= Мир MS Excel/Подсчет количества строк - Мир MS Excel
rever27 Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 21:57 | Сообщение № 1
Подскажите, товарищи, как можно более правильно выполнить подсчет всех строк.
А именно: Активная ячейка находится посередине таблице, нужно узнать, сколько всего строк от самой верхней заполненной, до самой нижней заполненной.
Ориентиром служит колонка 17 (можно взять и несколько)
Мой код работает, но иногда пустую ячейку принимает не корректно и считает вообще все строки в листе (более млн)
К сообщению приложен файл: 2563047.xlsm (42.2 Kb)
СообщениеПодскажите, товарищи, как можно более правильно выполнить подсчет всех строк.
Автор - rever27
Дата добавления - 31.05.2015 в 21:57
KSV Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 22:21 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Если именно "посередине", а не в первой и не в последней заполненной, можно, например, так:
    With ActiveCell
           MsgBox "Строк в таблице: " & .End(xlDown).Row - .End(xlUp).Row + 1
А если активная ячейка может быть в первой или в последней строке таблицы (и при этом таблица не занимает первую и последнюю строки листа), то так:
    With ActiveCell
          MsgBox "Строк в таблице: " & IIf(.Offset(1).Value, .End(xlDown).Row, .Row) - IIf(.Offset(-1).Value, .End(xlUp).Row, .Row) + 1
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Воскресенье, 31.05.2015, 22:45
    With ActiveCell
    With ActiveCell
Автор - KSV
Дата добавления - 31.05.2015 в 22:21
AndreTM Дата: Понедельник, 01.06.2015, 00:10 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
MsgBox "Строк в таблице: " & ActiveCell.CurrentRegion.Rows.Count
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 01.06.2015 в 00:10
rever27 Дата: Понедельник, 01.06.2015, 00:38 | Сообщение № 4
KSV хорошо работает первый вариант.
Второй не подходит в связи с тем, что с таблицей еще ведутся действия по удалению нижних ячеек.
Спасибо!
AndreTM этот вариант будет работать, если нужно посчитать диапазон от самой первой до текущей.
СообщениеKSV хорошо работает первый вариант.
Спасибо!
Автор - rever27
Дата добавления - 01.06.2015 в 00:38
KSV Дата: Понедельник, 01.06.2015, 00:38 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
AndreTM, согласен! :) Так проще.... (если таблица на листе одна)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Понедельник, 01.06.2015, 00:41
СообщениеAndreTM, согласен! :) Так проще.... (если таблица на листе одна)
Автор - KSV
AndreTM Дата: Понедельник, 01.06.2015, 00:45 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Проверяли?
Какие ваши доказательства? (с)
А если несколько - то они же всё рано отдельно нарисованы, пропуски строк/столбцов есть между ними, а по условию:
Активная ячейка находится посередине таблицы...
т.е. мы находимся в нужной таблице, она отделена от других "таблиц", заполнена данными... все условия для .CurrentRegion
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 01.06.2015, 00:51
Проверяли?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 01.06.2015 в 00:45
KSV Дата: Понедельник, 01.06.2015, 00:49 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
AndreTM, я думаю, это был вопрос :)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеAndreTM, я думаю, это был вопрос :)
Автор - KSV
Дата добавления - 01.06.2015 в 00:49
rever27 Дата: Понедельник, 01.06.2015, 00:51 | Сообщение № 8
AndreTM
Немного не так выразился.
Выделяет диапазон от самой первой (по крайней мере у меня в полной версии таблицы) до последней заполненной :)
KSV Спасибо за второй вариант. тоже пригодился.
После фильтрации таблицы по дубликатам активной становилась последняя ячейки )
Сообщение отредактировал rever27 - Понедельник, 01.06.2015, 01:00
СообщениеAndreTM
Автор - rever27
Дата добавления - 01.06.2015 в 00:51
KSV Дата: Понедельник, 01.06.2015, 01:00 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Да, я уже проверил :) Ваш вариант корректно покажет и для нескольких таблиц на листе.
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 01.06.2015 в 01:00
KSV Дата: Понедельник, 01.06.2015, 01:03 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Рад за Вас! :)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Понедельник, 01.06.2015, 01:04
Рад за Вас! :)
Автор - KSV
Дата добавления - 01.06.2015 в 01:03
rever27 Дата: Понедельник, 01.06.2015, 01:05 | Сообщение № 11
Товарищи. Вот полный вариант таблицы.
AndreTM лично у меня считает, что значений 76. Т.е. с самой первой строчки )
К сообщению приложен файл: 12.xlsm (42.2 Kb)
СообщениеТоварищи. Вот полный вариант таблицы.
Автор - rever27
Дата добавления - 01.06.2015 в 01:05
KSV Дата: Понедельник, 01.06.2015, 02:40 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Это потому, что у вас ячейки X37:AG37;AJ37;AL37;AN37:AY37 имеют текстовый формат и их значения "", а не Empty. Поэтому .CurrentRegion думает, что строка 37 принадлежит единой таблице A1:DR76.
Чтобы убедиться, можете выделить эти ячейки - скопируйте адреса диапазонов из этого поста, вставьте все разом в поле "Имя" (см. вложенный скриншот), нажмите Enter, чтобы Excel их выделил, нажмите Del, чтобы очистить их, и .CurrentRegion вам покажет, что в вашей таблице 39 строк (строку заголовка (шапки) таблицы он тоже считает, т.к. она принадлежит таблице)
К сообщению приложен файл: 6195940.png (14.8 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеЭто потому, что у вас ячейки X37:AG37;AJ37;AL37;AN37:AY37 имеют текстовый формат и их значения "", а не Empty. Поэтому .CurrentRegion думает, что строка 37 принадлежит единой таблице A1:DR76.
Автор - KSV
Дата добавления - 01.06.2015 в 02:40
rever27 Дата: Понедельник, 01.06.2015, 07:40 | Сообщение № 13
Да, все верно.
Но как мне находить эти пустые текстовые ячейки в таблице? Есть какой то макрос по поиску и очистке?
Сообщение отредактировал rever27 - Понедельник, 01.06.2015, 07:41
СообщениеДа, все верно.
Автор - rever27
Дата добавления - 01.06.2015 в 07:40
