Подскажите, нужно выполнить сравнение данных в таблице и при нахождении схожих(примерно равных) результатов в колонках Q, R, U выделить обе строчки одним цветом Пример привел в строках 44 и 45, где в колонке Q разница должна быть не более 15, в R - не более 2 (для каждой колонки свое настраиваемое значение)
Спасибо программистам этого сайта, за помощь в реализации наших безумных идей :respect:
Вместо или И поставил. Но, как я понимаю, проверка идет только на те строки, что рядом друг с другом Как сверить все данные в таблице? Предварительной сортировкой по каждой из колонок?
Еще есть условие на сравнение числа в составе текста. Его делать через Split?
Еще есть условие на сравнение числа в составе текста. Его делать через Split?rever27
На самом деле, вариантов может быть много... 1. решение "в лоб" (самое не оптимальное) - для сравнения каждого значения использовать вложенный цикл, в котором сравнивать его со всеми другими значениями, кроме себя. (плюсы - легко реализовать, ничего не нужно думать/придумывать, минусы - огромное кол-во проходов! т.е., если у вас 1000 записей в таблице, то кол-во проходов будет = 1000 * 1000) 2. (подходит, если нужно найти совпадение ПО ОДНОМУ из ваших условий, т.е. ИЛИ, а для И (т.е. при совпадении только ВСЕХ условий) уже не подойдет) - перед сравнением сортировать по одному из столбцов и проводить сравнение по одному условию, касающемуся сравнению данных по этому отсортированному столбцу. и так для каждого условия. (т.е. кол-во проходов будет = 1000 * 3 (кол-во условий) + еще 3 относительно медленных операции - сортировки. 3. (как вариант) если данные в столбцах, по которым нужно сравнивать, получаются путем вычислений из какого-то одного столбца, то имеет смысл сравнивать именно по нему, а не по его производным.
[p.s.]Но в любом случае, сначала считывать все в массив, а потом в цикле сравнивать элементы массива, а не у каждой ячейки читать свойство .Value, что в разы медленнее...
можно и через сплит, а можно искать позицию "=" через InstrRev("StopLoss=25","="), не знаю что быстрее - нужно проверять[/p.s.]
Третий вариант отпадает, потому что все данные, как есть, берутся из другой программы. Совпадения нужны по всем сразу условиям, для этого у них и задается числовой диапазон разницы значений.
Попытался сделать с сортировкой(последовательно по 3м столбцам), но так и не понял, почему при второй сортировке он не перекрашивает цвет уже совпавших строчек. Так же проблема этого второго варианта в том, что после выделения строк, происходил дальнейшая сортировка ,после которой не понять, какие значения с какими совпали до того. Тут нужно либо каждой паре(или более) совпавших строк давать свой индивидуальный цвет, либо после выделения отсортировывать их по цвету в вверх/вниз таблицы и более не учитывать при дальнейшей сортировке (первый был бы более наглядный). Строк в сумме не более 2000. Вам виднее, сколько времени на сортировку такого количества понадобится, возможно первый вариант и выход.
А по поводу Split, как не пытался делать по вашему предыдущему решению, так и не получилось включить его в макрос (
А по поводу Split, как не пытался делать по вашему предыдущему решению, так и не получилось включить его в макрос (rever27
KSV, Я бы с радостью сделал сам, но не понимаю и половины вашего код. Так и не смог прикрутить к нему этот фильтр не с 40, а с текущей активной ячейки.
Но это не важно. Большая проблема в том, что значений очень много и все они одного цвета, и не поймешь, какие строки с какими схожи. Возможно ли делать выделение каждой последующей проходки рандомным цветом? или сортировать полученные значения по цвету и по порядку?
Но это не важно. Большая проблема в том, что значений очень много и все они одного цвета, и не поймешь, какие строки с какими схожи. Возможно ли делать выделение каждой последующей проходки рандомным цветом? или сортировать полученные значения по цвету и по порядку?rever27
Но, видно идеала все равно не добьюсь )) Т.к. выделение одним цветом идет только 2х строчек - i,n. Если У меня 10 строчек, которые все схожи между собой(с минимальной разницей), то будет все равно 5 разных цветов. У других 10 строчек, схожих другими значениями тоже будут иметь 5 разных цветов. А суть всего этого в том, чтобы найти эти 20(10+10) строчек, увидеть, что они идентичны, и руками уже удалить 9 из 10 (к примеру)
Кстати, подскажите, как вы определяете нулевые, не пустые ячейки на листе?
KSV, Стало куда лучше! Спасибо Я еще использую для ускорения работы вот эти выключатели. [vba]
Кстати, подскажите, как вы определяете нулевые, не пустые ячейки на листе?rever27
Вы, видимо, плохо прочли комментарии или не поняли их (может, я плохо объяснил)... i - индекс контролируемой строки, значения которой мы сравниваем со значениями других строк. n - индекс строки, с которой сравниваем. теперь посмотрите внимательно код - мы НЕ выходим из внутреннего цикла, после совпадения условий, а только окрашиваем найденную строку, И ПРОДОЛЖАЕМ искать другие строки, совпадающие по условию. А значит, если совпадающих по условиям строк будет 10, то во внутреннем цикле мы 9 раз попадем на окрашивание строк (при 9-ти разных значениях n), при одном и том же значении i. Т.е., все именно так, как вы и хотели ранее.
Так может происходить из-за того, что ... Лучше "на пальцах" и с одним условием, чтоб было понятнее... Условие - разница между значениями не более 10. Имеем 3 строки со значениями: 1 - 15 2 - 25 3 - 35 Теперь смотрите: на первом шаге i=1, n=2 - их значения попадают под условия и мы окрашиваем обе эти строки в красный цвет, на втором шаге i=1, n=3 - их значения не попадают под условия и мы ничего не делаем, на третьем шаге i=2, n=3 - их значения снова попадают под условия и мы окрашиваем обе эти строки в зеленый цвет. Что вы увидите в итоге? 1 - 15 - красная 2 - 25 - зеленая 3 - 35 - зеленая и вот вам строки (1 и 2), попадающие под условие, но имеющие разный цвет! Можно добавить еще и проверку цвета заливки и, при совпадении условий, окрашивать только "белые" ячейки (т.е., окрашивания в зеленый цвет на шаге 3 не произойдет), но тогда вы скажите, почему значения в строках 2 и 3 попадают под условия, но имеют разный цвет?! Поэтому и нужен четкий алгоритм, и никто лучше вас не знает как должно быть "правильнее"...
Так может происходить из-за того, что ... Лучше "на пальцах" и с одним условием, чтоб было понятнее... Условие - разница между значениями не более 10. Имеем 3 строки со значениями: 1 - 15 2 - 25 3 - 35 Теперь смотрите: на первом шаге i=1, n=2 - их значения попадают под условия и мы окрашиваем обе эти строки в красный цвет, на втором шаге i=1, n=3 - их значения не попадают под условия и мы ничего не делаем, на третьем шаге i=2, n=3 - их значения снова попадают под условия и мы окрашиваем обе эти строки в зеленый цвет. Что вы увидите в итоге? 1 - 15 - красная 2 - 25 - зеленая 3 - 35 - зеленая и вот вам строки (1 и 2), попадающие под условие, но имеющие разный цвет! Можно добавить еще и проверку цвета заливки и, при совпадении условий, окрашивать только "белые" ячейки (т.е., окрашивания в зеленый цвет на шаге 3 не произойдет), но тогда вы скажите, почему значения в строках 2 и 3 попадают под условия, но имеют разный цвет?! Поэтому и нужен четкий алгоритм, и никто лучше вас не знает как должно быть "правильнее"...KSV
Вы очень подробно объясняете. Наверное проблема в моем изложении ситуации. Попробую еще раз ) Есть таблица с данными из вне. Они приходят постоянно и их нужно фильтровать, отбирая из 1000-2000 лучшие варианты, сводя таблицу до 10-50 строк. Фильтрацию я делаю другими макросами на удаления значений по критерию. Но остаются именно те значения, которые не имеют общего, четко выраженного сходства, лишь небольшое различие в цифрах. Их то мы с Вами и пытаемся выделить одним цветом, чтобы потом можно было глазами сравнить их и принять решение по удалению дубликатов, оставив 1 строку одного цвета.
Давайте рассмотрим по примерам. 3 строки. Все значения одинаковые, кроме колонки Q. Должны быть все одного цвета, т.к. общая разница между ними не превышает 30. Но они разного, потому что после окраски их красного цвета, i перешла на 41 строку и окрасила ниже оставшиеся зеленым. Наверное, нужно исключать из дальнейшего окраса значения, которые уже не белые. Тогда при условии разницы в 30 ситуация будет такая 1 - 397.68 - красная 2 - 377.68 - красная 3 - 367.68 - красная 4 - 357.68 - белая А потом уже, когда я удалю руками, допустим 1 и 3 вариант, у меня останется 2 значения, которые после повторного включения макроса благополучно покрасятся красным 2 - 377.68 - красная 4 - 357.68 - красная
Так же вопрос, как можно сделать после нахождения полученных значений сортировку всех полученных результатов по цвету?
И третий вопрос, как можно вынести числовые значения в отдельную переменную. Допустим, чтобы в самом верху макросы было а=30, в=20 и т.п. Изменяя их менялись бы параметры фильтра. И четвертый ) Возможно ли осуществлять перед фильтр поиск текстового значения. Допустим, если в нашей ячейке нет слова StopLoss, то мы и не фильтруем.
И третий вопрос, как можно вынести числовые значения в отдельную переменную. Допустим, чтобы в самом верху макросы было а=30, в=20 и т.п. Изменяя их менялись бы параметры фильтра. И четвертый ) Возможно ли осуществлять перед фильтр поиск текстового значения. Допустим, если в нашей ячейке нет слова StopLoss, то мы и не фильтруем.rever27
KSV, Весь день сидел за этим кодом, в массивах так до конца и не разобрался. Решил немного изменить внешний вид фильтрации. От чего возникло еще пару вопросов, если не против )) 1) Как можно закрепить кнопку непосредственно в ячейку? 2) мы с Вами рассматривали пример фильтра по 4 колонкам. Можно ли сделать фильтр по всем заполненным колонкам, где значения в строке 8 = ""? 3) Так и не понял, как правильно сделать Сообщение, о том, что "совпадений не найдено" 4) Надеюсь, мой "код" не сильно напугает ))))
Редактирование: Изменил немного код, сделал более рабочим
Редактирование: Изменил немного код, сделал более рабочимrever27
With Range("B8:I8") With ActiveSheet.Buttons.Add(.Left, .Top, .Width, .Height) .OnAction = "b_SimilarFilterClear" .Characters.Text = "Clear Color Filter" .Font.Bold = True End With End With
[/vba] 2) да (добавьте еще условия, аналогично имеющимся)
3) меняете местами строки [vba]
j = j + 1: _ If Cells(n, 17).Interior.Pattern = xlNone Then _
[/vba] и после цикла пишите [vba]
If j = 0 Then MsgBox "Позиций не найдено", vbInformation, "Фильтр по схожим значениям"
[/vba] и верните на место сброс "флага" перед циклом [vba]
f = 0 For n = i + 1 To TheEnd
[/vba] 4) видел и страшнее
1) [vba]
Ув. KSV, Как я не крутил этот макрос, но скорость выполнения так и осталась жутко медленной. (от 2000 строк более 2х минут) Подскажи, может быть вы знаете варианты ускорения? Мне в голову пришла идея ввести еще один цикл сортировки по колонкам, только не знаю, как реализовать ( Т.е. у нас есть условие: [vba]
If (Abs(Cells(i, 17) - Cells(n, 17)) <= x1) _ And (Abs(Cells(i, 18) - Cells(n, 18)) <= x2) _ And (Abs(Cells(i, 21) - Cells(n, 21)) <= x3) _ And (Abs(Val(a) - Val(b)) <= x5) _ And (Abs(Val(c) - Val(d)) <= x5) Then
[/vba] Если перед ним сделать вначале сортировку по колонке 17 и сравнить Abs(Cells(i, 17) - Cells(n, 17)) <= x1, когда доходим до строки, где оно не выполняется - завершаем циклы i и n, далее сортируем по колонке 18, и так же проверяем условие Abs(Cells(i, 18) - Cells(n, 18)) <= x2, ну и до конца. Тем самым мы останавливаем кучу лишних проверок, но добавляем еще 1 цикл. Что думаете?
[/vba] Если перед ним сделать вначале сортировку по колонке 17 и сравнить Abs(Cells(i, 17) - Cells(n, 17)) <= x1, когда доходим до строки, где оно не выполняется - завершаем циклы i и n, далее сортируем по колонке 18, и так же проверяем условие Abs(Cells(i, 18) - Cells(n, 18)) <= x2, ну и до конца. Тем самым мы останавливаем кучу лишних проверок, но добавляем еще 1 цикл. Что думаете?rever27
Ускорить можно несколькими способами или даже совокупностью этих нескольких способов, но я практически уверен, что для ваших 2 тыс. строк (всего лишь) будет достаточно и самого простого способа, который я вам предлагал, начиная с моего самого первого ответа в этой теме (посмотрите любой из моих вложенных файлов, например здесь, в процедуре Sample1, к тому же там каждая строка прокомментирована) - там весь нужный диапазон сначала считывается в массив, а потом в цикле сравниваются уже значения из этого массива, а не обращается к каждой ячейке листа отдельно, как у вас. Это увеличивает скорость в разы, если не в десятки раз (я вам об этом уже недавно писал в одной из ваших тем). А если вы "теряетесь" в смещениях в массиве - сделайте проще! Считайте в массив не только нужный диапазон, а ВЕСЬ ваш рабочий диапазон (например, A1:AX2000), понятно, что при этом вы будете нерационально использовать память, т.к в массиве будет много лишнего (шапка таблицы и другие неиспользующиеся данные), но тогда вы можете не вникать в смещения и в цикле к элементам массива обращаться по тем же адресам, что и к ячейкам листа, т.е., элемент v(1,1) будет содержать значение ячейки Cells(1,1), т.е. ячейки A1, а элемент v(7,2) - значение ячейки Cells(7,2), т.е. ячейки B7, и т.д., и из-за того, что работа с массивом ведется в памяти, скорость выполнения увеличится в несколько раз. А в цикле потом ВЕЗДЕ (а не только в строке сравнения), где запрашиваются значения ячеек, просто замените Cells на v: [vba]
If (Abs(v(i, 17) - v(n, 17)) <= x1) _ And (Abs(v(i, 18) - v(n, 18)) <= x2) _ And (Abs(v(i, 21) - v(n, 21)) <= x3) _ And (Abs(Val(a) - Val(b)) <= x5) _ And (Abs(Val(c) - Val(d)) <= x5) Then
заодно, это поможет вам разобраться с массивами
