Импорт динамических данных
Alex12345
Дата: Вторник, 14.04.2015, 17:35 |
В ячейку импортируются данные из программы с определенной частотой. Есть макрос, который записывает данные в столбец, но его приходится запускать вручную. Необходимо, чтоб старые значения сохранялись автоматически, формируя столбец (Макрос должен запускаться автоматически при импорте нового числа. Или другое решение).
В ячейку импортируются данные из программы с определенной частотой. Есть макрос, который записывает данные в столбец, но его приходится запускать вручную. Необходимо, чтоб старые значения сохранялись автоматически, формируя столбец (Макрос должен запускаться автоматически при импорте нового числа. Или другое решение). Alex12345
К сообщению приложен файл:
__.xlsm
(15.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex12345 - Вторник, 14.04.2015, 17:39
Сообщение В ячейку импортируются данные из программы с определенной частотой. Есть макрос, который записывает данные в столбец, но его приходится запускать вручную. Необходимо, чтоб старые значения сохранялись автоматически, формируя столбец (Макрос должен запускаться автоматически при импорте нового числа. Или другое решение). Автор - Alex12345 Дата добавления - 14.04.2015 в 17:35
nilem
Дата: Вторник, 14.04.2015, 18:02 |
Excel 2013, 2016
Alex12345 , привет попробуйте, например, так [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Count > 1 Then Exit Sub If Intersect(Target, Range("E6,G6")) Is Nothing Then Exit Sub Application.EnableEvents = False Rows(8).Insert Range("E8:G8").Value = Array(Range("E6"), "", Range("G6")) Application.EnableEvents = True End Sub
[/vba]nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение Alex12345 , привет попробуйте, например, так [vba]Код
[/vba]Автор - nilem Дата добавления - 14.04.2015 в 18:02
KSV
Дата: Вторник, 14.04.2015, 18:42 |
nilem , вместо этого: [vba]Код
[/vba] можно сразу так: [vba]Код
Range("E8:G8") = Range("E6:G6").Value
[/vba]KSV
KSV.VBA@gmail.com Яндекс.Деньги: 410011921213333
Сообщение nilem , вместо этого: [vba]Код
[/vba]Автор - KSV Дата добавления - 14.04.2015 в 18:42
nilem
Дата: Вторник, 14.04.2015, 19:12 |
Excel 2013, 2016
KSV , ну ведь с Array интереснее
KSV , ну ведь с Array интереснее nilem
Сообщение KSV , ну ведь с Array интереснее Автор - nilem Дата добавления - 14.04.2015 в 19:12
KSV
Дата: Вторник, 14.04.2015, 20:49 |
а так понятнее и быстрее
а так понятнее и быстрее KSV
Сообщение а так понятнее и быстрее Автор - KSV Дата добавления - 14.04.2015 в 20:49
Alex12345
Дата: Вторник, 14.04.2015, 21:25 |
Что то не выходит... Что я не так сделал?
Что то не выходит... Что я не так сделал? Alex12345
Сообщение Что то не выходит... Что я не так сделал? Автор - Alex12345 Дата добавления - 14.04.2015 в 21:25
Manyasha
Дата: Вторник, 14.04.2015, 21:32 |
Excel 2010, 2016
Alex12345 , здравствуйте. А данные в ячейки E6 и G6 импортируются одновременно? Попробуйте убрать строчку[vba]Код
[/vba]Manyasha
Сообщение Alex12345 , здравствуйте. А данные в ячейки E6 и G6 импортируются одновременно? Попробуйте убрать строчку[vba]Код
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 14.04.2015 в 21:32
Alex12345
Дата: Вторник, 14.04.2015, 21:36 |
Здравствуйте. Данные импортируются одновременно. Строчку убрал. Не помогло. Когда ставлю курсор в ячейку Е6 и нажимаю Enter, все срабатывает. А автоматически, само не работает.
Здравствуйте. Данные импортируются одновременно. Строчку убрал. Не помогло. Когда ставлю курсор в ячейку Е6 и нажимаю Enter, все срабатывает. А автоматически, само не работает. Alex12345
Сообщение отредактировал Alex12345 - Вторник, 14.04.2015, 21:39
Сообщение Здравствуйте. Данные импортируются одновременно. Строчку убрал. Не помогло. Когда ставлю курсор в ячейку Е6 и нажимаю Enter, все срабатывает. А автоматически, само не работает. Автор - Alex12345 Дата добавления - 14.04.2015 в 21:36
KSV
Дата: Вторник, 14.04.2015, 21:50 |
скорее всего, у вас отключены события. выполните принудительно вот эту строчку: [vba]Код
[/vba] KSV
Сообщение скорее всего, у вас отключены события. выполните принудительно вот эту строчку: [vba]Код
[/vba] Автор - KSV Дата добавления - 14.04.2015 в 21:50
Alex12345
Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:08 |
выполните принудительно вот эту строчку: Application.EnableEvents = True
Извините, не знаю как принудительно выполнить строчку.. Если не сложно, - напишите подробнее.
Извините, не знаю как принудительно выполнить строчку.. Если не сложно, - напишите подробнее.Alex12345
Сообщение выполните принудительно вот эту строчку: Application.EnableEvents = True
Извините, не знаю как принудительно выполнить строчку.. Если не сложно, - напишите подробнее.Автор - Alex12345 Дата добавления - 14.04.2015 в 22:08
KSV
Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:23 |
не нужно выполнять, у вас причина в другом... если бы были отключены события у вас бы так не сработало Когда ставлю курсор в ячейку Е6 и нажимаю Enter, все срабатывает.
нужно посмотреть, как трэйдер обновляет данные в E6 и G6
нужно посмотреть, как трэйдер обновляет данные в E6 и G6 KSV
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 14.04.2015, 22:26
Сообщение не нужно выполнять, у вас причина в другом... если бы были отключены события у вас бы так не сработало Когда ставлю курсор в ячейку Е6 и нажимаю Enter, все срабатывает.
нужно посмотреть, как трэйдер обновляет данные в E6 и G6 Автор - KSV Дата добавления - 14.04.2015 в 22:23
Alex12345
Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:31 |
Нужно задать вопрос поставщику данных? Или что то другое?
Нужно задать вопрос поставщику данных? Или что то другое? Alex12345
Сообщение Нужно задать вопрос поставщику данных? Или что то другое? Автор - Alex12345 Дата добавления - 14.04.2015 в 22:31
KSV
Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:38 |
нет. возможно, все-таки отключены события... не знаю как принудительно выполнить строчку.
вставьте в любой модуль вашей книги вот этот код, и запустите его по F5 [vba]Код
Sub TTT() Application.EnableEvents = True End Sub
[/vba] KSV
Сообщение нет. возможно, все-таки отключены события... не знаю как принудительно выполнить строчку.
[/vba] Автор - KSV Дата добавления - 14.04.2015 в 22:38
Alex12345
Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:49 |
Все сделал. Не помогло.
Сообщение Все сделал. Не помогло. Автор - Alex12345 Дата добавления - 14.04.2015 в 22:49
KSV
Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:59 |
А вы визуально видите, что данные в ячейках E6 и G6 обновляются? просто, у меня не установлен трэйдер и я не могу воспроизвести вашу ситуацию у себя...
А вы визуально видите, что данные в ячейках E6 и G6 обновляются? просто, у меня не установлен трэйдер и я не могу воспроизвести вашу ситуацию у себя... KSV
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 14.04.2015, 23:08
Сообщение А вы визуально видите, что данные в ячейках E6 и G6 обновляются? просто, у меня не установлен трэйдер и я не могу воспроизвести вашу ситуацию у себя... Автор - KSV Дата добавления - 14.04.2015 в 22:59
Alex12345
Дата: Вторник, 14.04.2015, 23:04 |
Сообщение № 16
Да. Визуально вижу. Числа "прыгают", обновляются постоянно. Раз в 3-4 секунды. Может ли быть такое, что импортируется другой тип данных. НЕ ЧИСЛО. Или... не могу точнее сформулировать. Далек от программирования. (
Да. Визуально вижу. Числа "прыгают", обновляются постоянно. Раз в 3-4 секунды. Может ли быть такое, что импортируется другой тип данных. НЕ ЧИСЛО. Или... не могу точнее сформулировать. Далек от программирования. ( Alex12345
Сообщение Да. Визуально вижу. Числа "прыгают", обновляются постоянно. Раз в 3-4 секунды. Может ли быть такое, что импортируется другой тип данных. НЕ ЧИСЛО. Или... не могу точнее сформулировать. Далек от программирования. ( Автор - Alex12345 Дата добавления - 14.04.2015 в 23:04
KSV
Дата: Вторник, 14.04.2015, 23:08 |
Сообщение № 17
тип импортируемых данных непричем. [p.s.]если хотите, можете запустить TeamViewer, кинуть мне на почту UIN и пароль - я подключусь, посмотрю. Почта в подписи. (Вы будете видеть на экране все, что я делаю)
тип импортируемых данных непричем. [p.s.]если хотите, можете запустить TeamViewer, кинуть мне на почту UIN и пароль - я подключусь, посмотрю. Почта в подписи. (Вы будете видеть на экране все, что я делаю)KSV
Сообщение Может ли быть такое, что импортируется другой тип данных. НЕ ЧИСЛО
тип импортируемых данных непричем. [p.s.]если хотите, можете запустить TeamViewer, кинуть мне на почту UIN и пароль - я подключусь, посмотрю. Почта в подписи. (Вы будете видеть на экране все, что я делаю)Автор - KSV Дата добавления - 14.04.2015 в 23:08
nilem
Дата: Среда, 15.04.2015, 00:03 |
Сообщение № 18
Excel 2013, 2016
Alex12345 , наверное, другое событие нужно использовать на листе в яч. А1, например, напишите формулу а в модуль листа вот такой код (другие коды из модуля уберите) [vba]Код
Private Sub Worksheet_Calculate() Rows(8).Insert Range("E8:G8").Value = Array(Range("E6"), "", Range("G6")) End Sub
[/vba] должно получиться (где-то это было, что прием данных по ДДЕ не вызывает событие Worksheet_Change - удивительно) ну да, лучше все-таки [vba]Код
Range("E8:G8").Value = Range("E6:G6").Value
[/vba] nilem
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 15.04.2015, 00:06
Сообщение Alex12345 , наверное, другое событие нужно использовать на листе в яч. А1, например, напишите формулу а в модуль листа вот такой код (другие коды из модуля уберите) [vba]Код
[/vba] Автор - nilem Дата добавления - 15.04.2015 в 00:03
Hugo
Дата: Среда, 15.04.2015, 00:16 |
Сообщение № 19
А если на листе будут и другие формулы пересчитываться? Ещё вариант - завязать на эти ячейки невидимые текстбоксы, и использовать их события.
А если на листе будут и другие формулы пересчитываться? Ещё вариант - завязать на эти ячейки невидимые текстбоксы, и использовать их события. Hugo
Сообщение А если на листе будут и другие формулы пересчитываться? Ещё вариант - завязать на эти ячейки невидимые текстбоксы, и использовать их события. Автор - Hugo Дата добавления - 15.04.2015 в 00:16
KSV
Дата: Среда, 15.04.2015, 00:19 |
Сообщение № 20
nilem , да, так 100-пудово должно сработать, но так могут быть и "ложные срабатывания"... а я ему хотел предложить перевесить код на событие FollowHyperlink [vba]Код
Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink) If Intersect(Target, Range("E6,G6")) Is Nothing Then Exit Sub Application.EnableEvents = False Rows(8).Insert Range("E8:G8") = Range("E6:G6").Value Application.EnableEvents = True End Sub
[/vba]KSV
Сообщение nilem , да, так 100-пудово должно сработать, но так могут быть и "ложные срабатывания"... а я ему хотел предложить перевесить код на событие FollowHyperlink [vba]Код
[/vba]Автор - KSV Дата добавления - 15.04.2015 в 00:19
