= Мир MS Excel/Импорт динамических данных - Мир MS Excel
Alex12345 Дата: Вторник, 14.04.2015, 17:35 | Сообщение № 1
В ячейку импортируются данные из программы с определенной частотой. Есть макрос, который записывает данные в столбец, но его приходится запускать вручную. Необходимо, чтоб старые значения сохранялись автоматически, формируя столбец (Макрос должен запускаться автоматически при импорте нового числа. Или другое решение).
К сообщению приложен файл: __.xlsm (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex12345 - Вторник, 14.04.2015, 17:39
СообщениеВ ячейку импортируются данные из программы с определенной частотой. Есть макрос, который записывает данные в столбец, но его приходится запускать вручную. Необходимо, чтоб старые значения сохранялись автоматически, формируя столбец (Макрос должен запускаться автоматически при импорте нового числа. Или другое решение).
Автор - Alex12345
Дата добавления - 14.04.2015 в 17:35
nilem Дата: Вторник, 14.04.2015, 18:02 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Alex12345, привет
попробуйте, например, так
If Intersect(Target, Range("E6,G6")) Is Nothing Then Exit Sub
Rows(8).Insert
Range("E8:G8").Value = Array(Range("E6"), "", Range("G6"))
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеAlex12345, привет
Rows(8).Insert
Автор - nilem
Дата добавления - 14.04.2015 в 18:02
KSV Дата: Вторник, 14.04.2015, 18:42 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
nilem, вместо этого:
можно сразу так:
Range("E8:G8") = Range("E6:G6").Value
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеnilem, вместо этого:
можно сразу так:
Автор - KSV
Дата добавления - 14.04.2015 в 18:42
nilem Дата: Вторник, 14.04.2015, 19:12 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
KSV, ну ведь с Array интереснее :)
СообщениеKSV, ну ведь с Array интереснее :)
Автор - nilem
Дата добавления - 14.04.2015 в 19:12
KSV Дата: Вторник, 14.04.2015, 20:49 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
а так понятнее и быстрее :)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеа так понятнее и быстрее :)
Автор - KSV
Дата добавления - 14.04.2015 в 20:49
Alex12345 Дата: Вторник, 14.04.2015, 21:25 | Сообщение № 6
Что то не выходит... Что я не так сделал?
К сообщению приложен файл: 5231820.xlsm (19.2 Kb)
СообщениеЧто то не выходит... Что я не так сделал?
Автор - Alex12345
Дата добавления - 14.04.2015 в 21:25
Manyasha Дата: Вторник, 14.04.2015, 21:32 | Сообщение № 7
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Alex12345, здравствуйте. А данные в ячейки E6 и G6 импортируются одновременно? Попробуйте убрать строчку[vba]
СообщениеAlex12345, здравствуйте. А данные в ячейки E6 и G6 импортируются одновременно? Попробуйте убрать строчку[vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 14.04.2015 в 21:32
Alex12345 Дата: Вторник, 14.04.2015, 21:36 | Сообщение № 8
Здравствуйте. Данные импортируются одновременно. Строчку убрал. Не помогло.
Когда ставлю курсор в ячейку Е6 и нажимаю Enter, все срабатывает. А автоматически, само не работает.
Сообщение отредактировал Alex12345 - Вторник, 14.04.2015, 21:39
СообщениеЗдравствуйте. Данные импортируются одновременно. Строчку убрал. Не помогло.
Автор - Alex12345
Дата добавления - 14.04.2015 в 21:36
KSV Дата: Вторник, 14.04.2015, 21:50 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
скорее всего, у вас отключены события.
выполните принудительно вот эту строчку:
К сообщению приложен файл: 8702434.xlsm (16.7 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениескорее всего, у вас отключены события.
Автор - KSV
Дата добавления - 14.04.2015 в 21:50
Alex12345 Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:08 | Сообщение № 10
Извините, не знаю как принудительно выполнить строчку.. Если не сложно, - напишите подробнее.
Автор - Alex12345
Дата добавления - 14.04.2015 в 22:08
KSV Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:23 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
не нужно выполнять, у вас причина в другом...
если бы были отключены события у вас бы так не сработало
нужно посмотреть, как трэйдер обновляет данные в E6 и G6
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 14.04.2015, 22:26
Сообщениене нужно выполнять, у вас причина в другом...
Автор - KSV
Дата добавления - 14.04.2015 в 22:23
Alex12345 Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:31 | Сообщение № 12
Нужно задать вопрос поставщику данных? Или что то другое?
СообщениеНужно задать вопрос поставщику данных? Или что то другое?
Автор - Alex12345
Дата добавления - 14.04.2015 в 22:31
KSV Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:38 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
нет. возможно, все-таки отключены события...
вставьте в любой модуль вашей книги вот этот код, и запустите его по F5
Sub TTT()
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениенет. возможно, все-таки отключены события...
Sub TTT()
Автор - KSV
Дата добавления - 14.04.2015 в 22:38
Alex12345 Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:49 | Сообщение № 14
Все сделал. Не помогло.
К сообщению приложен файл: 3658291.xlsm (21.7 Kb)
СообщениеВсе сделал. Не помогло.
Автор - Alex12345
Дата добавления - 14.04.2015 в 22:49
KSV Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:59 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
А вы визуально видите, что данные в ячейках E6 и G6 обновляются?
просто, у меня не установлен трэйдер и я не могу воспроизвести вашу ситуацию у себя...
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 14.04.2015, 23:08
СообщениеА вы визуально видите, что данные в ячейках E6 и G6 обновляются?
Автор - KSV
Дата добавления - 14.04.2015 в 22:59
Alex12345 Дата: Вторник, 14.04.2015, 23:04 | Сообщение № 16
Да. Визуально вижу. Числа "прыгают", обновляются постоянно. Раз в 3-4 секунды. Может ли быть такое, что импортируется другой тип данных. НЕ ЧИСЛО. Или... не могу точнее сформулировать. Далек от программирования. (
СообщениеДа. Визуально вижу. Числа "прыгают", обновляются постоянно. Раз в 3-4 секунды. Может ли быть такое, что импортируется другой тип данных. НЕ ЧИСЛО. Или... не могу точнее сформулировать. Далек от программирования. (
Автор - Alex12345
Дата добавления - 14.04.2015 в 23:04
KSV Дата: Вторник, 14.04.2015, 23:08 | Сообщение № 17
Репутация: 255 ±
тип импортируемых данных непричем.
[p.s.]если хотите, можете запустить TeamViewer, кинуть мне на почту UIN и пароль - я подключусь, посмотрю.
Почта в подписи. (Вы будете видеть на экране все, что я делаю)
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 14.04.2015 в 23:08
nilem Дата: Среда, 15.04.2015, 00:03 | Сообщение № 18
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Alex12345,
наверное, другое событие нужно использовать
на листе в яч. А1, например, напишите формулу
=E6+G6
а в модуль листа вот такой код (другие коды из модуля уберите)
Private Sub Worksheet_Calculate()
Rows(8).Insert
должно получиться (где-то это было, что прием данных по ДДЕ не вызывает событие Worksheet_Change - удивительно)
ну да, лучше все-таки
Range("E8:G8").Value = Range("E6:G6").Value
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 15.04.2015, 00:06
СообщениеAlex12345,
=E6+G6
Rows(8).Insert
Автор - nilem
Дата добавления - 15.04.2015 в 00:03
Hugo Дата: Среда, 15.04.2015, 00:16 | Сообщение № 19
Репутация: 707 ±
А если на листе будут и другие формулы пересчитываться?
Ещё вариант - завязать на эти ячейки невидимые текстбоксы, и использовать их события.
excel@nxt.ru
СообщениеА если на листе будут и другие формулы пересчитываться?
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.04.2015 в 00:16
KSV Дата: Среда, 15.04.2015, 00:19 | Сообщение № 20
Репутация: 255 ±
nilem, да, так 100-пудово должно сработать, но так могут быть и "ложные срабатывания"...
а я ему хотел предложить перевесить код на событие FollowHyperlink
Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)
     Rows(8).Insert
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеnilem, да, так 100-пудово должно сработать, но так могут быть и "ложные срабатывания"...
     Rows(8).Insert
Автор - KSV
Дата добавления - 15.04.2015 в 00:19
