Спасибо всем кто участвовал.
Сообщение отредактировал Otter - Среда, 01.04.2015, 23:44
Автор - Otter
Дата добавления - 01.04.2015 в 15:38
