= Мир MS Excel/Копирование без перехода на страницу - Мир MS Excel
maverick_77 Дата: Вторник, 30.06.2015, 14:17 | Сообщение № 1
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, решить такую задачу:
Надо скопировать с Первой страницы данные и вставить на Вторую. При этом Первая страница скрыта и её не хотелось бы показывать при работе макроса. Поэтому возник вопрос из первого пришедшего в голову решения: можно ли скопировать данные без перехода на страницу.
Например: с Листа1 надо скопировать ячейку А1 и вставить на Лист2 так, чтобы перехода на Лист1 не было.
Форма Copy Sheets("Лист1").Range("A1") почему-то не работает. Вероятно я что-то не так пишу.
если нельзя, но очень хочется, то можно!
Сообщение отредактировал maverick_77 - Вторник, 30.06.2015, 14:18
СообщениеВсем привет!
Автор - maverick_77
Дата добавления - 30.06.2015 в 14:17
Manyasha Дата: Вторник, 30.06.2015, 15:19 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Sheets(2).Range("a1") = Sheets(1).Range("a1")
[/vba]или[vba]
Sheets(1).Range("a1").Copy Sheets(2).Range("a1")
Если не получится, прикладывайте файл.
[/vba]или[vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.06.2015 в 15:19
maverick_77 Дата: Вторник, 30.06.2015, 18:36 | Сообщение № 3
Не понял, как это использовать... сори...
И не совсем понимаю, для чего в этой ситуации файл... но вот, прикрепил:
Надо чтобы макрос копировал с листа "Расчёты" (скрыт) данные и вставлял на страницу "Итоговая". Например, диапазон A2:D3 листа "Расчёты" скопировал в B8:E9 листа "Итоговая"
К сообщению приложен файл: 4011271.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеНе понял, как это использовать... сори...
Автор - maverick_77
Дата добавления - 30.06.2015 в 18:36
Manyasha Дата: Вторник, 30.06.2015, 19:32 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
maverick_77, почти тоже самое:[vba]
Sheets("Итоговая").Range("b8:e9").Value = Sheets("рассчёты").Range("a2:d3").Value
К сообщению приложен файл: 401127-1.xlsm (16.6 Kb)
Сообщениеmaverick_77, почти тоже самое:[vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.06.2015 в 19:32
Макрописец Дата: Вторник, 30.06.2015, 19:44 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Manyasha,
Так ведь скрытый лист "Расчёты" станет видимым, хотя бы на некоторое время. А ТС надо, чтобы он ВСЕГДА оставался скрытым.
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД - ВСЁ ПЕРЕТРУТ!
СообщениеManyasha,
Автор - Макрописец
Дата добавления - 30.06.2015 в 19:44
Manyasha Дата: Вторник, 30.06.2015, 19:50 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Макрописец, В моем файле лист скрыт, и видимым не становится, этот код работает даже с VeryHidden листом.
Если я ошибаюсь, докажите скрином, где лист "Расчёты" становится видимым во время выполнения макроса.
СообщениеМакрописец, В моем файле лист скрыт, и видимым не становится, этот код работает даже с VeryHidden листом.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.06.2015 в 19:50
Макрописец Дата: Вторник, 30.06.2015, 20:03 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Manyasha,
Я файл не смотрел, ориентировался по коду - видать ошибся. Сорри.
СообщениеManyasha,
Автор - Макрописец
Дата добавления - 30.06.2015 в 20:03
maverick_77 Дата: Вторник, 30.06.2015, 21:17 | Сообщение № 8
Manyasha, спасибо! Так даже круче, т.к. могу сохранить форматирование, которое изначально было на "Итоговой"! =)
При копировании, действительно, ни на миг не становится видна вторая страница.
И тогда вопрос на развитие: а если вдруг мне понадобится копировать с теми форматами ячеек, которые на странице "Расчёты", такой варианта не прокатит ведь (?) Как тогда можно поступить?
СообщениеManyasha, спасибо! Так даже круче, т.к. могу сохранить форматирование, которое изначально было на "Итоговой"! =)
Автор - maverick_77
Дата добавления - 30.06.2015 в 21:17
Макрописец Дата: Вторник, 30.06.2015, 21:19 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Похоже Вы сами себе противоречите.
Автор - Макрописец
Дата добавления - 30.06.2015 в 21:19
Manyasha Дата: Вторник, 30.06.2015, 21:57 | Сообщение № 10
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
maverick_77, для копирования с форматированием подойдет 2-й вариант из моего первого сообщения:
Sheets("рассчёты").Range("a2:d3").Copy Sheets("Итоговая").Range("b8:e9")
Сообщениеmaverick_77, для копирования с форматированием подойдет 2-й вариант из моего первого сообщения:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.06.2015 в 21:57
_Boroda_ Дата: Среда, 01.07.2015, 02:35 | Сообщение № 11
Репутация: 6667 ±
Если Вам нужно скопировать именно значения и форматы (а не вообще все, включая формулы), то это можно сделать так
Sub Макрос1()
     Sheets("рассчёты").Range("A2:D3").Copy
     Sheets("Итоговая").Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
     Sheets("Итоговая").Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Кстати, не знаю, нарочно у Вас так сделано или нет (я, например, иногда сознательно называю листы с ошибками), но на всякий случай - "расчеты" пишется с одним "с".
СообщениеЕсли Вам нужно скопировать именно значения и форматы (а не вообще все, включая формулы), то это можно сделать так
Sub Макрос1()
Дата добавления - 01.07.2015 в 02:35
maverick_77 Дата: Среда, 01.07.2015, 10:03 | Сообщение № 12
_Boroda_, да, спасибо из за вариант, и за поправку. Я когда сюда начал вопросы постить, обнаружил эту ошибку. И гордая владелица серебряной медали каког-то там ВУЗа будет после основного времени смены сидеть вычищать эту ошибку из стапицот файлов, которые между собой взаимосвязаны и ссылаются на эту страницу =))) Но это уже офтоп... сори.
Manyasha, спасибо!
Сообщение_Boroda_, да, спасибо из за вариант, и за поправку. Я когда сюда начал вопросы постить, обнаружил эту ошибку. И гордая владелица серебряной медали каког-то там ВУЗа будет после основного времени смены сидеть вычищать эту ошибку из стапицот файлов, которые между собой взаимосвязаны и ссылаются на эту страницу =))) Но это уже офтоп... сори.
Manyasha, спасибо!
Автор - maverick_77
Дата добавления - 01.07.2015 в 10:03
