Всем привет! Помогите, пожалуйста, решить такую задачу: Надо скопировать с Первой страницы данные и вставить на Вторую. При этом Первая страница скрыта и её не хотелось бы показывать при работе макроса. Поэтому возник вопрос из первого пришедшего в голову решения: можно ли скопировать данные без перехода на страницу. Например: с Листа1 надо скопировать ячейку А1 и вставить на Лист2 так, чтобы перехода на Лист1 не было. Форма Copy Sheets("Лист1").Range("A1") почему-то не работает. Вероятно я что-то не так пишу.
Всем привет! Помогите, пожалуйста, решить такую задачу: Надо скопировать с Первой страницы данные и вставить на Вторую. При этом Первая страница скрыта и её не хотелось бы показывать при работе макроса. Поэтому возник вопрос из первого пришедшего в голову решения: можно ли скопировать данные без перехода на страницу. Например: с Листа1 надо скопировать ячейку А1 и вставить на Лист2 так, чтобы перехода на Лист1 не было. Форма Copy Sheets("Лист1").Range("A1") почему-то не работает. Вероятно я что-то не так пишу.maverick_77
если нельзя, но очень хочется, то можно!
Сообщение отредактировал maverick_77 - Вторник, 30.06.2015, 14:18
Не понял, как это использовать... сори... И не совсем понимаю, для чего в этой ситуации файл... но вот, прикрепил: Надо чтобы макрос копировал с листа "Расчёты" (скрыт) данные и вставлял на страницу "Итоговая". Например, диапазон A2:D3 листа "Расчёты" скопировал в B8:E9 листа "Итоговая"
Не понял, как это использовать... сори... И не совсем понимаю, для чего в этой ситуации файл... но вот, прикрепил: Надо чтобы макрос копировал с листа "Расчёты" (скрыт) данные и вставлял на страницу "Итоговая". Например, диапазон A2:D3 листа "Расчёты" скопировал в B8:E9 листа "Итоговая"maverick_77
Макрописец, В моем файле лист скрыт, и видимым не становится, этот код работает даже с VeryHidden листом. Если я ошибаюсь, докажите скрином, где лист "Расчёты" становится видимым во время выполнения макроса.
Макрописец, В моем файле лист скрыт, и видимым не становится, этот код работает даже с VeryHidden листом. Если я ошибаюсь, докажите скрином, где лист "Расчёты" становится видимым во время выполнения макроса.Manyasha
Manyasha, спасибо! Так даже круче, т.к. могу сохранить форматирование, которое изначально было на "Итоговой"! =)
При копировании, действительно, ни на миг не становится видна вторая страница.
И тогда вопрос на развитие: а если вдруг мне понадобится копировать с теми форматами ячеек, которые на странице "Расчёты", такой варианта не прокатит ведь (?) Как тогда можно поступить?
И тогда вопрос на развитие: а если вдруг мне понадобится копировать с теми форматами ячеек, которые на странице "Расчёты", такой варианта не прокатит ведь (?) Как тогда можно поступить?maverick_77
Если Вам нужно скопировать именно значения и форматы (а не вообще все, включая формулы), то это можно сделать так [vba]
Sub Макрос1() Sheets("рассчёты").Range("A2:D3").Copy Sheets("Итоговая").Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Sheets("Итоговая").Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats Application.CutCopyMode = False End Sub
[/vba] Кстати, не знаю, нарочно у Вас так сделано или нет (я, например, иногда сознательно называю листы с ошибками), но на всякий случай - "расчеты" пишется с одним "с".
[/vba] Кстати, не знаю, нарочно у Вас так сделано или нет (я, например, иногда сознательно называю листы с ошибками), но на всякий случай - "расчеты" пишется с одним "с"._Boroda_
_Boroda_, да, спасибо из за вариант, и за поправку. Я когда сюда начал вопросы постить, обнаружил эту ошибку. И гордая владелица серебряной медали каког-то там ВУЗа будет после основного времени смены сидеть вычищать эту ошибку из стапицот файлов, которые между собой взаимосвязаны и ссылаются на эту страницу =))) Но это уже офтоп... сори.
Manyasha, спасибо!
