= Мир MS Excel/Не могу настроить поиск - Мир MS Excel
ПелемехаDV Дата: Пятница, 03.07.2015, 10:29 | Сообщение № 1
Знатоки )) помогите настроить макрос на фильтр или поиск значения вводимое в текстобоксе по (B; C и D) столбцам
Нужно упростить поиск с подсветкой найденной строки )))) Плииииззззз. ))) Помогите рукопопному )))
К сообщению приложен файл: 7211027.xls (64.0 Kb)
СообщениеЗнатоки )) помогите настроить макрос на фильтр или поиск значения вводимое в текстобоксе по (B; C и D) столбцам
Автор - ПелемехаDV
Дата добавления - 03.07.2015 в 10:29
KSV Дата: Пятница, 03.07.2015, 10:57 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
можно вообще без макросов (см. вложенный файл)
К сообщению приложен файл: 3141870.xls (63.5 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеможно вообще без макросов (см. вложенный файл)
Автор - KSV
Дата добавления - 03.07.2015 в 10:57
SLAVICK Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:09 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Так? :D
Будет находить после нажатия на Энтер
К сообщению приложен файл: 7991071.xls (70.5 Kb)
СообщениеТак? :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.07.2015 в 11:09
ПелемехаDV Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:30 | Сообщение № 4
СПС огромное ))))
А можно чтобы при поиске было как при использовании фильтра )))
СообщениеСПС огромное ))))
Автор - ПелемехаDV
Дата добавления - 03.07.2015 в 11:30
SLAVICK Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:31 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
KSV, немного изменил Вашу формулу УФ, и добавил свой код.
Теперь подсвечиваются сразу все слова содержащие искомое значение, и после нажатия находить первое совпадение.
Надеюсь Вы не против :D
Можно... но как фильтровать по 3-м столбцам?
как вариант скрывать строки, в которых нет этих значений, но это будет жутко долго на больших объемах ...
К сообщению приложен файл: 3141870-1-.xls (70.0 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 03.07.2015, 11:34
СообщениеKSV, немного изменил Вашу формулу УФ, и добавил свой код.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.07.2015 в 11:31
KSV Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:36 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
не против :), но насколько я понял, ТС нужно искать не вхождения, а именно полное совпадение
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 03.07.2015 в 11:36
ПелемехаDV Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:38 | Сообщение № 7
СПС )
СообщениеСПС )
Автор - ПелемехаDV
Дата добавления - 03.07.2015 в 11:38
ПелемехаDV Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:41 | Сообщение № 8
СПС )
)) Ну я наверно совсем наглый )))
А как настроить чтобы он искал неточные значения ))) (ну не слова целиком)
СообщениеСПС )
Автор - ПелемехаDV
Дата добавления - 03.07.2015 в 11:41
Макрописец Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:43 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Посмотрите тут.
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД - ВСЁ ПЕРЕТРУТ!
СообщениеПосмотрите тут.
Автор - Макрописец
Дата добавления - 03.07.2015 в 11:43
SLAVICK Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:46 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
См. мой последний пост (№5)- там именно так и сделано. :p
Еще немного подкорректировал, чтобы работало с подстановочными знаками "?", "*"
К сообщению приложен файл: 3141870-1-1-.xls (69.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 03.07.2015, 11:49
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.07.2015 в 11:46
ПелемехаDV Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:52 | Сообщение № 11
SLAVICK,
Дай ссылку на свой пост плизз)))
СообщениеSLAVICK,
Автор - ПелемехаDV
Дата добавления - 03.07.2015 в 11:52
Макрописец Дата: Пятница, 03.07.2015, 12:04 | Сообщение № 12
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
ПелемехаDV, ТЫНЦ См файл в нём. Ещё см файл в ТУЦ.
Сообщение отредактировал Макрописец - Пятница, 03.07.2015, 12:04
СообщениеПелемехаDV, ТЫНЦ См файл в нём. Ещё см файл в ТУЦ.
Автор - Макрописец
Дата добавления - 03.07.2015 в 12:04
ПелемехаDV Дата: Пятница, 03.07.2015, 12:05 | Сообщение № 13
S [b]SLAVICK,
Не могу скопировать текстобокс на другой лист ((( Ну копируется но не работает (((
СообщениеS [b]SLAVICK,
Автор - ПелемехаDV
Дата добавления - 03.07.2015 в 12:05
SLAVICK Дата: Пятница, 03.07.2015, 12:11 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
Конечно не работает... Все что мы сделали находится не в текстбоксе, а :
УФ Условное форматирование
Связанная ячейка
Модуль листа
Нужно или копировать все это или проще скопировать лист с текстбоксом, и в него подставить данные. hands
Связанная ячейка
Модуль листа
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.07.2015 в 12:11
ПелемехаDV Дата: Пятница, 03.07.2015, 12:13 | Сообщение № 15
)))ммм
а как скопировать все ???
Сообщение)))ммм
Автор - ПелемехаDV
Дата добавления - 03.07.2015 в 12:13
ПелемехаDV Дата: Пятница, 03.07.2015, 12:30 | Сообщение № 16
SLAVICK,
Мне просто нужно в этот файлик данный поиск поставить (((
А можно чтобы при поиске отображались только те строки которые имеют примерное значение того что ищем ?)))
Плиз помогите )
Файлик весит 1.7метров (( вот ссылка удалено администрацией
СообщениеSLAVICK,
Плиз помогите )
Автор - ПелемехаDV
Дата добавления - 03.07.2015 в 12:30
SLAVICK Дата: Пятница, 03.07.2015, 12:45 | Сообщение № 17
Репутация: 766 ±
На нужном листе правой кнопкой мыши --- скопировать --- выбираете нужную книгу. Все.
rules
rules
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.07.2015 в 12:45
ПелемехаDV Дата: Пятница, 03.07.2015, 13:02 | Сообщение № 18
Капец у меня не получается (((((
а макроса нету не кокова??
СообщениеКапец у меня не получается (((((
Автор - ПелемехаDV
Дата добавления - 03.07.2015 в 13:02
SLAVICK Дата: Пятница, 03.07.2015, 14:36 | Сообщение № 19
Репутация: 766 ±
Держите только один лист(1-е строки). переместите его в свою книгу, и добавьте в низ ваши данные. B)
На будущее, чтобы таких вопросов не возникало, нужно сразу прикладывать пример в таком виде как он есть... у Вас изменены начальные строки, из за этого и были ошибки.
К сообщению приложен файл: 3141870-1-1-.zip (29.7 Kb)
СообщениеДержите только один лист(1-е строки). переместите его в свою книгу, и добавьте в низ ваши данные. B)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.07.2015 в 14:36
