= Мир MS Excel/Доступ к данным word-диаграммы из vba - Мир MS Excel
DeadMoroz Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 15:14 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить такую задачу. Есть файл word с некоторым количеством диаграмм. Связи с источниками разорваны, но если выбрать команду "Редактировать данные" из контекстного меню диаграммы, ексель отображает данные из нее в таблице. Вопрос: как добраться до этих данных с помощью макроса?
СообщениеЗдравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить такую задачу. Есть файл word с некоторым количеством диаграмм. Связи с источниками разорваны, но если выбрать команду "Редактировать данные" из контекстного меню диаграммы, ексель отображает данные из нее в таблице. Вопрос: как добраться до этих данных с помощью макроса?
Автор - DeadMoroz
Дата добавления - 24.05.2015 в 15:14
Manyasha Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 15:24 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
DeadMoroz,
Есть файл word
Не поняла где Вам макрос нужен, в ворде или в экселе?
Приложите файл-пример.
СообщениеDeadMoroz,
Есть файл word
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.05.2015 в 15:24
DeadMoroz Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 15:40 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Manyasha,
в принципе, я перебираю вордовские файлы из екселя.
Set obj = CreateObject("Word.Application")
With obj
.documents.Open (folderPath & fName)
Насчет связанного файла может слегка приврал - сейчас попробовал сделать с нуля диаграмму в екселе, скопировал ее в ворд, ексель удалил. "Изменить данные" в ворде больше не работает.
В приложении кусок реального файла, с редактируемой диаграммой.
К сообщению приложен файл: Doc1.docx (19.2 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 24.05.2015, 18:38
СообщениеManyasha,
With obj
Автор - DeadMoroz
Дата добавления - 24.05.2015 в 15:40
KSV Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 16:08 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Set WD = obj.documents.Open (folderPath & fName)
With WD
       ' так можно проверить, является ли объект диаграммой Excel
       'If .InlineShapes(1).OLEFormat.ClassType = "Excel.Chart.8" Then
       ' а так, получить доступ к данным
       Set MyRange = .InlineShapes(1).Chart.ChartData.Workbook.Worksheets(1).UsedRange
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Воскресенье, 24.05.2015, 16:13
With WD
Автор - KSV
Дата добавления - 24.05.2015 в 16:08
DeadMoroz Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 16:35 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
KSV,
сделал такой тест:
Set WD = obj.documents.Open(folderPath & fName)
With WD
Set myRange = .InlineShapes(1).Chart.ChartData.Workbook.Worksheets(1).UsedRange
Stop
1. Ругается вот здесь: If .InlineShapes(1).OLEFormat.ClassType = "Excel.Chart.8" Then..., говорит, "Object variable or with block variable is not set"
2. Когда насильно протаскиваю дальше, ругается здесь: Set myRange = .InlineShapes(1).Chart.ChartData.Workbook.Worksheets(1).UsedRange, говорит, "Method Workbook of object ChartData failed"
СообщениеKSV,
сделал такой тест:
With WD
Stop
Автор - DeadMoroz
Дата добавления - 24.05.2015 в 16:35
KSV Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 17:55 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
DeadMoroz, оформляйте код тегом #.
Проверил. Действительно объект OLEFormat возвращается только в проекте документа Word, а извне не виден...
Ну, в принципе, вам достаточно просто получить объект .InlineShapes(1).Chart
Я его без проблем получаю по предоставленному выше коду, открывая ваш файл-пример. (распакуйте оба файла в одну папку и откройте Книга3.xlsm)
К сообщению приложен файл: KSV_Sample.zip (29.2 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеDeadMoroz, оформляйте код тегом #.
Автор - KSV
Дата добавления - 24.05.2015 в 17:55
DeadMoroz Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 18:22 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
KSV,
простите, что-то не получается никак.
Распаковал все в одну папку, открыл ексель, жму на кнопку. Система выдает "Неопознанную ошибку" с каким-то многозначным номером.
В приведенном выше коде убрал условие. По-прежнему ругается, как в п. 2. Причем, не важно, пытаюсь я зайти через ексель или прямо в ворде.
СообщениеKSV,
Автор - DeadMoroz
Дата добавления - 24.05.2015 в 18:22
KSV Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 18:29 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Не видя вашу ошибку, можно строить сколько угодно предположений, но не факт, что "попадешь"...
Если хотите, можете написать мне на почту (внизу, в подписи) УИН и пароль для подключения TeamViewer'ом - я подключусь, посмотрю.
Или сами посмотрите в дебагере, какой именно объект он не может получить...
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеНе видя вашу ошибку, можно строить сколько угодно предположений, но не факт, что "попадешь"...
Автор - KSV
Дата добавления - 24.05.2015 в 18:29
DeadMoroz Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 18:50 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
KSV,
сработало, когда я начал обращаться к конкретным ячейкам типа .InlineShapes(1).Chart.ChartData.Workbook.Worksheets(1).Cells(1, 2).Value
Спасибо за наводку!
СообщениеKSV,
Спасибо за наводку!
Автор - DeadMoroz
Дата добавления - 24.05.2015 в 18:50
KSV Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 18:57 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
рад за вас! :)
пожалуйста!
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениерад за вас! :)
пожалуйста!
Автор - KSV
Дата добавления - 24.05.2015 в 18:57
DeadMoroz Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 19:00 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
но есть нюанс:
без вот без этой строчки выкидывает ошибку, по крайней мере, у меня:
.InlineShapes(1).Chart.ChartData.Activate
(для протокола, вдруг кому пригодится)
Сообщение отредактировал DeadMoroz - Воскресенье, 24.05.2015, 20:05
Сообщениено есть нюанс:
Автор - DeadMoroz
Дата добавления - 24.05.2015 в 19:00
KSV Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 19:08 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
возможно, это особенность версии 2007
(в 2013 - для обращения к свойствам диаграммы, ее не обязательно активировать)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениевозможно, это особенность версии 2007
Автор - KSV
Дата добавления - 24.05.2015 в 19:08
