= Мир MS Excel/Определить диапазон по дате - Мир MS Excel
charony Дата: Вторник, 30.06.2015, 17:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите Определить диапазон по дате
т.е если дата 04.03.2015 макрос должен вернуть диапазон D10:S17 на листе дата написана как 2015-03-04
если дата 06.03.2015 макрос должен вернуть диапазон D26:S29 на листе дата написана как 2015-03-06
К сообщению приложен файл: 8869489.xlsx (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал charony - Вторник, 30.06.2015, 17:18
СообщениеЗдравствуйте, помогите Определить диапазон по дате
Автор - charony
Дата добавления - 30.06.2015 в 17:04
Kuzmich Дата: Вторник, 30.06.2015, 17:50 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Откуда берутся эти даты?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 30.06.2015 в 17:50
charony Дата: Вторник, 30.06.2015, 17:57 | Сообщение № 3
@Kuzmich
из другого макроса
Сообщение@Kuzmich
из другого макроса
Автор - charony
Дата добавления - 30.06.2015 в 17:57
Kuzmich Дата: Вторник, 30.06.2015, 18:28 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
В каком формате поступает эта дата? Формат даты, текстовый или общий?
СообщениеВ каком формате поступает эта дата? Формат даты, текстовый или общий?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 30.06.2015 в 18:28
nilem Дата: Вторник, 30.06.2015, 18:29 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот например как-то вот так:
Sub ertert()
Dim dt As Date, sDt As String, r As Range
dt = #3/6/2015#
sDt = Format$(dt, "yyyy-mm-dd")
On Error Resume Next: Err.Clear
With Sheets("Tabelle1").Range("D1").CurrentRegion
     .Parent.AutoFilterMode = False
     .AutoFilter 8, sDt
     Set r = .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).SpecialCells(12)
     .AutoFilter
     If Err Then MsgBox "Oops", 64: Exit Sub
MsgBox r.Address
только надо строку заголовков добавить, чтобы фильтр правильно работал
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениевот например как-то вот так:
Sub ertert()
dt = #3/6/2015#
     .AutoFilter 8, sDt
     .AutoFilter
MsgBox r.Address
Автор - nilem
Дата добавления - 30.06.2015 в 18:29
charony Дата: Вторник, 30.06.2015, 18:47 | Сообщение № 6
As Date
As Date
Автор - charony
Дата добавления - 30.06.2015 в 18:47
Kuzmich Дата: Вторник, 30.06.2015, 18:54 | Сообщение № 7
Репутация: 159 ±
Ну Nilem уже все написал
СообщениеНу Nilem уже все написал
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 30.06.2015 в 18:54
charony Дата: Вторник, 30.06.2015, 19:08 | Сообщение № 8
поменял дату на 03.03.2015 показывает $D$2:$S$9 -- это не правильно
строку добавить нет возможности
и привязка должна быть именно к ячейкам даты, потому что они могут стоять в любом столбике
т.е дата 03.03.2015 --> находим соответствующие этой дате ячейки $К$1:$К$9 --->$К$1 - 7 = $D$1, $К$9 + 8 = $S$9 только как это реализовать?
в оригинальном листе даты заполнены из программы, т.е там не даты а только линки
а так на тест файле работает, но в тест файле значения занесены для примера, к сожелению нет возможности выложить оригинал файла
К сообщению приложен файл: 3455687.jpg (50.8 Kb)
Сообщение отредактировал charony - Вторник, 30.06.2015, 19:37
Автор - charony
Дата добавления - 30.06.2015 в 19:08
charony Дата: Вторник, 30.06.2015, 20:06 | Сообщение № 9
@nilem
это к сожелению не работает
фаил в прицепе
К сообщению приложен файл: test.xlsm (29.4 Kb)
Сообщение@nilem
фаил в прицепе
Автор - charony
Дата добавления - 30.06.2015 в 20:06
nilem Дата: Вторник, 30.06.2015, 20:33 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
ну давайте пробовать вот так, например:
Sub ertert()
Dim sDt As String, r As Range, rng As Range, adr$
sDt = Format$(#3/3/2015#, "yyyy-mm-dd")
With Sheets("Tabelle2").Range("B1").CurrentRegion
      Set r = .Find(sDt, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
      If Not r Is Nothing Then
          adr = r.Address
          Do
              If rng Is Nothing Then Set rng = r Else Set rng = Union(rng, r)
              Set r = .FindNext(r)
          Loop While r.Address <> adr
      MsgBox Intersect(rng.EntireRow, .Cells).Address
[p.s.]к сожалению[/p.s.]
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 30.06.2015, 20:34
Сообщениену давайте пробовать вот так, например:
Sub ertert()
          adr = r.Address
          Do
Автор - nilem
Дата добавления - 30.06.2015 в 20:33
charony Дата: Вторник, 30.06.2015, 22:37 | Сообщение № 11
@ nilem
нужно чтобы работало с Tabelle1
не зависимо от того сколько колонок слева две или больше
также вверху может быть две и более строк с текстом
посмотрите мыло
Сообщение отредактировал charony - Вторник, 30.06.2015, 23:01
Сообщение@ nilem
посмотрите мыло
Автор - charony
Дата добавления - 30.06.2015 в 22:37
Kuzmich Дата: Вторник, 30.06.2015, 22:54 | Сообщение № 12
Репутация: 159 ±
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 01.07.2015, 10:06
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 30.06.2015 в 22:54
charony Дата: Вторник, 30.06.2015, 23:04 | Сообщение № 13
@Kuzmich
на тест файле , работает но не совсем корректно
попробуйте добавить 2-3 колонки слева , или сверху добавьте две строки с текстом
я добавил одну колонку слева и вверху добавил одну строку с текстом
работает не корректно первый адрес показывает не правильно А22:Т29, должно быть Е22:Т29
фаил в прицепе
К сообщению приложен файл: 3858742.xlsm (30.4 Kb)
Сообщение отредактировал charony - Вторник, 30.06.2015, 23:21
Сообщение@Kuzmich
фаил в прицепе
Автор - charony
Дата добавления - 30.06.2015 в 23:04
Kuzmich Дата: Вторник, 30.06.2015, 23:38 | Сообщение № 14
Репутация: 159 ±
Ограничьте диапазон поиска
With Sheets("Tabelle1").Columns("E:T")
СообщениеОграничьте диапазон поиска
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 30.06.2015 в 23:38
AndreTM Дата: Вторник, 30.06.2015, 23:50 | Сообщение № 15
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А не стоило бы задуматься над тем, зачем вообще нужно данное извращение?
Почему нужен именно диапазон? Для чего и где он используется впоследствии, именно как диапазон?
И да, в исходных данных даты всегда идут подряд, вместе (то есть диапазон уже отсортирован по полю с датами), или искомая дата все же может присуствовать в нескольких подддиапазонах строк?
Только не говорите мне, что всё это делается, чтобы "передать этот диапазон в УФ и раскрасить табличку" :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА не стоило бы задуматься над тем, зачем вообще нужно данное извращение?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 30.06.2015 в 23:50
charony Дата: Среда, 01.07.2015, 00:04 | Сообщение № 16
ограничить можно, но попробуйте после ограничения добавить еще две-три колонки слева,
если бы даты всегда были-бы в одном диапазоне, но это не так
может быть я не правильно думаю - нужно найти диапазон в котором находятся даты
в последнем файле для даты 2015-03-05 , этот диапазон будет L22:L29
а потом через offset L22 - 7=E22 ; L29 + 8 = T29 ; Range = E22:T29
Автор - charony
Дата добавления - 01.07.2015 в 00:04
charony Дата: Среда, 01.07.2015, 00:10 | Сообщение № 17
AndreTM, даты идут всегда подряд, всегда в одной колонке, но адрес может быть другим
сейчас я это делаю руками, времени нужно меньше минуты, маркировать диапазон-копировать-занести в другой лист дальше работает макрос и VBScript, но если файлов больше 800 %)
интересует именно диапазон, потом он обрабатывается в другом макросе
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 01.07.2015, 10:04
СообщениеAndreTM, даты идут всегда подряд, всегда в одной колонке, но адрес может быть другим
Автор - charony
Дата добавления - 01.07.2015 в 00:10
Kuzmich Дата: Среда, 01.07.2015, 01:25 | Сообщение № 18
Репутация: 159 ±
Sub ertert_1()
Dim sDt As String, r As Range, rng As Range, adr$, adrL$, adrR$
sDt = Format$(#3/5/2015#, "yyyy-mm-dd")
With Sheets("Tabelle1").UsedRange
         adr = r.Address
         adrL$ = r.End(xlToLeft).Address
         Do
             adrR$ = r.End(xlToRight).Address
     MsgBox "Диапазон с датой " & sDt & " " & adrL$ & ":" & adrR$
Sub ertert_1()
         adr = r.Address
         Do
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 01.07.2015 в 01:25
charony Дата: Среда, 01.07.2015, 02:18 | Сообщение № 19
@Kuzmich
много спасибо, hands работает как нужно yes
чем обязан?
Сообщение@Kuzmich
чем обязан?
Автор - charony
Дата добавления - 01.07.2015 в 02:18
AndreTM Дата: Среда, 01.07.2015, 05:51 | Сообщение № 20
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ага, ну раз данные уже по датам отсортированы, но требуется диапазон для последующей обработки - то имеет право на жизнь и такой вариант:
В функцию передаём ссылку на любую ячейку/диапазон на листе, где ищем данные (хоть в другой книге, естественно), и нужную дату, а получаем - необходимый диапазон как ссылку. Функция, кстати, может и выигрывать у предыдущей на больших таблицах (поскольку не производит лишнего перебора "за последним найденным - в начало - до первого найденного").
К сообщению приложен файл: 3858742-1.xlsm (32.2 Kb)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 01.07.2015, 06:09
СообщениеАга, ну раз данные уже по датам отсортированы, но требуется диапазон для последующей обработки - то имеет право на жизнь и такой вариант:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 01.07.2015 в 05:51
